Pieklorz Opublikowano 25 Października 2016 #26 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Chyba, jak kamieni do kosza nasypiesz albo drut kolczasty z węglem zmieszasz :) To palnik na ekogroszek, nie spalisz w nim grubszego sortu, czyli takiego do 32mm, nie spalisz miału węglowego Normalny, klasyfikowany ekogroszek z węgla kamiennego, taki od 21MJ (Jaret) po coś max. 25-26MJ z RI najlepiej do 10 Jak będziesz palił ekogroszkiem, to z ich oferty jest to najczyściej pracujący palnik i dobrze pracuje w najszerszym zakresie mocy. To klasyczna fajeczka na ekogroszek, taki wyrób jak pancerpola PPS czy ewmaru APPS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 25 Października 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Dzwoniłem do nich. Sprzedawca twierdzi, iż w tym palniku może dochodzić do zrywania zawleczek - palnik b.wrażliwy na jakość ( wielkość ) węgla. Poleca ekopal. Tak ten podajnik nie jest za ciekawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbog Opublikowano 25 Października 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 To palnik na ekogroszek, nie spalisz w nim grubszego sortu, czyli takiego do 32mm, nie spalisz miału węglowego Normalny, klasyfikowany ekogroszek z węgla kamiennego, taki od 21MJ (Jaret) po coś max. 25-26MJ z RI najlepiej do 10 Palę groszkiem. Przez przypadek wziąłem jeden worek jakiś czas temu i teraz tylko na tym jadę. Jest bardzo kaloryczny, cena to 750 PLN/ tonę ( ekogroszek to w poznaniu 1000 PLN - mówię o polskim) Na podajniku rynnowym ani razu nie zerwał zawleczki.Chrupie to fakt ale myślę iż nie więcej niż na ekogroszku. Za 5 ton groszku zapłacę mniej niż 4 tony ekogroszku - to duża różńica Nadal wybrałbyś retortę ? Znasz obydwa ich palniki tzn ekopal oraz retortę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbog Opublikowano 25 Października 2016 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Tak ten podajnik nie jest za ciekawy. Retorta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbog Opublikowano 25 Października 2016 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Czy ktoś ma schemat jak zrobił dodatkowy wymiennik użytkownik CZP01 ? Napisałem do niego niestety nie mam odpowiedzi. A z zdjęć niewiele wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 25 Października 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Retorta ?Ta retorta zalinkowana. schemat jak zrobił dodatkowy wymiennik użytkownik CZP01 http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/images/1.jpg http://forum.czp.pl/viewtopic.php?t=13 Takie wymienniki są w każdym kotle, szanującej się firmy kotlarskiej, niema potrzeby dorabiać nic dodatkowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 25 Października 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Czy ktoś ma schemat jak zrobił dodatkowy wymiennik użytkownik CZP01 ,,,, Ten wykonany przez Ciebie, dodatkowy wymiennik ciepła, jest tyle samo wart, co wymiennik ciepła kolegi @czp01. Ciepło jest przekazywane poprzez promieniowanie, konwekcje oraz przewodzenie. W poszczególnych częściach kotła, czy też w poszczególnych stanach procesu spalania, ciepło przekazywane poprzez te trzy sposoby, jest w różnych proporcjach. Wystarczy zapoznać się, kiedy efektywniej pozyskiwać ciepło poprzez promieniowanie, a kiedy poprzez konwekcje i dodatkowe wymienniki stają się zbędne. Te podstawy znajdziesz w tym elementarzu https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 25 Października 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Jak chcesz palić innymi paliwami to musisz patrzeć np na ten ekopal. Podrzucę Ci jutro link, który gdzieś mi wleciał z opałem w Poznaniu, zdaje się rosyjski, sam ocenisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 25 Października 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Moze to podpasuje http://czesci-kotly.pl/czesci-zamienne/195-kompletny-palnik-retortowy-15-25-kw-hef.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 25 Października 2016 #35 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Też lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #36 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Animuss z czym masz problem? Do spalania ekogroszku fajka to bardzo dobre narzędzie, co więcej masz u siebie w swoim kotle dokładnie tak samo zbudowany palnik, tj. w oparciu o kolano i zagęszczanie paliwa w strefie spalania, niby jest obrotowy ale jak pisałes zablokowałeś obrót (chyba,że go na ten sezon uwolniłeś?), masz zatem strikte palnik fajkowy. Jest on o niebo lepszy albo dwa nieba lepszy o tej rynny kopcącej, co kolega posiada. Gorzej jak z tamta rynną nie da się pracować. Nie mniej jak kolega myśli o uniwersalnych paliwach, to najtaniej inwestycyjnie jest wybrać np. ten ekopal, sam czysty ekogroszek spali nieco gorzej od typowej fajki, ale nadal o dwa nieba lepiej jak kopcąca rynna. Macbog podaję namiar na paliwo z Poznania Dostałem jakiś spam z promocjami na węgielMożna kuknąć sobie:27MJ w promocji po 789złhttps://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-29-17a tu niby 24MJ, pewnie retopal... po 699złhttps://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-24-16jak na wielkopolskę ceny ok, w rejonie Poznania i do 20km od poznania odbierają worki, rozładowują, odbierają popiół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbog Opublikowano 26 Października 2016 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Dziękuję za te namiary. Myślę o palniku ekopalu ponieważ często jestem poza domem przez kilka dni. Po zerwaniu zawleczki żonie zostanie tylko kominek. Po rozmowach z Wami zdecyduję się wymienić palnik ( zaryzykuję te 800 PLN ). Jak będzie "git" to po czasie wymienię automatykę na "cosik" z pid'em, dołożę trochę szamotu, jakieś zawirowywacze. Najważniejsze to dla mnie zlikwidować ( znacząco ograniczyć) tą sadzę. Widzieliście jak wygląda komin. W piątek kupię na wymianę głowicę do palnika i ślimak- akurat będzie kilka dni na zabawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Animuss z czym masz problem? Do spalania ekogroszku fajka to bardzo dobre narzędzie, co więcej masz u siebie w swoim kotle dokładnie tak samo zbudowany palnik, tj. w oparciu o kolano i zagęszczanie paliwa w strefie spalania, niby jest obrotowy ale jak pisałes zablokowałeś obrót (chyba,że go na ten sezon uwolniłeś?), masz zatem strikte palnik fajkowy. Jest on o niebo lepszy albo dwa nieba lepszy o tej rynny kopcącej, co kolega posiada. Gorzej jak z tamta rynną nie da się pracować. Tak do spalania ekogroszku i nie tylko do ekogroszku, fajka to bardzo dobre narzędzie, ale nie taka. Nie mam, tak samo zbudowanego palnika. :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 26 Października 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Animus, mam taką fajkę, identyczną i nie mam z nią żadnych problemów. Co jest w niej nie tak? Może mam jakiś problem a o nim nie wiem? :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Identyczną z moją, czy za linkowaną? Fajki się różnią, jest kilka modeli. To puść nią sam miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Masz pancerpola duo, jego kolano jest takie jak w palnikach fajkowych, różnica jest fakt,że ślimak, tj jego końcówka przechodzi przez wywiercony otwór w tym kolanie To z linka ma dokładnie takie samo kolano, puszka powietrzna praktycznie identyczna Zasada spalania identyczna- zagęszczanie paliwa w kolanie i wypychanie nowymi porcjami w górę. W Twoim wypadku różnica polega na tym,że po zatrzymaniu napędu masz nawiercane palenisko, ale jak nie uszczelniłeś pierścienia na około po zatrzymanym obrocie, to tam idzie lewe powietrze typowa fajka tam lewego powietrza nie puszcza, ta ma typowe dla fajki nadmuchy, ale z dodatkowym powietrzem wtórnym delikatnie naciętym ku górze w szpiczasty kształt zwężający się ku górnemu talerzowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #42 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Masz pancerpola duo, jego kolano jest takie jak w palnikach fajkowych, różnica jest fakt,że ślimak, tj jego końcówka przechodzi przez wywiercony otwór w tym kolanie To z linka ma dokładnie takie samo kolano, puszka powietrzna praktycznie identyczna Jedź wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #43 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Nie obraź się, ale pinkolisz farmazony , fajka nie jest na miał, to,że Ty sobie możesz dobrać taki miał, który nie jest piaskiem i blisko leżał koło groszku, posiada małą spiekalność i rzeźbisz palenie na zablokowanym obrocie, to jest Twoja sprawa. Na innej fajce też możesz taki dobrze dobrany miał z granulacją blisko ekogroszku próbowac spalać, co nie zmienia faktu,że nie jest to palnik miałowy Są asy śmigające na opałówce przy dieslu, to co sugerujesz, to właśnie taka opałówka do diesla Jak ma być palnik rzeczywiście uniwersalny, to inny model bez opowieści dziwnych treści wówczas ten ekopal spali większą gamę paliw jak Ty na zablokowanym obrocie w kolanie fajkowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #44 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Co u mnie leży na kolanie, a co jest tam, zastanów się. Miał zwykły najdrobniejszy, możesz przywieźć co tam masz. ;) Mam 2 strefy zagęszczania. Wianek żeliwny do podajnika DUO . Wianek żeliwny do podajnika na ekogroszek, miał i pellet . Jest to wianek wykonany z najwyższej jakości odlewu żeliwa, które gwarantuje bardzo dobra odporność na wstrząsy temperaturowe zachodzące podczas spalania blablabla....... http://sklep.pancerpol.com.pl/wianek-paleniska-50kw-duo-i-trio.html A tu druga strefa zagęszczania. http://sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-paleniska-50kw-duo-i-trio.html Jeden znajomek, ma taki co zalinkowałeś palnik, z czym do ludzi ! Ja nie szukam jakiegoś odpowiedniego opału, jakiejś tam granulacji, kupuję i sypię, byle było w miarę suche. :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #45 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Animuss, palnik który masz ja stosowałem seryjnie i znam jego słabe i mocne strony Powtarzam, pitolisz i to bardzo bardzo grubo To jest palnik na ekogroszek, w przypadku miału bezpieczny jest stosunek 60 : 40, czyli 60%groszek i 40%miał Wyłączyłeś to, co się najszybciej kopci, nie ucz mnie tego palnika, bo wiem o nim dużo więcej jak Ty na jednym czy dwóch kotłach Mój lokalny serwisant też wyłączył obrót, bo naprawiając te palniki dobrze wie, co najszybciej siada. Jak masz starą wersję, to mimo wyłączenia obrotu oś ślimaka wyciera Ci jajo w odlewie żeliwnym, zostało to poprawione dopiero w póxniejszych wersjach przez dodania wymiennego pierścionka. co więcej zmieniał się też zabierak. więc jeszcze raz Ci powtarzam, to, czym Ty palisz mając umiejętności i potrafiąc coś zmodyfikowac to jest kompletnie inna para kaloszy a statystyka bardzo wyraźnie pokazuje, co szybciej w nim siada jak jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i aktywnym obrotem. Chcesz, to Ci pokażę jak ta super koronkę można załatwić, umiesz tak? więc mi tu łaskawie nie pitol, że to niezniszczalne żeliwo ze stopów z Saturna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #46 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Producent kłamie. Cytuję: "Podajnik typu DUO jest przeznaczony do spalania dwóch typów paliwa – ekogroszku oraz miału węglowego w kotłach grzewczych". Link:http://www.pancerpol.com.pl/podajniki/podajniki-paliwa-stalego-pps-duo.html A tu w Komcośtam :Podajnik retortowy przystosowany do spalania tylko i wyłącznie eko-groszku. https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-retortowe/12-25-kw/podajnik-retortowy-12-25-kw-detail Tak się składa że ja ten palnik eksploatuję i na samym miale 100% i na mieszance i na ekogroszku. A to zdjęcie to można w buty wsadzić, każdy palnik można zniszczyć wystarczy zejść z żarem poniżej retorty.Ja mogę zdjęcie wkleić mojego, po kilu sezonach, tylko musiałbym wygasić, miesiąc temu czyściłem.A u mnie sezon całym rokiem trwa, nie ma że boli. :DDodam że podajniki ślimakowe identyczne jak Pancerpola, są robione przez szereg firm, oczywiście z drobnymi zmianami, żeby nie można było się przyczepić bo wzór zastrzeżony, nawet ten co zalinkowałeś jest bardzo podobny do palnika Pancerpola - standard .Czy ktoś sprawdza z jakim silnikiem, przekładnią to podobne ustrojstwo kupuje. Patrzy na taniość i tyle w temacie. Ale zaczynasz mięknąć. Czyli już stosunek 60:40 jest możliwy czyli 4 wory miału i 6 worów ekogroszku, no dobra. :) To odpowiedz, w którym z tych palników, tym zalinkowanym Komcośtam i moim DUO stosunek miału do groszku może być większy i dlaczego? Po co zawężać sobie rodzaj stosowanego paliwa, pchać się w drogi, siany, płukany, ekogroszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #47 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Ogarnij się troche i przeczytaj na spokojnie. 1. Nie interesuje mnie, co Ty jeden spalasz, Ty nie jesteś "Kowalski", tylko świadomy, ogarnięty i potrafiący obsłużyc sterownik gość 2. Fajka zawsze była strikte do ekogroszku, czy to pancerpola, czy ewmara czy ta stalkotu czy ekocentru itd. pancerpol ma np. tutaj opatentowaną końcóweczkę ślimaka 3. Duo nadal jest oparty na fajce i tym samym kolanie i zagęszczaniu paliwa, jak tego nie rozumiesz, to jest Twój problem, z cała pewnością nie mój. Jakbyś z niego korzystał masowo, to byś coś tam wiedział. Ja osobiście na dłuższą metę samym miałem bym w nim nie palił, jak jednak coś by mnie podkusiło, to po każdym sezonie rozbiórka, czyszczenie kolana, i konserwacja... nie mniej dla mnie to nie jest do miału. 60 / 40 do niego zaleca spora część stosujących je nadal producentów i robi to z doświadczenia, bo wiedzą "z czym to się je", tu nie chodzi o to,że jest napisane do spalania miału, w brucerach tez pisali,że paliwo do 50RI o podwyższonej spiekalności..... jak nadal nie rozumiesz czy nie chcesz rozumieć, to trudno i przykro. polecenie fajki wynikało z prostego faktu - spala czysto i nie brudzi a z tym pan miał problem, wyszedłem z założenia,że chodzi o spalanie ekogroszku, tak zrozumiałem wcześniejsze wpisy. Jak się dalej okazało chce palić innymi paliwami, więc wybrać może ten ekopal, jest gorszy do spalania samego ekogroszku od fajki, ale nadal o niebo lepszy od rynny a pod względem uniwersalności wytrzyma i przemieli więcej dziwnych paliw jak modele oparte na kolanie bez przeciwzwoju wypiętrzającego. ps. jakbym miał wybierać między całym nowym palnikiem z dopasowaniem/kupieniem nowego kosza i wybór byłby ekopal - pancerpol duo, to ja biorę duo i zakładam palenie ekogroszkiem w porywach do groszko-miału. Tutaj jeszcze chodzi o to, aby nie urwało inwestycyjnie kieszeni i było z jak najmniejszą ingerencją z zachowaniem podzespołów. Taniej jest w tym momencie zrobić z rynny palnik uniwersalny o nazwie ekopal, to najtańsza opcja z przyzwoitą pracą i zachowaniem uniwersalności paliw. Producent dostarcza pasujące do siebie podzespoły i powinno pójść gładko (miejmy nadzieję, bo podzespoły z pewnej spółdzielni wymagają dopasowywania członów mimo,że idą niby do tego samego urządzenia). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #48 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Ja już od 2 lat nie kręcę w sterowniku, Techa nawet nie mam poszedł do ludzi. Na początku tamtego sezonu jeszcze Misiek w automacie spalał, potem przejął to Multifun, ja tylko sypię i wynoszę. ;) No i dwa razy w roku czyszczę kocioł. Fajka, ślimak na pewno się wyciera tu i tam, ale nie zaglądam, tylko koronę czyszczę, mam nadzieję że jeszcze trochę pociągnie. Pancerpol robi dwa podobne palniki, ale jakże różne. Podajnik paliwa stałego PPS STANDARD Podajnik paliwa stałego PPS DUO Wyjmując motylka z napędu korony drugiego mamy dwa palniki stałe bez obrotu. Pierwszy wyłącznie do ekogroszku, ze względu na szerokie kanały w palniku, od miału bardzo szybko się zasypią, jest identyczny z jego kopiami tamtych firm co były linkowane . Drugi z malutkimi otworkami w dużej jednolitej koronie,która pozwala na spalanie drobnej frakcji węgla. Obrót może sprawiać kłopoty po kilku latach eksploatacji, czyli częstsze zrywanie zawleczki, niż przy palniku stałym, ale obrót dobrze rozrywa szlakę i lepiej pozbywa się popiołu z palnika, można go w każdej chwili wyłączyć jak wqurwi. Patrząc na koszty przeróbki z rynny na fajkę faktycznie najtańszą opcją jest ekopal, ale żeby móc wybierać, trzeba mieć świadomość co się wybiera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2016 #49 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 oni maja 3 palniki (tego typu) 1. pps - fajka 2.duo - obrót wewnętrzny z kolanem od fajki, napowietrzenie przez wiercenie i obraca się strefa bezpośredniego spalania/nadmuchu (u ciebie nie, bo rozłączyłeś) ja nie traktuję go jako miałowego, na miksy tak, ale na szeroką skalę dla wszystkich, to odradzam sam miał. 3. trio jest taki jak duo, tyle,że dochodzą rogi z powietrzem wtórnym, dochodzi opcja spalanie pelletu, choć w retorcie pellet to ja tez uważam kiepski pomysł (w brucerach i innych tak samo głupi) rozumiem i akceptuje jego spalanie w mieszankach. podstawowa sprawa jest na tej samej koncepcji konstrukcyjnej. bez obrotu Ci pociągnie długo, najwyżej samo kolano wymienisz na nowsze i dojdzie Ci pierścień, wszystkie elementy do pancerpola są od wielu lat dostępne i pewnie przez kolejnych naście też będą. Wsio jest są ślimaki, paleniska, koronki, rury. Serwisowo bardzo dobrze opanowane i zaopatrzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2016 #50 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Tak, jest jeszcze TRIO, ale to raczej nie za bardzo mi się widzi, do peletu musi być inny palmiczek, nawet SAS zrobił lepszy, o nazwie MULTI FLAME. Ja musiałem wyłączyć obrót palnika, a dokładniej kolano zostało przegrzane, (zmieniło kąt) ,hajcowali do tego stopnia że ślimak się rozpuścił i podzielił na dwie części w tym kolanie. :DKupiłem nowy ślimak, ale tu już nic nie można było zrobić, żeby zainwestować w nowe kolano, to to musi się wyeksploatować. Ja byłem w tym czasie za granicą jak się stopił. Obrót jest potrzebny w palniku, jak kaczce woda, sąsiad rozpoczął drugi sezon z nowym kociołkiem i z Pancerpolowym obrotem, ani razu nie zerwało zawleczki w pierwszym sezonie, może w drugim się uda zerwać to zadzwoni. :rolleyes: Z obrotem jakość popiołu jest inna, wiem bo u siebie przez dwa dni też poszczałem z obrotem (tyle przeciętnie wytrzymuje u mnie zawleczka zanim się zerwie). Podejrzewam że silnik i przekładnia w podajniku z obrotem jest silniejsza, ze względu na większe opory, nawet 60mm węgle chrupie tylko słychać. ^_^ Z miałem nie ma problemu, są tylko większe kawałki szlaki i czasami się zawieszą, nie są w stanie opaść na dól, ja ma 50kW, to duży talerz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
