Gość robin60
Tak @papen76 tylko wtedy latem kocioł trzeba zabezpieczyć bo korozja go zjada.
Pełna zgoda!
4 osoby. Ustawiłem obniżenia i palnik załącza się 2 do 3 razy na dobę i to mam wrażenie, ze przez cyrkulację... Pompa cyrkulacyjna, tak jak pisałem wcześniej chodzi wg harmonogramu. Wtedy, kiedy woda jest potrzebna.
Spróbuje wyłączyć cyrkulację na jedna dobę i porównam :) I tak z niej nie zrezygnuję, bo to moim zdaniem super komfort.
Co do prądu, to grzałem tak wodę od maja, kiedy sprzedałem retorte. Grzałka chodziła wg harmonogramu i cyrkulacja też, a miesięczne rachunki za prąd wzrosły o 250zl...
Ano właśnie. Wszystko ma swoją cenę
Może takie masz zużycie CWU. Ja stosuje obniżenia na CWU bo teściowa ma kran ustawiony zawsze full ciepła woda. Nic na to nie poradzę.
Tyle razy było podgrzewane CWU u mnie w marcu tego roku Dwie osoby w domu. Bojler 120 l z jedną wężownicą, stary i pewnie zakamieniony. Dlatego będzie bufor z wężownicą
Jedno podgrzanie to:
120 l x 10 K x 0,001167=1,40 kWh.
U mnie siedem osób plus cele gospodarcze to nawet nie myślałam o prądzie, kolego mhosaja  ten rachunek za prąd to ci do 250 zł czy o 250zł  wzrósł ?
To strasznie dużo.
"Cyrkulacja - wór bez dna"
Właśnie mi się przypomniało, że w 2017 roku z powodu awarii sterownika grzałem wodę prądem przez cały miesiąc, ale bez cyrkulacji. Wtedy koszty prądu wzrosły o 150zl. Wynika z tego, że w moim przypadku 2/5 zapotrzebowania CWU na energię pochłania cyrkulacja! SZOK!
Zauważyłem jedną istotną rzecz, która wcześniej mi umknęła... :/ Kiedy zszedłem dziś rano do kotłownia, niedługo po wygaszeniu palnika (temperatura na kotle miała 77C przy 75C zadanej) i po dwóch cyklach pracy cyrkulacji (przypominam: 2min praca - 15min postój itd.) temperatura CWU wynosiła 50C przy zadanej 55C.
Z tego wniosek, że kocioł nie dogrzewa CWU do zadanej. Histerezy ustawiłem tak, że prawie do końca chodzi na pełnej mocy (H1=1C, H2=2). Podejrzewam, że odbiór przez zasobnik CWU jest za mały i kocioł przy wyłączonym nadzorze przechodzi w postój zanim nagrzeje CWU... Tylko, że wtedy (po czasie wydłużenia pracy pompy CWU) pompa się wyłącza i przestaje grzać wodę. Czy ktoś z Was zaobserwował, że tak się to właśnie odbywa?
Myślę, żeby przełączyć się w FL, lub zwiększyć histerezy H1 i H2, ew. zwiększyć czas wydłużenia pracy pompy CWU... Co sądzicie?
Właśnie zrobiłem sobie porównanie faktur za prąd z okresu, kiedy grzałem CWU prądem i nie. Wychodzi mi, że średnio miesięcznie zużywam 300kWh. Przy grzaniu wody prądem miesięczne wskazanie licznika to uwaga... 800kWh!!! Czy to możliwe?! Nie mam pojęcie ile ciepłej wody zużywam, ale szambo 8m3 wybieram równo raz w miesiącu...
Edytowane przez mhosaja
dodałem zużycie energii na CWU
@g69
Robiłem kilka takich rozwiązań i sprawuje się bardzo dobrze , jeden zegar aby w nocy nie latało a reszta na czujniku temperatury na powrocie cyrkulacji i 30` wystarczy
Edytowane przez cinas
Ciekawe czy zastosowanie tego termostatu będzie bardziej ekonomiczne i praca pompy w układzie 2min praca - 15min postój-itd. Chyba spróbuję - koszt żaden... Oczywiście harmonogram pracy pompy (wyłączenie nocne i kiedy nikogo nie ma w domu) równolegle i obowiązkowo!
Kwestia przyzwyczajeń domowników. Ja już swoich przyzwyczaiłem i harmonogram uruchamia cyrkulację 2 razy dziennie.  Woda jest ciepła a z zasobnika CWU schodzi ok. 8stC. Często wieczorne dogrzanie wystarczy spokojnie na rano. Zasobnik prowadzę na 47stC (140l) 4 osoby w domu.
A masz podgląd przez internet,  nie pisałbyś w trybie przypuszczalnym tylko miał wgląd w wykres historyczny i wtedy mógłbyś dokonywać korekt w ustawieniach.
Edytowane przez Tomek0407
W dniu 25.10.2018 o 11:28, Dragster napisał:
Czy któremuś z szanownych posiadaczy ecoLambdy udało się od KIPI wyciągnąć parametry tlenu dla poszczególnych mocy palnika? Bo mam wrażenie, że bezpośredni kontakt z serwisem to walenie głową w mur.
To ja się jeszcze raz przypomnę :)
Dlatego właśnie pytałem po co ci taka  duża histereza kotła  przy pracy w trybie lato  ,nie lepiej  dać mu zadaną  np 67st  z histerezą  kotła 1 czy 2 st i dołożyć nadzór , przecież jak  cwu osiągnie zadaną  to palnik i tak przejdzie w postój  . Co do fl  to w instrukcji  zalecają standard w trybie lato .
Kordjano, może zrobię tak, jak piszesz. Myślałem, ze jak mu dowalę dużą moc to najszybciej zagrzeje bojler i będzie ekonomicznie, ale widać, że odbiór z CWU jest za mały.
Niestety nie :/ I narazie mieć nie bede, ale za jakiś czas napewno.
Jeszcze taka ciekawostka. Instalator z mazowieckiego (ceniony w Kipi) polecił mi założyć na rurę palnika kawałek kwasówki żaroodpornej i w ten sposób przedłużyć rurę palnika o ok. 8cm. Tak zrobiłem od samego początku i wstyd się przyznać, ale nie wiem czy to coś daje. Ktoś słyszał o takim myku, ktoś stosował?
PS. Zamówiłem tonę Maximera od lokalnego dystrybutora za 800zl/t. Niby certyfikowany, a pojawiły się spieki... Niewielkie, bo ok. 1cm. wcześniej na noname był puszek :) Tak więc, raczej nie polecam.
To czy taka nasadka  ,przedłużająca  rurę palnika coś daje tego nie wiemy , na pewno w jakimś stopniu zmienia parametry procesu spalania trzeba  by to przetestować paląc z tym i bez tego  na tym samym pelecie  .
A to dziwne chyba pierwszy tai przypadek.
Najprościej  by to sprawdzić to tak kocioł wygasić, i tak:
Kocioł wyłączony
sterowanie ręczne
rotacyjne czyszczenie no i głowa przy palniku by zobaczyć czy obracają się komory.
Jak się nie obracają to zgłosić to serwisowi albo temu kto Ci sprzedał palnik.
Jak obracają i robią się spieki to zwrócić pellet od tego co się kupiło i zaopatrzyć się w nowy albo dokupić normalny pellet i w proporcji 50/50 spalić go.
Więcej już nie kupować pelletu od tego dostawcy choćby zaklinał się , że jest ze złotego drzewa.
Edytowane przez robin60
