Ja rezygnuję z bufora, jego koszt wraz z przeróbkami mojej kotłowni wyjdzie mnie około 4-5 tys.  zł. Inwestycja nie zwróci mi się biorąc pod uwagę żywotność kotła i palnika, czyli średnio licząc jakieś 8-10 lat. 2 kg ewentualnej różnicy w spalonym paliwie na dobę nie robi mi różnicy, a zapalarkę raz na 3-4 lata można wymienić bez problemu
Prorokuję, że za 10 lat nikt nie będzie palił ani węglem, ani pelletem
Edytowane przez Benton661
@sambor Ok , ale co Ty tam porównujesz swoją instalacje do innych to po prostu przepaść o której nie ma co dyskutować . Prawidłowo zrobiona instalacja CO w obecnych czasach gdzie ceny KW idą w górę to skarb, który obecnie przynosi wymierne efekty w postaci $ w kieszeni.
@Benton661 a czym się będziemy ogrzewać.
Edytowane przez robin60
Aż takim prorokiem nie jestem heheh
Postęp jednak idzie w każdej dziedzinie w zawrotnym tempie :
Skoro bufor nie ma sensu, to jaki jest sens dążyć do palenia na "spadkach" (histeryzacja kotła)? Nie lepiej dopasować palnik do zapotrzebowania i palić małą mocą?
Myślałem że ten bufor ustabilizuje pracę pieca bo nagrzeje się na maxa, wyłącza a stabilna temp. płynie sobie na grzejniki, podłogę itd
Ale czy to nie skórka za wyprawkę?
Cholerka ja już nic nie wiem.
Właśnie panowie  ocieplenie  ,a nie bufor , jak by bufor powodował jakieś potęzne oszczędności to nikt by domów nie docieplał tylko bufor zakładał .
Rozwiń
Od tego jest histereza kotła, by stabilna temperatura płynęła sobie ciągle na grzejniki lub podłogę. Różnica między instalacją z buforem i bez opiera się w zasadzie tylko na dobowej ilości rozpaleń kotła. Oszczędności na pellecie będą raczej niewielkie...
Każdy budynek swoje musi pochłonąć...
Rozwiń
No to akurat to są dwie różne sprawy.
Dobrze by było aby zarówno dom jak i bufor trzymały jak najdłużej ciepło
Rozwiń
No a modulacja? puszczamy na 5, 10 czy14kw, ciągle pali i dobowa ilość rozpaleń jest 0 do wiosny.
Wydawało mi się że sens jest taki że nagrzewamy bufor na maksa a co za tym idzie oszczędzamy i pelletu i dobrze dla pieca że na wysokich temp.pracuje. Ale jeśli możemy sobie pozwolić na "poświęcenie"pieca to i na 7kW można palić i wyjdzie przez dobę tyle samo co naładowanie buforu i pobieranie z niego ciepła.
Mało jest kotłów, które efektywnie spalają pellet na mocach 3-4 kW, bo i praca na takich mocach wchodzi w rachubę. No chyba że ktoś ogrzewa 300 metrów nieocieplonej chaty. W naszych palnikach to jest nieosiągalne.
Czyli jednak trzeba palić na większej mocy by było efektywnie ,pewnie minimum 10kw, a ja myślałem że puszczę gościa na 5kw non stop i po problemach z ciągłym rozpalaniem i ciepełko bez kombinacji tłokowo zaworowo pogodynkowo,mieszaczowych
Rozwiń
Przy 7 kW strumień paliwa to około 1,5 kg na godzinę. Skoro doba przeważnie ma 24 godziny, łatwo policzyć ile spali paliwa na dobę przy pracy ciągłej. Wraz z dogrzewaniem CWU, gdzie moc palnika wzrośnie, to wychodzi optymistycznie rzecz biorąc ponad  30 kg na dobę. Praca na dużej histerezie kotła z wygaszaniem lub ewentualnie z buforem generuje jednak większe oszczędności paliwa
Witam ponownie. Panowie wyszedlem z pracy wcześniej bo ta moja instalacja spokoju mi nie dawała tym bardziej że nie mam na razie podglądu. I jak jest, wszystkie grzejniki grzeja, podlogowki też u mamy w Domu, to ten drugi aż za ciepło, ustawiona byle temp na mieszaczu 50 st, zmniejszyłem na 45 st , jak na razie wygląda obiecująco , teraz małe korekty i full do zasobnika i czekam :-)
Jestem po kolejnym miesiącu obserwacji palnika i poprawianiu ustawień. Po uwagach serwisu i instalatora (prawdopodobnie mocny ciąg kominowy) zmniejszyłem nadmuchy, obecnie mam 24% dla 10kw i 18% dla 4kw. Płomień i wzrokowo i wg wskazań poprawił się i ustabilizował. Rozpala się też szybciej (nadmuch 24%).
Temp kotła 52st utrzymuje stabilnie w FL przy 6,5kw.
Od września czyściłem tylko raz...bo nie ma co czyścić.
mwanamaji, przy takiej temperaturze kotła i braku mieszaczy to ten Twój kocioł raczej długo nie pociągnie.
Mój kocioł chodzi od 10lat na takiej temperaturze. Tylko że wcześniej na węglu. I tak już długo wytrzymał. Pompa startuje od 40st. Nigdy nic się nie skraplało. Jako że czopuch ogrzewa kuchnię to nie dbam o niska temp spalin.
Jakie masz teraz spalanie dobowe?
Rozwiń
Ciężko powiedzieć ile oszczędności by było ale masz rację, też uważam że inwestycja się nie zwróci. Jednak nie rezygnuję z samego bufora. Od przyszłego roku uruchamiam na dachu PV  10kWp. Tak więc będę musiał odebrać swoje i G12 + bufor + grzałki sobie wymyśliłem. Myślę, że przynajmniej okresy przejściowe dogrzeję sobie w ten sposób a tu widzę największą stratę.
Nie twierdzę, że bufor to zła rzecz, gdybym wcześniej pomyślał, tzn. przed przeróbką kotłowni, to pewnie bym zamontował i był zadowolony. W połączeniu z PV to na pewno fajna sprawa, tylko te koszta...
Kolego @Dragster w Twym przypadku bufor zasilany dwiema grzałkami jak najbardziej ma sens , ale nie każdy z nas może sobie na to pozwolić , będziesz wyjątkiem i szczęśliwym człowiekiem.
 Ja w okresach przejściowych palę na ruszcie drewnem.
Na dzień dzisiejszy cena kW z pelletu zbliża się do ceny kW z prądu w II taryfie...
Gość Visitor1230
Rozwiń
Mam jedna grzalke i w przejsciowym okresie widac duza roznice. Wystarczy ze dzien jest sloneczny.
  W dniu 20.11.2018 o 16:19, papen76 napisał(a):
Na dzień dzisiejszy cena kW z pelletu zbliża się do ceny kW z prądu w II taryfie…
Rozwiń
A bedzie jeszcze drozej. I pradem i pelletem. Juz zlozyli dostawcy do regulatora wnioski. Niby tajemnica ale chca podwyzek 30-40%. To dostana 20 pewnie.
Rozwiń
A co mam zrobić, u mnie nawet gazu nie ma. (No może kiedyś będzie). O kocioł, który moduluje sprawnie 2-3kW ciężko i przy tej cenie i jakości względnie taniego pelletu takie kotły sobie daruję.
Pozostaje bufor i G12, odebranie 0.8 tego co się wysłało.  PV zrobię sobie sam, w zasadzie pozostaje koszt materiału, który i tak będę miał w dobrych cenach.  Zapotrzebowanie z ostatnich 4,5 dnia to 3,4kW. W mroźne dni pozostanie palnik KIPI i kocioł, który mam.
Panowie, jeszcze jedno pytanie, historię moją już znacie :-) zawór 4d mam sterowany pogodowo a czy w tym przypadku można też Kociol ustawić na sterowanie pogodowe? Czy to będzie ze sobą wspolgralo czy już brednie wygaduje ? :-)
@dragster
No właśnie.
Wybaczcie, ale ja nie wierzę w efektywność spalania pelletu na mocach ok. 3-4 kW. Drewno, by je efektywnie wykorzystac, musi się zgazowywac.
Taktowanie źródła ogrzewania to nie tylko problem pelletu. Zle dobrane pompy ciepła też traktują...
