Kordjano Opublikowano 14 Lutego 2018 #2151 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Rozebrałem dziś palnik w celu przesmarowania i czyszczenia a przy okazji poznałem jego anatomie , wiecie że zalecają smarowanie od czasu do czasu ,okazało się że nie było to smarowane wogóle pewnie ci co składają w fabryce nie chcą sobie palców brudzić ,powinni przynajmniej napisać że przed załozeniem rozbierz i nasmaruj ,po nasmarowaniu cyknięcia obrotu komory ledwo słyszalne rozebrałem też rurę palnika w środku żadnego pyłu nie było więc szkoda roboty , ale na początku rury tam gdzie pelet wpada parę dziurek nie całkiem ale było przymulone nalotem , jak czyścicie rurę drucianką to warto na to zwrócić uwagę bo obudowa szczotki nie puszcza do końca i nagar zostaję , palnik sam się oczyszcza ale zbiegiem czasu nagar może zmniejszyć nam średnice dziurek , po dokładnym oczyszczeniu problem który od pewnego czasu mi się nasilał znikną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 14 Lutego 2018 #2152 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 (edytowane) A mógłbyś kolego pochwalić się od jakiego czasu użytkujesz ten palnik? Być może gdzieś wspominałeś ale nie sposób wszystkiego spamiętać. Myślę, że to dość istotna informacja. Możesz w ten sposób zmobilizować innych do przeglądu palnika, choćby po sezonie. Czym smarowałeś? Edytowane 14 Lutego 2018 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 14 Lutego 2018 #2153 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Rozebrałem dziś palnik w celu przesmarowania i czyszczenia a przy okazji poznałem jego anatomie , wiecie że zalecają smarowanie od czasu do czasu ,okazało się że nie było to smarowane wogóle pewnie ci co składają w fabryce nie chcą sobie palców brudzić ,powinni przynajmniej napisać że przed załozeniem rozbierz i nasmaruj ,po nasmarowaniu cyknięcia obrotu komory ledwo słyszalne rozebrałem też rurę palnika w środku żadnego pyłu nie było więc szkoda roboty , ale na początku rury tam gdzie pelet wpada parę dziurek nie całkiem ale było przymulone nalotem , jak czyścicie rurę drucianką to warto na to zwrócić uwagę bo obudowa szczotki nie puszcza do końca i nagar zostaję , palnik sam się oczyszcza ale zbiegiem czasu nagar może zmniejszyć nam średnice dziurek , po dokładnym oczyszczeniu problem który od pewnego czasu mi się nasilał znikną . Mialem to samo. Jak wczesniej opisywalem problem z zasypywaniem lufy przez niespalony pellet i w efekcie koncowym gasniecie plomienia. Rozebralem palnik, przedmuchalem wentylator i lufe kompresorem, nasmarowalem i zlozylem. Problem zniknal jak reka odjac. Kupowalem tez lepszy pellet ale to nic nie dawalo. Takze trzeba czyscic tam gdzie nie widac. Palnik mam od poczatku grudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 14 Lutego 2018 #2154 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Ja po kupnie rozebralem od razu , trochę z ciekawości a trochę właśnie z powodu smarowania. U mnie coś tam było liźnięte smarem, więc jeszcze poprawiłem takim z Castrola na wysokie temperatury i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 14 Lutego 2018 #2155 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Mialem to samo. Jak wczesniej opisywalem problem z zasypywaniem lufy przez niespalony pellet i w efekcie koncowym gasniecie plomienia. Rozebralem palnik, przedmuchalem wentylator i lufe kompresorem, nasmarowalem i zlozylem. Problem zniknal jak reka odjac. Kupowalem tez lepszy pellet ale to nic nie dawalo. Takze trzeba czyscic tam gdzie nie widac. Palnik mam od poczatku grudnia. właśnie ten problem mi się nasilał ,a przecież od czasu do czasu czyściłem drucianką rurę jednak ten sam początek był niedoczyszczony bo trudno tam podejść .Palnik posiadam drugi sezon . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 14 Lutego 2018 #2156 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 A smarowałem lt 43 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 14 Lutego 2018 #2157 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Czyszczenie jest fajne , bo można wyjąć rurę z rury i dokładnie szczotką wyczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 14 Lutego 2018 #2158 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Panowie a co myslicie o kotle olejowym blisko mnie jest pare kotlow olejowych w cenie 500zl. Maja one lepsze wymienniki niz zwykły smieciuch jezeli od poczatku sa przystosowane pod palnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 14 Lutego 2018 #2159 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Jeśli wrzucisz jakieś fotki będzie można coś powiedzieć więcej. Chyba jednak każdy kocioł będzie lepszy od tej Twojej "kozy" :) . Dużo ludzi przerabia kotły olejowe, wstawiają zawirowywacze i są zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 14 Lutego 2018 #2160 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Do smieciuchow tez wstawiaja i chwala. Takie stare kociolki znalazlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 15 Lutego 2018 #2161 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Musisz patrzeć głownie na to czy ma możliwość gromadzenia się popiołu. To jest podstawa pod przeróbkę olejowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 15 Lutego 2018 #2162 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) A propos wymiany kotła, to takie coś wpadło mi w oczy. Może nie jakieś cudo, ale pod buforek? I za te pieniądze? www.kochowka.blogspot.com Kocioł olejowy brać najlepiej żeliwny mocy większej niż palnik (o jeden człon), są różne konstrukcje, mi najbardziej pasuje deDetrich, ma długi wymiennik i odbiór spalin z komory spalania z tyłu, jeśli chodzi o popiół to ze 150 kg spalonego gorszej jakości peletu wystarcza bez problemów miejsca. Pozdrawiam RedEd Edytowane 15 Lutego 2018 przez reded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 15 Lutego 2018 #2163 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 O to mi wlasnie chodzilo zeby ktps napisal jakie wymienniki maja. Czyli tak miejsce na popoiol wymiennik jak najdluzszy i przewymiarowany tyle juz wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 15 Lutego 2018 #2164 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Valiant deDetrich Co do przewymiarowania to wymiennik Valiant ma 1.1m2 powierzchni wymiennika deDetrich danych nie znalazłem ale podejrzewam, że podobnie. Edytowane 15 Lutego 2018 przez reded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 15 Lutego 2018 #2165 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) To nie zmienia faktu, że zawsze przeróbka olejaka to będzie proteza. Jak już wymieniać wymiennik to chyba lepiej dołożyć i jak już wydać pieniądze to na typowy wymiennik dla pelletu 5 klasy?. Np coś takiego: http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_biomax_plus. Temperatura wg DTR poniżej 120st dla max mocy. Widziałem taki kociołek pracujący z palnikiem KIPI. Jak mnie mój wymiennik 3 klasy dalej będzie wk.... z tą temperaturą spalin to go sprzedam i wymienię na coś podobnego. W końcu to przynajmniej 10% więcej sprawności samego wymiennika. Nie mówię o komorze spalania i wygodzie czyszczenia czy użytkowania. Przynajmniej mam taką alternatywę w myślach dla instalacji z buforem. Chyba jednak trzeba zacząć od wymiennika. Bo czy bufor będzie czy go nie będzie to te 10% dalej w komin pójdzie. Edytowane 15 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 15 Lutego 2018 #2166 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Chodzi o to żeby kolega alforz nie zrobił jak stryjek który zamienił siekierkę na kijek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 15 Lutego 2018 #2167 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Dla tego piszę, że jak już wymiana wymiennika to konkretna bo leczyć protezę protezą bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 15 Lutego 2018 #2168 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Tak tylko wydaje mi sie ze jezeli kociol olejowy jest produkowany pod palnik to ma wszystkie przeplywy zachowane pod zasade dzialania palnika czyli wymiennik musi byc lepszy od mojego. Zasada jest ta sama tylko paliwo bedzie sie roznilo chyba ze jestem w bledzie to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 15 Lutego 2018 #2169 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Tego czy wymiennik będzie lepszy od Twojego to Ci nikt gwarancji nie da. A jaką ma sprawność taki stary wymiennik olejowy sprawdź sobie w DTR i porównaj z wymiennikami klasy 5 pelletowymi. tylko miej na uwadze, że olej się spala w nieco innych warunkach. Moje zdanie jest takie, że jak już chcesz takie przeróbki robić w kotłowni to raz a porządnie. Edytowane 15 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 15 Lutego 2018 #2170 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Ja to chce jak najnizszym kosztem zrobic jak sie da to czemu nie. Poszukam ale wydaje mi sie ze jezeli ludzie maja stare kotly olejowe na pelet to rownie dobrze mogli je wymienic na nowe 5 klasy i nie zaprzatac sobie glowy olejakiem z palnikiem. Zasada jest taka sama palnik z jezorem ognia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 15 Lutego 2018 #2171 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Zwróćcie uwagę na przestrzenie miedzy "półkami" kotła piątej klasy a wymiennikiem żeliwnym kotła olejowego i porownajcie powierzchnię deklarowaną przez producenta. Dlatego mówiłem o większej mocy by zachować sprawność jak się trochę zabrudzi. Edytowane 15 Lutego 2018 przez reded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 15 Lutego 2018 #2172 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Tak tylko wydaje mi sie ze jezeli kociol olejowy jest produkowany pod palnik to ma wszystkie przeplywy zachowane pod zasade dzialania palnika czyli wymiennik musi byc lepszy od mojego. Zasada jest ta sama tylko paliwo bedzie sie roznilo chyba ze jestem w bledzie to mnie poprawcie Kupując nowy kocioł wysokiej sprawności cieplnej o odpowiedniej mocy do twojego palnika maż 100% pewność że będzie to współgrało i to wiele lat , natomiast kupując kocioł olejowy ryzykujesz kolejną porażkę , należało by tu sprawdzić sprawność cieplną ,powierzchnie wymiany ciepła ,pojemność wodną wymiennika ,poza tym olej opałowy innaczej pali się jak pellet należało by się skonsultować z kimś kto ma takie rozwiązanie i zdaje mu to egzamin . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 15 Lutego 2018 #2173 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Oba zdjęcia są z mojej kotłowni. W instalacji ciepłomierz. Edytowane 15 Lutego 2018 przez reded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 15 Lutego 2018 #2174 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Moze ktos ma tu takiego olejaka przerobionego i sie zglosi na pw. Komora olejaka jest bardzo mala w stosunku do mojego kielara i wymiennik jest duuuzo wiekszy. Musze sie wgryzc w temat i zobaczymy co by z tego wyszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Lutego 2018 #2175 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Dlaczego na pw? Ja swojego Wolfa gazowo - olejowego CNK-25kW się nie wstydzę, już 7 sezon bujamy się razem, choć jest wyjątkowo upierdliwy do czyszczenia - zdjęcia są w poście #70 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
