Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Witam może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak połączyć się z aplikacją mobilna na androida i która apka jest aktualna.  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 804.2 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
21 godzin temu, wojszym2244 napisał:
Zobacz longclick na palniku.
edit: już widzę, że na androidzie chyba nie zadziała longclick.
Na napis status komendy będą spoko "click działa na androidzie".
Popieram.
Edytowane przez Timster
Panie
wojszym2244.
Tak jak dla mnie to gdyby była taka możliwość dodania na stronie korekt powietrza i wykresu,
min powietrza i max powietrza plus korekty na wykresie obrazują cały przebieg zmian ilości powietrza
co po powiększeniu na komputerze pomoże w dokładnym
dostrojeniu ilości powietrza zgodnie z mocą w danej chwili.
Dodaj proszę jeśli można.
Jest możliwość używania funkcji "Rozpalony" w aplikacji bo już dwa razy w tym miesiącu piec mi się zastopowal nie wiem jaki był powód.
Siema powiedzcie mi jak to zmniejszyć bo coś takiego od paru godzin u mnie się pokazuje c476094d83ddeaecb2c2142766c77a67.jpg
To COŚ to
Cytat
Po zmianie ustawienia lub wczytaniu zapisanego ustawienia czerwoną kropką zaznaczane są pozycje, które są zmienione względem aktualnych danych w sterowniku.
tylko 1000 razy większe.
Edytowane przez carlo
Ale nie mogę zmniejszyć tych czerwonych wirusów
Cytat
Na czym to jest?  Odświerzanie nie pomaga?
Apka chrome na androidzie i nic odswiezanie nie daje w opcjach tak samo
Mam to samo na kompie. Przeglądarka safari na macu
Na komputerze na chrome robię ctrl-F5. Jak nie umiecie inaczej to zmienić przeglądarkę na inną.
Wcześniej było dobrze więc coś musiałeś zmienić.
Teraz mam tak i nie mam możliwości tego pomniejszyć, a inna przeglądarka nie wchodzi w grę.452274900_Zrzutekranu2018-11-28o22_01_03.thumb.png.6c8bb1b66c67e83c566a8a4cc3cb0c5f.png
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Ja też to miałem w Chrome, pomogło wyczyszczenie danych przeglądarki:
Ustawienia/Zaawansowane/Wyczyść dane przeglądania/Usuń pliki cookie, dane z historii i pamięci podręcznej oraz inne dane
Potwierdzam pomogło
10 godzin temu, sajmon55556 napisał:
Z aplikacją mobilną się nie połączysz, raczej ze sterownikiem. Wszystkie apki są aktualne ale służą do czego innego. Apka timela do połączenia z serwerem timela lub ct8.pl, moja apka do podłączenia do sterownika przez konwerter rs485.
Nie napisałeś czy masz jakiś sprzęt do sterownika.
Edytowane przez wojszym2244
Witam mam moduł internetowy z timela i z jego aplikacja się łącze a chciałem spróbować połączyć się z pańska.
Przeczytaj instrukcję na skzp.ct8.pl
Wójtem możesz zobaczyć czy łączy się mój sterownik z serwerem bo coś się zawiesił o nie odświeża mi aplikacji
Skasowałem licznik opału w sterowniku. Na stronie pokazały się zera, ale nie mogę wyzerować "stan opału", jak to zrobić?
Panie Wojtku, po dodaniu średnich na wykresie, dolny pasek przestał się przeskalowywać.wykres1.thumb.jpg.2e0deebee0ba18c0fe586f1b7a2579f3.jpg
Tak było wcześniej po naciśnięciu ZOOM np 1h.
A teraz jest tak po naciśnięciu ZOOM 2h.
Brak możliwości poruszania się po całej dobie.
Kamilo od godz 17.00 wykres leci więc przez resztę dnia musiało być coś nie tak
Nie zobaczę nic więcej niż Ty. Jak nie odświerza to grzebać w konwerterze.
@AdamMa - Stanu opału się nie zeruje tylko wpisuje stan aktualny w zasobniku. Wpisujesz stan, pin i zapisz. Jak jest jakiś problem/komunikat to napisz jaki.
@crook - spróbuję naprawić to skalowanie. Jest to faktycznie efekt dodania średnich.
Dodana obsługa komend (pewnie już zauważyliście wcześniej).
Dodana obsługa zapisu na elementach panelu głównego. Trzeba wyczyścić cache lub dobrze odświerzyć. W chrome na komputerze ctrl-F5
