scott Opublikowano 14 Grudnia 2021 #301 Opublikowano 14 Grudnia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, 1mps napisał: Rura powrotną od zaworu do kotła to już przegięcie Można bardziej łopatologicznie? Co jest nie tak? Przejścia na różne średnice zrobione, ponieważ za duża byłaby demolka przy wymianie rur. Jak widać zaworów zwrotnych przed pompami brak. Odpowietrznik na bojlerze tez jest Co dadzą takie zmiany w siłowniku zaworu? Teraz min otwarcie 5% sprawdzanie 30sek. skok 5%? I jeszcze o co chodzi z korekta wentylatora? Mniej lub więcej dmucha? Nie robią się wtedy takie spieki? Edytowane 14 Grudnia 2021 przez scott Cytuj
1mps Opublikowano 14 Grudnia 2021 #302 Opublikowano 14 Grudnia 2021 Ja nie mówię o rurach na instalację tylko o rurach przy piecu, a raczej jednej, jaka demolka ,przecież ograniczasz przepływ wody. Nie dość że nie ma pompy to jeszcze jest zwężenie, chyba zrobione dla wygody bo komuś było łatwiej skręcić a mało tego to jeszcze wystawić większy rachunek. To po pierwsze. Zawory zwrotne to podstawa i radzę skonsultować z fachowcem z tej branży a nie ze złotą rączką i uzyskasz opinie. Zawór ustawienie takich czasów powoduje mniejsze od byle jak zaworu, nie lata w lewo i w prawo i stabilniej trzyma tem zadaną, teraz masz fabryczne. Współczynnik wentylatora jest po to aby obniżyć lub podwyższyć obroty wentylatora, dla przykładu 1 odpowiada 6 obrotów ,2 odpowiada 13 obrotów, 3 odpowiada 20 obrotów , takie same wartości są na minus, .no i chyba jasne że jak są spieki to dajemy mniej powietrza. Sam musisz dobrać właściwe do twojego pieca nikt ci gotowych parametrów na tacy nie poda. Co do instalacji załóż temat i poddaj go ocenie , na forum jest sporo naprawdę dobrych fachowców. Dodatkowo przesyłam szkic jak powinno być prawidłowo. Cytuj
scott Opublikowano 15 Grudnia 2021 #303 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Temperatura zadana zmieniona na 57st. piec podbija do ok. 60st., ale zmniejszyłem temperaturę na grzejniki, bo w domu za gorąco. Co do spieków, to zmniejszyłem teraz współczynnik o minus 1, ponieważ robiło się tak jak na zdjęciu, czyli aż zwisały z paleniska. Dobrze rozumiem ze po zmniejszeniu powinno pomóc, czy trzeba będzie innymi ustawieniami operować? Jeśli chodzi o instalacje, to zakładała ją polecana firma, ponieważ piec kupiony z montażem. Jak widać nie zawsze można wierzyć opinią. Zwężenie przepływu, rozumiem że chodzi np. o to? Cytuj
scott Opublikowano 16 Grudnia 2021 #304 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Obecnie przebija temperaturę z 57 zadanej na 65 i wiadomo, że że wyłącza Pytanie co zmienić, żeby piec chodzil cały czas jak wcześniej? Wydłużyć czas, zmniejszyć dawkę, zmienić obroty wentylatora? Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2021 #305 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zmniejszyć min dawkę lub wydłużyć max czas. Cytuj
scott Opublikowano 17 Grudnia 2021 #306 Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Czyli wynika z tego, że przy zmianie temperatur na grzejniki trzeba korygować za każdym razem ustawienia? Edytowane 18 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2021 #307 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Jakich temperatur ? Zewnętrznej, kotła, zaworu, możesz jaśniej ? Cytuj
scott Opublikowano 17 Grudnia 2021 #308 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zmiany temperatur zaworu. Np teraz jest 39st. a jak zimniej było to 43st. Teraz piec przechodzi w nadzór, a wcześniej przy większej temperaturze zaworu chodził cały czas. Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2021 #309 Opublikowano 17 Grudnia 2021 To chyba logiczne, jak był większy pobór na grzejniki mniej zostawało w piecu i odwrotnie. Jak zostawało więcej w piecu wchodzi w nadzór. Wydłuż przerwę max o 5 sek, jeżeli dalej będzie nadzór o kolejne 2 i tyle. W sytuacji większego zapotrzebowania sam sterownik ja sobie skróci. Rozumiem że masz włączoną pogodówkę ? Cytuj
scott Opublikowano 17 Grudnia 2021 #310 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Niestety nie, nawet nie jest podpięta. Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2021 #311 Opublikowano 17 Grudnia 2021 To jaki problem podpiąć czujnik do sterownika i wywalić go zewnątrz. Włączasz na sterowniku pogodówka ustawiasz temperatury na zaworze dla określonych temperatur zewnętrznych i masz spokój. 1 Cytuj
JedrzejPoz Opublikowano 17 Grudnia 2021 #312 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Jak działa pogodowka? W sensie czym steruje? Temperatura CO czy zaworu? Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2021 #313 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Steruje temperatura zaworu, zerknij w zawór pogodówka i tam masz ustawienia temperatur zaworu do temperatury na zewnątrz. Mozna to zmieniać. Cytuj
8daw1d Opublikowano 13 Stycznia 2022 #315 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Witam forumowiczów! Posiadam ekoPioneer 17kw. Kocioł pracuje juz 4ty sezon. Ogrzewał 2 poziomy po 90mkw. Oba poziomy sa ocieplone, okna czesciowo wymienione. Stare budownictwo, rury grube, na stropie w tamtym roku wyłożyłem 30cm isovera. W tym sezonie przyłaczylem 3 nowe grzejniki do ocieplenia pracowni na nieocieplonym pietrze 0. W sumie jest tam 5 grzejnikow. W instalacji jest bojler 150l, zawór 4d, piec Regularnie czyszczony. Spalanie ok 5 wiaderek czylo ok 45kg/dobe. Z lektury forum: Aktualnie pracuje w dwustanie, Brak pompy na powrocie, W pomieszczeniach na pietrze temp stała 22st. Pracownia jest niedogrzana, pewnie z powodu nieocieplenia. Parametry kotła: Temp CO zadana 59 Temp CWU 45 Histereza 2 Czas podawania 5s /45s przerwy Siła nadmuchu 25 bieg Praca postrzymania 2s/7min przerwy Wentylator w podtrzymaniu 15s/ 10min. Temp.powrotu ok37st. Piec oscyluje 56 do 59st i przechodzi w nadzór na ok 5 minut. Woeczas temp spalin to ok 120st. Obserwuje ze temp spalin szybko spada. Pale jaretem plus, w popielnoku po 2 dniach robi sie ok 1/2 popiołu, dużo spieków ale nadmuch mam już ustaeiony na 25bieg wiec raczej nie ma sensu schodzić niżej. Wentylator jaki jest założony to ewmar rvc13ar. Czytałem o klapce grawitacyjnej która ma być otwierana siłą nadmuchu ale nieatety nie mogę jej zlokalizować. Na czopuchu brak szybera. Moje pytanie jest następujące: co mógłvym zrobić zeby przede wszystkim spalanie zeszło do ok 30kg na dobe? Cytuj
1mps Opublikowano 13 Stycznia 2022 #316 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Zainstalować pompę na powrocie 4d-kocioł , przejść na PID. Tyle i aż tyle. Klapka to to ustrojstwo że śrubą i nakretkami. Klapka w środku, śruba stanowi przeciwwagę którą się reguluje. Cytuj
8daw1d Opublikowano 13 Stycznia 2022 #317 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Witaj 1mps! Czyli rozumiem ze na dwustanie nie ma co się bawić. Spróbuję Twoich ustawień które publikowałeś. Od czegoś muszę zacząć. Cytuj
1mps Opublikowano 13 Stycznia 2022 #318 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Najpierw podaj wersję programu, będę wiedział jakie są ustawienia w PID. Chodzi o to : Cytuj
8daw1d Opublikowano 13 Stycznia 2022 #319 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Sterownik nigdy nie byl aktualizowany. Wersja s 256.52.69 1.4.0 P01 st-750 Cytuj
1mps Opublikowano 13 Stycznia 2022 #320 Opublikowano 13 Stycznia 2022 No właśnie to jest ten soft z którym walczyłem 2 lata. Na początek możesz ustawić parametry z postu #11 znajdziesz tam również nr telefonu to po pierwsze. Po drugie post #136,137 może cię zainteresuje. Tak naprawdę najlepszy byłby kontakt telefoniczny, bo jest tyle danych że nie sposób tego klepać na klawiaturze. To dane fabryczne pracy PID z tego softu dla poszczególnych mocy. Cytuj
SzymonnomyzS Opublikowano 18 Stycznia 2022 #321 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witam, niedawno zainstalowałem kocioł EKO Pionier 17Kw. Piec nastawiony mam na 68st, Temperatura rośnie mi do 69-70, potem szybko się wychładza. Piec pracuje w podtrzymaniu około 13-15 min, a grzeje się znów około 15min... czasami nawet i 40... Temperatura na grzejniki ustawioną mam na 40st, grzeje mi do 43, a temperatura powrotu to 47-48. Schodzi mi około 40kg węgla na dobe, chciałbym to zminimalizować. dom 140m2 (piec ma sprawność do 170m2). Czy to, że czasem nagrzewa się 40 min, a czasem 15, może być winą zaworu4d(wada? źle ustawiony?), lub pompki DEFRO która ma 3tryby pracy, której jeszcze nie ogarniam... pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. :) Cytuj
1mps Opublikowano 18 Stycznia 2022 #322 Opublikowano 18 Stycznia 2022 PID czy dwustan. Acha podtrzymanie czyli dwustan, nastawy ręczne. A dlaczego nie PID ? Cytuj
SzymonnomyzS Opublikowano 18 Stycznia 2022 #323 Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Odradził mi to instalator oraz jego monterzy. Możesz mi wytłumaczyć czym jest PID, tak na chłopski rozum? Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
1mps Opublikowano 18 Stycznia 2022 #324 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Tak na chłopski rozum to to palenie w automacie. Sterownik dobiera dawki w przerwy w celu utrzymania zadanej temperatury kotła modulując nadmuchem i w ten sposób utrzymuje odpowiednią temperaturę spalin. I tak na chłopski rozum przypominam że nie ogień nie grzeje kotła a spaliny właśnie. A tym swoim instalatorom możesz polecić aby się trochę doksztalcili lub przynajmniej nie wypowiadali się na temat o którym nie mają bladego pojęcia. To tak na początek. Twoje spalanie dobowe tragedia. Więc zanim zadasz jakieś pytanie wstaw zdjęcia instalacji lub szkic a wtedy mogę doradzić. Druga sprawa podaj wersję sterownika - informacja o programie. Zresztą jak czytałeś posty w tym temacie będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam. Cytuj
SzymonnomyzS Opublikowano 18 Stycznia 2022 #325 Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Jeśli chodzi o PID i o to co mówili, to podpierali się tym, że PID jest testowany w warunkach "laboratoryjnych". (czyli odpowiedni komin, ciąg powietrza itp.) Jeśli chodzi o dalszą cześć Twojej odpowiedzi, niestety idę do pracy i jutro wszystko podeślę. Jeśli ogarnę piec i spalanie z Twoją pomocą, to masz u mnie Flache!! Pozdrawiam:) Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
