Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Czy działa Wam teraz ( około godziny 18) apka Wojszyma ? Około 16.30 zerwało mi połączenie i do teraz lipa
W dniu 21.10.2025 o 23:29, ZłotyBażant napisał(a):
Zrobiłem integrację w pythonie. HA nawiazuje połączenie TCP z konwerterem, odczytuje bramki JSON i wyciąga z nich dane sterownika.
Właśnie się dowiedziałem, że po rs485 nie ma sensu, bo mało danych jest tam wysyłanych i ciężko to ominąć więc wracam do samego rs232
PS. tak szczerze to nie znam pythona. Kiedyś uczyłem się pascala i c++ ale to było dawno. Chat GPT to jest potężna pomoc jednak 😉
Prześlę ci paczkę z plikami. zobaczysz czy będzie to działać u ciebie
Czy sprawdzałeś może na RS485 możesz wysyłać zmiany do sterownika? Pewnie przydał by się panel zewnętrzny do przechwycenia ramki.
Tak chcę zrobić i myślę, że jest to do ogarnięcia, żeby był i zapis i odczyt. Potrzebuję jednak panelu, żeby podejrzeć komunikację między sterownikiem, a panelem po RS485 i ją skopiować.
Niestety nic nie ma na necie. Od ponad 2 miesięcy poluję na jakiś używany panel, ale niestety brak. Nówki nie chcę kupować, bo szkoda wydawać mi 450zł, żeby przez miesiąc się z nim pobawić.
Choćby nawet pożyczyć.. 🤷‍♂️
Edytowane przez ZłotyBażant
Pytanko, czy komuś też rozjezdzaja sie odczyty na stronce Wojszym z tym co jest rzeczywiscie na sterowniku? Było coś zmieniane w ustawieniach portów, czy coś w tym stylu? Bo może o czymś nie wiem. Za odpowiedz serdecznie dziękuje i pozdrawiam 🙂
Ostatnio zainstalowałem apkę Wojszyma, działa wszystko, ale nie umiem ustawić podglądu na obieg CO2 lub CO3, wyświetla się tylko pierwszy obieg.
Jakieś podpowiedzi?
Aplikacja na android nie jest Wojszyma!
W dniu 5.11.2025 o 12:48, regisemiel napisał(a):
Tak też zrobiłem i słuchałem co tam się dzieje tcpdumpem, ale nic konkretnego nie szło, mam wrażenie że zanim będą lecieć dane musi nastąpić jakiś handshake czy uwierzytelnianie serwera z konwerterem.
Zwyczajnie otwarty port i połączenie konwertera do serwera to za mało.
Jednak myliłem się, stream danych leci jak zły po tcp i bez problemu da się przechwycić. Prosty skrypt w pythonie na raspberry pi zgarnia dane i wystawia do prometheusa a ten do grafany.
Wreszcie mogę obserwować tak dokładnie i tak daleko w czasie jak chcę a moje dane nie wędrują w świat na nieznane mi serwery.
Dashboard do obserwacji wersja wczesna beta:
Czy ktoś wie może który z parametrów jest odpowiedzialny za odczyt siły nadmuchu? Coś nie mogę go namierzyć.
Edytowane przez regisemiel
W dniu 16.02.2026 o 21:05, solak84 napisał(a):
Sprawdź parametr "DevStatus Fan"
Nie mam metryki DevStatus Fan, ale dam radę bez niej, nie jest krytyczna.
Do bardzo dokładnego obserwowania wpływu zmian na pracę kotła mam raczej już wszystko, łącznie z notatkami co kiedy zostało zmienione (niebieskie linie na wykresie).
Ok wyciągnij sobie DevStatus i na przykładzie MOD06807401110
Pozycja    Znaki    Znaczenie
0-3           MOD     Tryb pracy (Modulacja)   ------- > Możliwe tryby
        "PRA": "Praca",
        "CZU": "Czuwanie",
        "MOD": "Modulacja",
        "STO": "Stop",
        "ROZ": "Rozpalanie",
        "WYG": "Wygaszanie",
        "DOP": "Dopalanie",
        "PAU": "Pauza",
        "CZY": "Czyszczenie",
        "KON": "Start palnika",
        "DRE": "Drewno",
        "PRZ": "Przerwa",
3-6           068       Moc kotła (68%)
6-9           074        Moc dmuchawy (74%)
9-14          01110     Status pomp ----->
1. Podajnik (0) → WYŁĄCZONY
2. Pompa CO1 (1) → WŁĄCZONA (Ogrzewanie domu)
3. Pompa CO2 (1) → WŁĄCZONA (Ogrzewanie podłogowe/dodatkowe)
4. Pompa CWU (1) → WŁĄCZONA (Grzanie wody w bojlerze)
5. Pompa CWR (0) → WYŁĄCZONA (Cyrkulacja ciepłej wody)
W dniu 20.02.2026 o 10:14, regisemiel napisał(a):
Rewelacja, bardzo dziękuję. Modulację wyciągnąłem wcześniej na intuicję ale nie wiedziałem od czego są pozostałe bity.
Sprawdź może czy działa Ci zmiana modulacji
 echo '{"DevId":"APLSI","DevPin":"xxxx","Token":"XXXXX","BuModulMin":"32"}' | nc 192.168.1.xxx 1515
Wpisz własny pin jaki ustawiłeś w sterowniku i token który odczytałeś ze sterownika
Udało się!!!! Mogę sterować lokalnie SKZP-02 🙂
Nie wiem jak będzie to działało na oryginalnej bramce LAN, ja testuje to na bramce Modbus usr-tcp232-306 ale inne też powinne działać.
Jest jeszcze lepiej!!!!!
Sterownik nawet nie weryfikuje:  DevId; DevPin; Token;
Nie weryfikuje nawet długości tych danych, czyli nie ma poprawnego uwierzytelnienia. Czy Timel nie wspominał że sterownik jest jakoś zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem?
W dniu 13.11.2023 o 21:27, wojszym2244 napisał(a):
1. Wszystkie mają rs232 i rs485 (oba naraz)
2. Serwer działa z jakimkolwiek konwerterem tak samo. Różnica jest w działaniu sterownika na dane do zapisu.
3. Wszystkie mają rs485 ale niekoniecznie na RJ11. Stasze modele miały złącza AB. Transmisja nie jest szyfrowana ani na rs232 ani na rs485. Token służy do sprawdzenia przy zapisie czy konwerter jest od Timela. Dane lecą w formacie JSON. W starszych softach dane na rs485 leciały binarnie.
Witam Cię i dzięki za kupę wspaniałej roboty, sprawdziłem i token jest wymagany ale nie jest weryfikowany przez sterownik przynajmniej gdy nie korzystam z bramki Timela, nawet PIN nie jest weryfikowany. Być może bramka Timel robi to inaczej.
Mimo wszystko udało się wprowadzić zapis do sterownika bez korzystania oficjalnej strony Timea i oficjalnej bramki.
Moje pytanie jest takie czy ewentualnie jesteś w stanie wykonać aktualizację strony w celu możliwości wykonania zmian w sterowniku?
Mi wystarczy integracja z HA ale większość tu obecnych korzysta z Twojego rozwiązania.
7 godzin temu, solak84 napisał(a):
Jest to integracja z HomeAssistant więc mam podgląd również w telefonie.
Cześć, możesz się podzielić tą integracją?
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 23.10.2025 o 20:13, ZłotyBażant napisał(a):
Przejdźmy na prywatną rozmowę i nie mieszajmy w tym temacie.
Jeśli ktoś chce integrację do HA to na PW proszę 🙂
Nie mogę pisać na priv. Czy możesz się podzielić integracja do ha? Mam skzp-05 i firmware do palnika wrzutkowego.
Z góry dziękuję.
Czy działa wam  wojszym net, czy tylko u mnie jest problem.
Podgląd działa, nie mogę wysyłać poleceń: rozpal, wygaś.
Dziękuje za odpowiedź, mam tak samo.
Nadal cisza?
