Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Wg mnie najgorsze jest moment przejścia (czasem bardzo długi moment) z "pracy" w "podtrzymanie" i z powrotem. Wtedy jest albo niedostatek powietrza albo jego nadwyżka - i tak źle i tak niedobrze.
Jak długo kocioł stoi w podtrzymaniu to dłużej się rozpędza.
A to nie wszystko, w podtrzymaniu wygrzany komin wysysa ciepło z wymiennika kotła.
Najważniejszy jest dobry sterownik automatyczny, który natychmiast reaguje na wszelkie nieprawidłowości.
Taki z podglądem i sterowaniem na komórce.
Na dziś do monitorowania kotła, najlepszy jest eCoal.
W obu wersjach starej i nowej.
Monitoring kotła jest bezpłatny i ma możliwość spalania w automacie.
Do sterowania sterownik Multifun z czujnikiem żaru.
Oba sterowniki można jedynie kupić z kotłem, lub na rynku wtórnym. Allegro lub OLX.
Jest jeszcze możliwość zakupu sterowników bez kotła Bruli ale to niepełna wersja eCoala i Multifun bez czujnika żaru, który niedosyt pozostawia.
Edytowane przez Animus
  • Odpowiedzi 117
  • Wyświetleń 18,9 tys.
  • Ten wykonany przez Ciebie, dodatkowy wymiennik ciepła, jest tyle samo wart, co wymiennik ciepła kolegi @czp01.   Ciepło jest przekazywane poprzez promieniowanie, konwekcje oraz przewodzenie. W poszcz
Jeżeli palnik zaczyna dymić, lub do popielnika spadają niespalone koksiki, to podajesz za dużo lub dmuchasz za słabo.
Po kilku dniach mam niespalone koksiki. Zastanawiam się nad tym i wychodzi mi iż muszę zwiększyć czas podawania. Ilość powietrza jest ok - nie dymi się. WIęc widocznie większa frakcja nie nadązy się spalać. Sorier - co sądzisz ?
Jeżeli żar zakrywa górne otwory nadmuchowe na całym obwodzie palnika to wydłuż przerwe podawania.
Sądzę że dojdziemy niebawem do operacji tuning o której wspominałem wcześniej. Pytanie brzmi czy wiertarkę posiada i czy ma wiertło d.5
Jeżeli to jest, to mogę tłumaczyć co tu poprawić idzie... I więcej zrobić się mechanicznie nie da, zostaną zabawy ze sterem..
Najpierw ustal czy nadmiar paliwa - koksiki powstają w praca/spalaniu czy w nadzorze/podtrzymaniu.
Wiertarkę posiada, wiercić umie  :)
Pieklorz - skąd tak dobrze znasz te palniki ?
O tym, który masz miałem okazję rozmawiać z użytkownikiem. On zmienił sobie sterownik na iryda pid i w rozmowie opowiadał co z nim kombinował by chodzil dobrze. Aktualnie jest z tego zadowolony. Jak mówił co nie robił, to w rogach był lekki niedopał. Postanowił dowiercić bliżej góry na około gęściej otwory z uwzględnieniem tych narożników i zaczęło pracować jak trzeba
Cz masz namiary ta na tego użytkownika ? Mail, login ... ?
Nie mam, tak się złożyło,że dzwonił jakieś dwa tygodnie temu i sobie pogadaliśmy.
Tyle co mówił, to nawiercił bliżej góry w miarę gęsto otworki wiertłem d.5 na około i jest zadowolony, bo mu paliwo dopala.
Pytał się tylko, czy będzie mógł ewentualnie dopytać o coś z irydem i na tym póki co kontakt się zakończył
Ok. A masz w  takim razie telefon do niego ? Chciałem chwilę z nim pogadać.
Ja dziennie odbieram "n" telefonów, nie jestem w stanie dojść z jakiego numeru dzwonił
Będę miał w pamięci, jeżeli by się odezwał w przyszłości z jakimś zapytaniem odnośnie pracy iryda pid.
Pieklorz - nie masz faktycznie żadnych możliwości namierzenia go ? Jakoś musiał Cię znaleźć iż do Ciebie dzwonił.
No tak, na innym forum jest wątek o irydzie pid, ja akurat sporo wysyłam m.in. sterowników i dmuchaw w sprzedaży detalicznej wysyłkowej,
jemu nie było problem mnie namierzyć, ja tego telefonu nie dokopię, bo nie pamiętam jakiego dnia dzwonił i o której.
Nie zapisywałem numeru telefonu, bo do szczęścia mi to potrzebne nie było, nie korzystam z tych palników, rozmowa była luźna o sterowniku Iryd PID, który znam, używam i sobie cenię i dyskutujemy czasami na jego temat (na tym innym forum). Pytał czy w razie co będzie mógł zadzwonić i na tym się sprawa zakończyła
Edytowane przez Pieklorz
A jakie to forum? Napiszę tam. Prawdopodobnie ciągle tam zagląda, może więc w ten sposób z nim się skontaktuję. Możesz wysłać linka ?
Nie wywierciłem dodatkowych otworów.
Zmieniłem nastawy automatyki w taki sposób iż przedmuch następuje 2 x co 3 minuty na 59 sekund i za 3 razem załącza się podawanie i przedmuch czyli mam
Tak teraz wygląda popiół.
Kocioł pracuje na następujacych parametrach
- 5 sekund podawania / 55 sekund przerwy / wentylator 10 %
Wszystko działa dużo lepiej.
Kocioł po włożeniu do środka m.in szamotu jako zawirowywacze ma dużo wyższą temperaturę w środku, natomiast spaliny mają dużo niższą temperaturę.
Przy tych temperaturach pali mi około 100 kg na tydzień przy temperaturze w domu pomiędzy 21.5  a 23 stopnie
Teraz chciałbym dopracować dwie rzeczy
- zmniejszyć częstotliwość czyszczenia
- poprawic przerwę w pracy - tutaj są drobne problemy
