RedEd Opublikowano 9 Lutego 2018 #1876 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Przy za dużym nadmuchu też będzie czarno tylko bardziej szkliście, u Ciebie jest za dużo paliwa i nie nadąża się spalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1877 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Jaki powinien być kocioł w środku? Mój wyglada tak, że pełno jest poprzyklejane na wymieniku, drzwiczkach i sciankach takiej jakby sadzy bądź czegoś podobnego. Ktoś mówił, że musi być biały a ja tego nie zauważyłem mam same czarne. No to nadmuch się kłania. U mnie teraz przy 47% również na wymienniku osadza się lekki nalot przy 55% po 24h palenia goła blacha była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1878 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Regulator ciagu: https://youtu.be/6lUl3kEBoss Wymiennik w czasie czyszczenia www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 9 Lutego 2018 #1879 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Może nie mały nadmuch a "za bogato" paliwa. Urwij 0,2 z kaloryczności i wtedy zobacz. Chociaż dopiero po wyczyszczeniu kotła i jakiś dwóch dniach palenia będzie to jako tako miarodajne. kocur34, w sumie nalot to nic złego :) Został w kotle, nie dołożył PM10 do atmosfery :P papen76, u mnie "barwy wojenne" podobne. Edytowane 9 Lutego 2018 przez arekgr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1880 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Okej czyli albo nadmuch albo kaloryczność tylko pytanie czy nie będzie kocioł jeszcze dłużej dochodził do temp jeżeli dam kaloryczność na niższą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1881 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Jak dasz niższą kaloryczność to więcej jednorazowo peletu będzie wsypywało się do palnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 9 Lutego 2018 #1882 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Tomek0407, nie zaszkodzi nieco zawyżyć na próbę :) Edytowane 9 Lutego 2018 przez arekgr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1883 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Dla mnie to tez nie jest problem bo przy tym palniku czyszczenie wymiennika to bajka w porównaniu z retortą. Jednak popatrzcie na paradoks. Walka o płomień skutkuje tym własnie osadem na wymienniku. Jak patrzyłem na zdjęcia Robina60 przy minimum pracy palnika to ja takiego płomienia nie osiągam. Może ktoś z ecolambdą wrzuci zdjęcia płomienia przy max pracy palnika jak wówczas wygląda płomień. U mnie na 65% na fabrycznych ledwo się pojawiał poza palnikiem teraz trochę lepiej ale wymiennik zabrudzony ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1884 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Pellety są różne jedne się gwałtowniej spalają drugie wolniej sam mam pellet który potrzebuje więcej czasu żeby się dopalić więc też zawyżyłem mu kaloryczność do 5.6 kw oraz czas cyklu pracy do 32 s zatem najpierw próbuj osiągnąć optymalny płomień na mocy maksymalnej bez niedopalonego pelletu manipulując kalorycznością cyklem pracy i wiatrem jeśli się nie da to pozostało zmienić pellet . Tu sie z Kol. zgadzam. Też ma teraz taki, który nie do końca mi się dopala. Muszę go spalić (jeszcze 1t) i chyba zacznę cyklem pracy się bawić, bo zmiany innych parametrów nie dały mi do końca zadawalających efektów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1885 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Tomek0407, nie zaszkodzi nieco zawyżyć na próbę :) Wiem tylko był zgłaszany problem nie do końca spalonego pelletu więc wsypywanie go więcej do palnika to chyba nie tędy droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1886 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Jak tam spalanie u Was przy tych ujemnych temperaturach? U mnie przy -10 w nocy zeszło ze 30kg pelletu. W sumie z ekoszajsem było podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1887 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Wiem tylko był zgłaszany problem nie do końca spalonego pelletu więc wsypywanie go więcej do palnika to chyba nie tędy droga Ale można wydłużyć czas i powinno być lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1888 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Jak tam spalanie u Was przy tych ujemnych temperaturach? U mnie przy -10 w nocy zeszło ze 30kg pelletu. W sumie z ekoszajsem było podobnie. U mnie skoczyło do 45 kilo na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1889 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Dragster znów chcesz dolać oliwy do ognia? ;DDD U mnie po ustabilizowaniu się chałupy na nowych ustawieniach z 45kg w poniedziałek spadło dzisiaj do 35kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1890 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Kocur34 bez sondy, film nagrany w tamtym roku 26kW ale możesz zobaczyć trochę mojego płomienia o ile też pamiętam nadmuch w okolicach 50%. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1891 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 No własnie u Ciebie piękny płomień. Ale może to tez wynikać z pojemności komory spalania tudzież wymiennika? U mnie to wygląda (obrazowo) jakby palnik wstawił do beczki 200l bo kociołek okrąglutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lutego 2018 #1892 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Tomek, ale masz sterylnie w kotlowni... Podziw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1893 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Po latach syfu węglowego w kotłowni zapragnąłem trochę "porządku". Edytowane 9 Lutego 2018 przez Tomek0407 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1894 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 No to powiem, że doczyściłeś na cacy :) Widzę, że sporo roboty mnie czeka :)))) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1895 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Ja powoli zbliżam się do białości w 76 letniej piwnicy www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lutego 2018 #1896 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Ja po kilkunastoletniej kopalni też trochę odświeżyłem, ale twoją kotłownię podziwiam. Szacun. Edytowane 9 Lutego 2018 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1897 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Ja tylko z obserwacji u znajomych wiem jak wygląda syf w kotłowni. Od początku palę pelletem i pomimo dość dużego spalania (myślę że ten sezon 6 ton) to nie zamieniłbym tego na 3-4 tony ekogroszku, tym bardziej że czasem zasypuje pellet w garniaku :D 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 9 Lutego 2018 #1898 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) To ja teraz zgłupiałem - przy ustawieniu kaloryczności na 5,0 jednorazowa dawka jest mniejsza niż przy np. 5,4? Cały czas myślałem, że większa kaloryczność = mniejsza jednorazowa i ogólna dawka. Edytowane 9 Lutego 2018 przez arekgr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1899 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Wątpię czy 3-4 tony, bardziej 5. Chyba, że kocioł uszyty na miarę ale to nie realne. Inaczej to kiszenie wyngla w podtrzymaniu. Rozeznawał może ktoś temat zakupu samego wymiennika pod pellet? np takiego Lumo Bio-max Plus? Edytowane 9 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1900 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) arekgr masz rację większa kaloryczność równa się mniejsze podawanie na godzinę. Edytowane 9 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
