Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
U mnie to samo.
Ma ktoś inny niż SAS ?
  • Odpowiedzi 335
  • Wyświetleń 79 tys.
  • Ad.1 Wejście pod  net jest na manipulatorze. Musisz go odkręcić i na tylnej ściance jest wejście. Ad2 Ten kabel jest dla kotłów peletowych. Ad3. Da sie podłączyć pod wifi, ale musisz mieć podłączony
  • A może zadzwoń do nich?
  • Oszuści obiecali, że w tym tygodniu platforma ruszy. Nie wierzę im już, ani w jedno słowo. Ponoć można mieć dostęp zdalny przez Domoticza. Nawet dostałem screeny, jak to wygląda u jednego usera.
TEKLA tak samo - nie działa.
dzwonił ktoś do recalart z pytaniem kiedy ruszy strona bo już objecali od września a tu pażdziernik
Dzwoniłem dzisiaj. Nie wiedzą kiedy ruszy. Powiedzieli że informatycy nad tym pracują.
Ja myślę że takie odpowiedzi " informatycy na tym pracują" i "nie wiemy kiedy ruszy, ale pracujemy cały czas w pocie czoła" będą jeszcze pojawiały się kilkanaście razy :( . Po prostu daliśmy się nabić w butelkę / co prawda nieświadomie/ , bo zarówno producenci pieców jak i Recalart nic z tego sobie nie robią. I to jest najsmutniejsze w tej materii. :( . Wiec pozostaje tylko codziennie w celach kontrolnych i to 3 razy dziennie odwiedzać nasze kotłownie.
PS. A może się mylę :)
Można się połączyć ze sterownikiem z sieci lokalnej i zmieniać temperatury jeśli to kogoś zadowala. Nie potrzeby jest do tego emultifun.
Sprawdź w sterowniku (bądź na routerze) jaki adres IP został przydzielony MultiFun'owi i zwyczajnie ten adres wpisz w pasku adresu przeglądarki.
Dokładnie, tak jak rymol napisał.
Podstawowe odczyty i ust. Temp.
Proszę o kontakt osobę, która podłączyła Multifun do Domoticza.
A jaki jest kod przy kluczyku??
Ten kod ustawiasz sobie na sterowniku, domyślnie to chyba 1234
Zgadza się był ustawiony domyślny dzięki rymol
menu na sterowniku zaawansowane --> ethernet---> informacje   jakoś tak tam masz wpisane ip, maska, brama itp
Panowie a której wersji softu używacie?
Udało się komuś przekierować porty na routerze tak żeby sterownik był dostępny z zewnątrz?
@wojtys888 używam wersji z 06.2016, bo na niej w całym zakresie mocy  dobrze działa od turbo. Zarazem to ostatnia wersja, w której poprawnie działa pod standard.
Jedynie krzywa pogodówki jest uwalona dla temp. powyżej 25,4° lub 25,6°
Jak masz stały adres ip od dostawcy internetu to w dhcp ustawiasz na sztywno ip dla sterowniki i w przkierowaniach portu ustawiasz żeby konkretny port odpowiadał za ip sterownika.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Czy juz Wam działa dostęp?
@marqo
Nadal nie.
Ciekawy jestem, jak wygląda opcja  INTERNET - moduł dodatkowy, ich nowego sterownika.
Jeżeli coś kupuję i płacę, to mi sie należy jak psu micha.
Ich tłumaczenie, że to wina firmy zewnętrznej mnie nie przekonuje. Można to nazwać różnie, ale Recalart to dla mnie grupa nieodpowiedzialnych dzieciaków, nie potrafiących nic zrobić.
Jak wygląda u Was problem z e-multifunem? Sterownik jest offline?
Niestety jesteśmy odcięci od świata. I to chyba na zawsze.
Moim zdaniem Ci co mają SAsa powinni się razem złączyć wynająć prawnika i złożyć pozew do sądu. Prawnik to koszt koło 4 tys zł. Jak będzie 10 osób to 400 zł na każdego. Temat jest spokojnie do wygrania do 2-3 latach. Oczywiście do sądu podajecie SAS bo od nich kupowaliście sterownik / chyba/ . Na miejscu właściciela SAS po takim pozwie zbiorowym dałby za darmo sterowniki TECHA, bo na rozprawie sądowej wyjdzie smrodu co niemiara. :) . Ja tak zrobię w tym miesiącu z Tekla. Ale sam składam pozew. Zobaczymy jak wyjdzie. NA tą chwile Tekla mi odpowiedziała że może mi sterownik po kosztach sprzedać z innej firmy z działającym internetem. Koszt 800 zł .  Powiedziałem ze nie jestem tym zainteresowany bo oczekuje zamiany 1 do 1 . A te wszystkie urządzenia ode  mnie z powrotem "gratis " dostana. Zaznaczyłem że piec ze sterownikiem kupowałem od nich tylko dlatego że było z pełnym sterowaniem. Jest prawo że jako działająca firma powinna utrzymać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny do lat 10. Na pewno będzie prawnik  potrzebny żeby zredagować takie pismo.. Reszta zależy od Was. Powodzenia :)
