kecajbi Opublikowano 13 Marca 2018 #101 Opublikowano 13 Marca 2018 @robinet ... A symulowałeś już może wywołanie takiego alarmu ? W czym rzecz.. Jak miałem ustawione 85 C temperaturę alarmu to ster najpierw puszczał pompkę z bojlera a jak było tego za dużo to poszło na instalację. A teraz co jest ? Robiłeś symulację. Bo jeśli tego nie robi to produkt zaczyna być niebezpieczny w użytkowaniu... :( . Bo sms i maila to mogę odpuścić sobie ale jak nie zbija temperatury z automatu to ... mogę powiedzieć że to od razu strzał w kolano. Przecież piec może wywalić w sufit :( Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 13 Marca 2018 #102 Opublikowano 13 Marca 2018 ja mam ustawione tak że jak piec przekroczy 75 to automatycznie włącza się pompka cwu i grzeje przez chwilę baniak i temperatura lekko sie obniża i nie dochodzi do sytuacji alarmowych Cytuj
julo23 Opublikowano 13 Marca 2018 #103 Opublikowano 13 Marca 2018 Podepne się pod wasz temat. Mam sterownik ST-450 z PID i piec SAS Multi, z sterownikiem pokojowym z Techa ST-280 bodajrze (pisze z pamięci) Jest szansa żeby to ogarnać jak u was ? Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 19 Marca 2018 #104 Opublikowano 19 Marca 2018 pytanko czy dzwonił ktoś może do recalart w sprawie nie działającego wykresu zużycia paliwa ? u mnie zatrzymał sie na 5 marca i cisza Cytuj
kecajbi Opublikowano 19 Marca 2018 #105 Opublikowano 19 Marca 2018 @krzysiek188. Dzwonię po 2 3 razy dziennie. Nic z tego . Chyba totalnie olali temat. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 19 Marca 2018 #106 Opublikowano 19 Marca 2018 w kwietniu kończy mi sie konto premium nie wiem czy jest sens go przedłużać jak parametry wszystkie nie bedą działać Cytuj
kecajbi Opublikowano 19 Marca 2018 #107 Opublikowano 19 Marca 2018 Ja w następnym sezonie grzewczym załatwiam Techa bo mi już się nie chce nawet na nich psioczyć ... :) Musze mieć produkt w pełni działający. Co prawda pracuję tylko na dwustanie więc będzie mi znaczniej łatwiej sią przesiąść w innym wymiar. Cytuj
marcin459 Opublikowano 20 Marca 2018 #108 Opublikowano 20 Marca 2018 "ja mam ustawione tak że jak piec przekroczy 75 to automatycznie włącza się pompka cwu i grzeje przez chwilę baniak i temperatura lekko sie obniża i nie dochodzi do sytuacji alarmowych" Ktzysiek118 moze napisać gdzie to ustawić? Szukałem tego i nie znalazłem u mnie jest ze gdy dobija do 85 włącza sie alarm i startują wszystkie pompki. Przy 75 nic sie nie dzieje. Daj znać. Cytuj
marcin459 Opublikowano 20 Marca 2018 #109 Opublikowano 20 Marca 2018 "ja mam ustawione tak że jak piec przekroczy 75 to automatycznie włącza się pompka cwu i grzeje przez chwilę baniak i temperatura lekko sie obniża i nie dochodzi do sytuacji alarmowych" Ktzysiek118 moze napisać gdzie to ustawić? Szukałem tego i nie znalazłem u mnie jest ze gdy dobija do 85 włącza sie alarm i startują wszystkie pompki. Przy 75 nic sie nie dzieje. Daj znać. Cytuj
robinet Opublikowano 20 Marca 2018 #110 Opublikowano 20 Marca 2018 Odpowiedź na zapytanie dotyczące braku odczytu zużycia opału i nie sygnalizowania alarmów: "Zgłosiliśmy to do wykonawcy serwisu. Jest to firma zewnętrzna. Jak widać nie do końca poprawnie przeniosła serwis pod nowy adres i nową maszynę." Cytuj
kecajbi Opublikowano 20 Marca 2018 #111 Opublikowano 20 Marca 2018 Odpowiedź na zapytanie dotyczące braku odczytu zużycia opału i nie sygnalizowania alarmów: "Zgłosiliśmy to do wykonawcy serwisu. Jest to firma zewnętrzna. Jak widać nie do końca poprawnie przeniosła serwis pod nowy adres i nową maszynę." No cóż.... Jak widać takie podejście tej firmy do klientów... Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 20 Marca 2018 #112 Opublikowano 20 Marca 2018 ja mam ustawione w zakładce serwis potem kocioł temperatura minimalna 55 maksymalna 70 i dodadkowa temperatura nastawiona na 5 a krytyczna temperatura na 85 czyli jak piec osiągnie 70 plus te 5 dodatkowych do automatycznie włancza sie pompa cwu a do krytycznej temperatury ma jeszcze 10 stopni takżę nie zdąży nabrać bo go cwu wystudzi (to że włącza sie cwu po przekroczeniu zadanej to już jest zaprogramowane przez sterownik ) Cytuj
jarrek Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #113 Opublikowano 20 Marca 2018 pytanko czy dzwonił ktoś może do recalart w sprawie nie działającego wykresu zużycia paliwa ? u mnie zatrzymał sie na 5 marca i cisza Zgłaszałem przez platformę e-multifun. Wam też dziś e-multifun nie działa ? Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 20 Marca 2018 #114 Opublikowano 20 Marca 2018 u mnie działa tylko wykres zużycie paliwa sie nie zapisuje Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 9 Maja 2018 #115 Opublikowano 9 Maja 2018 witam czyżby znowu nie działała platforma multifun???? Cytuj
robinet Opublikowano 9 Maja 2018 #116 Opublikowano 9 Maja 2018 Sprawdziłem, chodzi, ale trzeba wchodzić z zaawansowanych jako niebezpieczna strona. Nie ważny certyfikat bezpieczeństwa. Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 23 Maja 2018 #117 Opublikowano 23 Maja 2018 u mnie nie działa strona głowna tylko moge zobaczyć wykres temperatur a jak jest u was Cytuj
jarrek Opublikowano 26 Maja 2018 Autor #118 Opublikowano 26 Maja 2018 Ta firma zeszla na psy, szkoda sie interesowac tym sterownikiem. Cytuj
marcin459 Opublikowano 27 Maja 2018 #119 Opublikowano 27 Maja 2018 Niby jak się nim nie interesować jak od roku jestem na niego skazany i jak wielu z nas mam nadzieje że recalart weźmie się za siebie... Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 7 Czerwca 2018 #120 Opublikowano 7 Czerwca 2018 dzwoniłem do firmy recalart odnośnie działania platformy zero odzewu telefonu nikt nie odbiera i zadzwoniłem do firmy sas i konsultant powiedział mi że jest możliwość zmiany sterownika na tech z dostępem do internetu ,koszt takiego kompletnego sterownika 1150 zł ,ewentualnie jak by przyjechał serwisant i sam taki sterownik wymienił to koszt by wyniósł około 1500 ,1600 zł Cytuj
marcin459 Opublikowano 7 Czerwca 2018 #121 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Marne to pocieszenie za kociął dałem 9tys a teraz mogę dopłacić jeszcze 1500 i bedzie ok... Sas umył ręce do multifuna tylko ze to on nam go wcisnął mam nadzieje ze recalart sie przebudzi o ile juz nie zamknął interesu.... Cytuj
Animus Opublikowano 7 Czerwca 2018 #122 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Godzinę temu, krzysiek118 napisał: dzwoniłem do firmy recalart odnośnie działania platformy zero odzewu telefonu nikt nie odbiera i zadzwoniłem do firmy sas i konsultant powiedział mi że jest możliwość zmiany sterownika na tech z dostępem do internetu ,koszt takiego kompletnego sterownika 1150 zł ,ewentualnie jak by przyjechał serwisant i sam taki sterownik wymienił to koszt by wyniósł około 1500 ,1600 zł Nawet się nie daj namówić na wymianę stera za darmochę, bo spalanie węgla wzrośnie. Cytuj
marcin459 Opublikowano 7 Czerwca 2018 #123 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Jak za darmoche 1500 chcą wierze ze recalart ma jakieś chwilowe kłopoty ale do jesieni wszystko wroci.... Cytuj
robinet Opublikowano 7 Czerwca 2018 #124 Opublikowano 7 Czerwca 2018 W tamtym roku jak pamiętam, też chyba z miesiąc była nie czynna strona. Po wiosennym przeglądzie kotła, w tym roku CO grzeję grzałką w II taryfie, więc nie przejmuję się tą niedogodnością. Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 7 Czerwca 2018 #125 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Mój kocioł chodzi na dwu stanie także spalanie nie powinno wzrosnąć ale te 1500 zł to rzeczywiście przesada ,proponuje każdemu kto ma kocioł ze sterownikiem recalart dzwonić do sasa i dopytywać o zdalny dostęp do nastawów kotła ,jak niecałe 2 lata temu kupowałem kocioł to reklama zdalnego sterowania była na pierwszym miejscu i też tym mnie tym skusiło do zakupu Cytuj
