Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Moc kotła 30kW, w obydwu przykładach. Czas między pierwszym a drugim foto to max 60 sek.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 804.8 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Godzinę temu, wojszym2244 napisał:
Z tego co widzę to w nowszych wersjach znów pozmieniały się dane obiektu korekcji. NN,KN,NM,KM. K, KN i KM przyjmuje kocioł, NM i KM przyjmuje mieszacz. W strszych był jeszcze M i przyjmował mieszacz a w nowszym nie działa. Trzeba będzie zrobić nową konfigurację dla nowych softów.
@Oldek
a sprawdź czy to twoje licenie mocy zgadza się z wyświetlaniem na sterowniku...
ps.
dodałem obsługę nowych softów w obiekcie korekcji. Problemem jest, że OBA w starym i nowym mają KM i dlatego przyjmuję, że jest to nowy soft i przy zmianie opcji zapisuję tak jak w nowym. Nie jestem pewien czy przy starych softach po takiej operacji sterownik będzie prawidłowo wyświetlał.
Trzeba odświerzyć stronę.
Odświeżyłem stronę ctr+f5, jest bez zmiany co do obiektu korekcji przy wybranym mieszaczu - nie ma zmiany co do zwiększania/zmniejszania temperatury mieszacza dalej jest tylko przy szarych 4 przyciskach w obiekcie korekcji
soft v2.43 reset do fabrycznych był również wykonany po aktualizacji.
Edytowane przez Timster
@Timster
Przestawiłem ci obiekt korekcji na sterowniku. Zobacz czy o to ci chodziło.
@Oldek
Cedzisz dane jakby to była tajemnica. Pokaż ustawienia podajnika ze strony.
WIDZIAŁEM przestawiłeś tylko na załączoną ikonę na zielono lecz po ponownym przełączeniu (obiektu korekcji) nie reaguje na korektę
tzn. nie bierze jej pod uwagę a dopiero bierze pod uwagę po kliknięciu na zapisz w aplikacji Timel -owskiej.-widzi znaczek zielony na mieszaczu a nie koryguje.
Zapisuje stan do sterownika tylko z aplikacji Timelowskiej, a z strony :
Wojszym -nie zapisuje jakiejś danej, prawdopodobnie musi zapisywać dwa lub więcej odnośników-adresów (nie wiem KM CZY M CZY JESCZE INNE DANE).
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Ustawiłem ci dobrze i zepsułeś czy było źle?
LG-G4 by Tapatalk
Nie mam żadnych tajemnic. Właściwie pokazałem co moim zdaniem jest istotne, czyli modulację, wyliczoną moc kotła i w następnym poście dodałem moc kotła. Co miałbym ukryć? na pierwszym foto ze sterownika jest modulacja 75% moc kotła 22.5kW, na drugim foto zrzut z pracy sterownika, modulacja 75% moc kotła 18,6kW. W obu przypadkach moc kotła to 30kW.
To daj poproszę jeszcze raz tą zmianę bo chyba było dobrze.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
@Timster
Na stronie ustaw OBA, zapisz, wyjdz, poczekaj, ustaw MIESZACZ, zapisz i powinno być dobrze.
@Oldek
Zauważ, że jak zmieniasz korektę podawania to na sterowniku nie zmienia się moc aktualna a węgla idzie mniej!!
Na stronie masz moc po korekcie.
Edytowane przez wojszym2244
Rozumiem zadziałało fakt, a obiekt korekty w aplikacji SKZP viwer 2.1 na androidzie znikł, czyli tylko ze strony internetowej trzeba?
Bo na stronie przyciski obiektu korekty są.
Dziękuję w takim razie za pomoc.
Na stronie zrobiłem zapis tak jak robi to najnowszy soft. Starsze sterowniki rozumieją to ale same wpisują dane inaczej i na stronie jest wtedy wszystko na szaro. Żeby zobaczyć co wysłał sterownik trzeba zmienić opcję i najechać na czerwoną kropkę.
LG-G4 by Tapatalk
To niemożliwe
Trzeba odświeżyć
LG-G4 by Tapatalk
...albo wyczyść pamięć podręczną aplikacji
Strona ostatnio się nie wykracza?
Witam...czy wojszym może wstawi pompę kotłową w aplikacji?
Witam...czy wojszym zrobi aktualizację o pompę kotłową?
Jak nie ma w aplikacji Timela to na stronie też się nie da.
LG-G4 by Tapatalk
Timelowska mapka strasznie uboga...wojszym sporo lepsza tylko fajnie by było ay wyglądało to wszystko jak jest na sterowniku i panelu
Potwierdzam mogło by to wyglądać wizualnie lepiej ale pompa kotłowa mogła by być na wizualizacji aplki.
Nie da się bo sterownik nie przesyła tych danych.
LG-G4 by Tapatalk
Witam. Od piątku od 18 aplikacja i strona do dnia dzisiejszego pokazuje mi stan z piątku. Nic nie zmieniane, cały czas było dobrze. Resetowany moduł i router nadal to samo. Czy komuś się tak samo dzieje??
Czyli przywrócic ustawienia fabryczne??
Edytowane przez lechumb
Odłącz sterownik z prądu.
