Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Chyba, jak kamieni do kosza nasypiesz albo drut kolczasty z węglem zmieszasz
To palnik na ekogroszek, nie spalisz w nim grubszego sortu, czyli takiego do 32mm, nie spalisz miału węglowego
Normalny, klasyfikowany ekogroszek z węgla kamiennego, taki od 21MJ (Jaret) po coś max. 25-26MJ z RI najlepiej do 10
Jak będziesz palił ekogroszkiem, to z ich oferty jest to najczyściej pracujący palnik i dobrze pracuje w najszerszym zakresie mocy.
To klasyczna fajeczka na ekogroszek, taki wyrób jak pancerpola PPS czy ewmaru APPS
Edytowane przez Pieklorz
  • Odpowiedzi 117
  • Wyświetleń 18,9 tys.
  • Ten wykonany przez Ciebie, dodatkowy wymiennik ciepła, jest tyle samo wart, co wymiennik ciepła kolegi @czp01.   Ciepło jest przekazywane poprzez promieniowanie, konwekcje oraz przewodzenie. W poszcz
Dzwoniłem do nich. Sprzedawca twierdzi, iż w tym palniku może dochodzić do zrywania zawleczek - palnik b.wrażliwy na jakość ( wielkość ) węgla.
Poleca ekopal.
Tak ten podajnik nie jest za ciekawy.
Edytowane przez Animus
Palę groszkiem. Przez przypadek wziąłem jeden worek jakiś czas temu i teraz tylko na tym jadę. Jest bardzo kaloryczny, cena to 750 PLN/ tonę ( ekogroszek to w poznaniu 1000 PLN - mówię o polskim)
Na podajniku rynnowym ani razu nie zerwał zawleczki.Chrupie to fakt ale myślę iż nie więcej niż na ekogroszku.   Za 5 ton groszku zapłacę mniej niż 4 tony ekogroszku - to duża różńica
Nadal wybrałbyś retortę ? Znasz obydwa ich palniki tzn ekopal oraz retortę ?
Retorta  ?
Czy ktoś ma schemat jak zrobił dodatkowy wymiennik użytkownik CZP01 ? Napisałem do niego niestety nie mam odpowiedzi. A z zdjęć niewiele wiem.
Retorta  ?
Ta retorta zalinkowana.
http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/images/1.jpg
http://forum.czp.pl/viewtopic.php?t=13
Takie wymienniki są w każdym kotle, szanującej się firmy kotlarskiej, niema potrzeby dorabiać nic dodatkowo.
Czy ktoś ma schemat jak zrobił dodatkowy wymiennik użytkownik CZP01 ,,,,
W poszczególnych częściach kotła, czy też w poszczególnych stanach procesu spalania, ciepło przekazywane poprzez te trzy sposoby, jest w różnych proporcjach.
Wystarczy zapoznać się, kiedy efektywniej pozyskiwać ciepło poprzez promieniowanie, a kiedy poprzez konwekcje i dodatkowe wymienniki stają się zbędne.
Jak chcesz palić innymi paliwami to musisz patrzeć np na ten ekopal.
Podrzucę Ci jutro link, który gdzieś mi wleciał z opałem w Poznaniu, zdaje się rosyjski, sam ocenisz.
Też lipa.
Animuss z czym masz problem?
Do spalania ekogroszku fajka to bardzo dobre narzędzie,
co więcej masz u siebie w swoim kotle dokładnie tak samo zbudowany palnik, tj. w oparciu o kolano i zagęszczanie paliwa w strefie spalania, niby jest obrotowy ale jak pisałes zablokowałeś obrót (chyba,że go na ten sezon uwolniłeś?), masz zatem strikte palnik fajkowy. Jest on o niebo lepszy albo dwa nieba lepszy o tej rynny kopcącej, co kolega posiada. Gorzej jak z tamta rynną nie da się pracować.
Nie mniej jak kolega myśli o uniwersalnych paliwach, to najtaniej inwestycyjnie jest wybrać np. ten ekopal, sam czysty ekogroszek spali nieco gorzej od typowej fajki, ale nadal o dwa nieba lepiej jak kopcąca rynna.
Macbog podaję namiar na paliwo z Poznania
Dostałem jakiś spam z promocjami na węgiel
Można kuknąć sobie:
27MJ w promocji po 789zł
https://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-29-17
a tu niby 24MJ, pewnie retopal... po 699zł
https://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-24-16
jak na wielkopolskę ceny ok, w rejonie Poznania i do 20km od poznania odbierają worki, rozładowują, odbierają popiół
Dziękuję za te namiary. Myślę o palniku ekopalu ponieważ często jestem poza domem przez kilka dni. Po zerwaniu zawleczki żonie zostanie tylko kominek.
Po rozmowach z Wami zdecyduję się wymienić palnik ( zaryzykuję te 800 PLN ). Jak będzie "git" to po czasie wymienię automatykę na "cosik" z pid'em, dołożę trochę szamotu, jakieś zawirowywacze. Najważniejsze to dla mnie zlikwidować ( znacząco ograniczyć) tą sadzę. Widzieliście jak wygląda komin. W piątek kupię na wymianę głowicę do palnika i ślimak-  akurat będzie kilka dni na zabawę.
Tak do spalania ekogroszku i nie tylko do ekogroszku, fajka to bardzo dobre narzędzie, ale nie taka.
Nie mam, tak samo zbudowanego palnika.
:rolleyes:
Animus, mam taką fajkę, identyczną i nie mam z nią żadnych problemów. Co jest w niej nie tak? Może mam jakiś problem a o nim nie wiem? :D
Identyczną z moją, czy za linkowaną? Fajki się różnią, jest kilka modeli. To puść nią sam miał.
Masz pancerpola duo, jego kolano jest takie jak w palnikach fajkowych, różnica jest fakt,że ślimak, tj jego końcówka przechodzi przez wywiercony otwór w tym kolanie
To z linka ma dokładnie takie samo kolano, puszka powietrzna praktycznie identyczna
Zasada spalania identyczna- zagęszczanie paliwa w kolanie i wypychanie nowymi porcjami w górę.
W Twoim wypadku różnica polega na tym,że po zatrzymaniu napędu masz nawiercane palenisko, ale jak nie uszczelniłeś pierścienia na około po zatrzymanym obrocie, to tam idzie lewe powietrze
typowa fajka tam lewego powietrza nie puszcza, ta ma typowe dla fajki nadmuchy, ale z dodatkowym powietrzem wtórnym delikatnie naciętym ku górze w szpiczasty kształt zwężający się ku górnemu talerzowi
Jedź wyżej.
Nie obraź się, ale pinkolisz farmazony
, fajka nie jest na miał, to,że Ty sobie możesz dobrać taki miał, który nie jest piaskiem i blisko leżał koło groszku, posiada małą spiekalność i rzeźbisz palenie na zablokowanym obrocie, to jest Twoja sprawa. Na innej fajce też możesz taki dobrze dobrany miał z granulacją blisko ekogroszku próbowac spalać, co nie zmienia faktu,że nie jest to palnik miałowy
Są asy śmigające na opałówce przy dieslu, to co sugerujesz, to właśnie taka opałówka do diesla
Jak ma być palnik rzeczywiście uniwersalny, to inny model bez opowieści dziwnych treści
wówczas ten ekopal spali większą gamę paliw jak Ty na zablokowanym obrocie w kolanie fajkowym
Co u mnie leży na kolanie, a co jest tam, zastanów się.
Miał zwykły najdrobniejszy, możesz przywieźć co tam masz.  ;)
Mam 2 strefy zagęszczania.
Wianek żeliwny do podajnika  DUO .
Wianek żeliwny do podajnika na ekogroszek, miał i pellet . Jest to wianek wykonany z najwyższej jakości odlewu żeliwa, które gwarantuje bardzo dobra odporność na wstrząsy temperaturowe zachodzące podczas spalania blablabla.......
A tu druga strefa zagęszczania.
Jeden znajomek, ma taki co zalinkowałeś palnik, z czym do ludzi !
Ja nie szukam jakiegoś odpowiedniego opału, jakiejś tam granulacji, kupuję i sypię, byle było w miarę suche.  :D
Animuss, palnik który masz ja stosowałem seryjnie i znam jego słabe i mocne strony
Powtarzam, pitolisz i to bardzo bardzo grubo
To jest palnik na ekogroszek, w przypadku miału bezpieczny jest stosunek 60 : 40, czyli 60%groszek i 40%miał
Wyłączyłeś to, co się najszybciej kopci, nie ucz mnie tego palnika, bo wiem o nim dużo więcej jak Ty na jednym czy dwóch kotłach
Mój lokalny serwisant też wyłączył obrót, bo naprawiając te palniki dobrze wie, co najszybciej siada.
Jak masz starą wersję, to mimo wyłączenia obrotu oś ślimaka wyciera Ci jajo w odlewie żeliwnym, zostało to poprawione dopiero w póxniejszych wersjach przez dodania wymiennego pierścionka. co więcej zmieniał się też zabierak.
więc jeszcze raz Ci powtarzam, to, czym Ty palisz mając umiejętności i potrafiąc coś zmodyfikowac to jest kompletnie inna para kaloszy a statystyka bardzo wyraźnie pokazuje, co szybciej w nim siada jak jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i aktywnym obrotem.
Chcesz, to Ci pokażę jak ta super koronkę można załatwić, umiesz tak?
więc mi tu łaskawie nie pitol, że to niezniszczalne żeliwo ze stopów z Saturna
Producent kłamie. Cytuję: "Podajnik typu DUO jest przeznaczony do spalania dwóch typów paliwa – ekogroszku oraz miału węglowego w kotłach grzewczych".
Link:
http://www.pancerpol.com.pl/podajniki/podajniki-paliwa-stalego-pps-duo.html
A tu w Komcośtam :
Podajnik retortowy  przystosowany do spalania tylko i wyłącznie eko-groszku.
https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-retortowe/12-25-kw/podajnik-retortowy-12-25-kw-detail
Tak się składa że ja ten palnik eksploatuję  i na samym miale 100% i na mieszance i na ekogroszku.
A to zdjęcie to można w buty wsadzić, każdy palnik można zniszczyć wystarczy zejść z żarem poniżej retorty.
Ja mogę zdjęcie wkleić mojego, po kilu sezonach, tylko musiałbym wygasić, miesiąc temu czyściłem.
A u mnie sezon całym rokiem trwa, nie ma że boli.  :D
Dodam że podajniki ślimakowe identyczne jak Pancerpola, są  robione przez szereg firm, oczywiście  z drobnymi zmianami, żeby nie można było się przyczepić bo wzór zastrzeżony, nawet ten co zalinkowałeś  jest bardzo podobny do palnika Pancerpola - standard .
Czy ktoś sprawdza z jakim silnikiem, przekładnią to podobne ustrojstwo kupuje. Patrzy na taniość i tyle w temacie.
Ale zaczynasz mięknąć.
Czyli już stosunek 60:40 jest możliwy czyli 4 wory miału i 6 worów ekogroszku, no dobra. :)
To odpowiedz, w którym z tych palników, tym  zalinkowanym  Komcośtam i moim DUO stosunek miału do groszku może być większy i dlaczego?
Po co zawężać sobie rodzaj stosowanego paliwa, pchać się w drogi, siany, płukany, ekogroszek.
Ogarnij się troche i przeczytaj na spokojnie.
1. Nie interesuje mnie, co Ty jeden spalasz, Ty nie jesteś "Kowalski", tylko świadomy, ogarnięty i potrafiący obsłużyc sterownik gość
2. Fajka zawsze była strikte do ekogroszku, czy to pancerpola, czy ewmara czy ta stalkotu czy ekocentru itd. pancerpol ma np. tutaj opatentowaną końcóweczkę ślimaka
3. Duo nadal jest oparty na fajce i tym samym kolanie i zagęszczaniu paliwa, jak tego nie rozumiesz, to jest Twój problem, z cała pewnością nie mój.
Jakbyś z niego korzystał masowo, to byś coś tam wiedział. Ja osobiście na dłuższą metę samym miałem bym w nim nie palił, jak jednak coś by mnie podkusiło, to po każdym sezonie rozbiórka, czyszczenie kolana, i konserwacja...  nie mniej dla mnie to nie jest do miału.
60 / 40 do niego zaleca spora część stosujących je nadal producentów i robi to z doświadczenia, bo wiedzą "z czym to się je", tu nie chodzi o to,że jest napisane do spalania miału, w brucerach tez pisali,że paliwo do 50RI o podwyższonej spiekalności..... jak nadal nie rozumiesz czy nie chcesz rozumieć, to trudno i przykro.
polecenie fajki wynikało z prostego faktu - spala czysto i nie brudzi a z tym pan miał problem, wyszedłem z założenia,że chodzi o spalanie ekogroszku, tak zrozumiałem wcześniejsze wpisy. Jak się dalej okazało chce palić innymi paliwami, więc wybrać może ten ekopal, jest gorszy do spalania samego ekogroszku od fajki, ale nadal o niebo lepszy od rynny a pod względem uniwersalności wytrzyma i przemieli więcej dziwnych paliw jak modele oparte na kolanie bez przeciwzwoju wypiętrzającego.
ps.
jakbym miał wybierać między całym nowym palnikiem z dopasowaniem/kupieniem nowego kosza i wybór byłby ekopal - pancerpol duo, to ja biorę duo i zakładam palenie ekogroszkiem w porywach do groszko-miału.
Tutaj jeszcze chodzi o to, aby nie urwało inwestycyjnie kieszeni i było z jak najmniejszą ingerencją z zachowaniem podzespołów.
Taniej jest w tym momencie zrobić z rynny palnik uniwersalny o nazwie ekopal, to najtańsza opcja z przyzwoitą pracą i zachowaniem uniwersalności paliw. Producent dostarcza pasujące do siebie podzespoły i powinno pójść gładko (miejmy nadzieję, bo podzespoły z pewnej spółdzielni wymagają dopasowywania członów mimo,że idą niby do tego samego urządzenia).
Ja już od 2 lat nie kręcę w sterowniku, Techa nawet nie mam poszedł do ludzi.
Na początku tamtego sezonu jeszcze Misiek w automacie spalał, potem przejął to Multifun, ja tylko sypię i wynoszę.   ;)
No i dwa razy w roku czyszczę kocioł.
Fajka, ślimak na pewno się wyciera tu i tam, ale nie zaglądam, tylko koronę czyszczę, mam nadzieję że jeszcze trochę pociągnie.
Pancerpol robi dwa podobne palniki, ale jakże różne.
Podajnik paliwa stałego PPS STANDARD
Podajnik paliwa stałego PPS DUO
Wyjmując motylka z napędu korony drugiego mamy dwa palniki stałe bez obrotu.
Pierwszy wyłącznie do ekogroszku, ze względu na szerokie kanały w palniku, od miału bardzo szybko się zasypią, jest identyczny z jego kopiami tamtych firm co były linkowane .
Drugi z malutkimi otworkami w dużej jednolitej koronie,która pozwala na spalanie drobnej frakcji węgla.
Obrót może sprawiać kłopoty po kilku latach eksploatacji, czyli częstsze zrywanie zawleczki, niż przy palniku stałym, ale obrót dobrze rozrywa szlakę i lepiej pozbywa się popiołu z palnika, można go w każdej chwili wyłączyć jak wqurwi.
Patrząc na koszty przeróbki z rynny na fajkę faktycznie najtańszą opcją jest  ekopal, ale żeby móc wybierać, trzeba mieć świadomość co się wybiera.
oni maja 3 palniki (tego typu)
1. pps - fajka
2.duo - obrót wewnętrzny z kolanem od fajki, napowietrzenie przez wiercenie i obraca się strefa bezpośredniego spalania/nadmuchu (u ciebie nie, bo rozłączyłeś)
ja nie traktuję go jako miałowego, na miksy tak, ale na szeroką skalę dla wszystkich, to odradzam sam miał.
3. trio jest taki jak duo, tyle,że dochodzą rogi z powietrzem wtórnym, dochodzi opcja spalanie pelletu, choć w retorcie pellet to ja tez uważam kiepski pomysł (w brucerach i innych tak samo głupi) rozumiem i akceptuje jego spalanie w mieszankach.
podstawowa sprawa jest na tej samej koncepcji konstrukcyjnej.
bez obrotu Ci pociągnie długo, najwyżej samo kolano wymienisz na nowsze i dojdzie Ci pierścień, wszystkie elementy do pancerpola są od wielu lat dostępne i pewnie przez kolejnych naście też będą. Wsio jest są ślimaki, paleniska, koronki, rury. Serwisowo bardzo dobrze opanowane i zaopatrzone
Tak, jest jeszcze TRIO, ale to raczej nie za bardzo mi się widzi, do peletu musi być inny palmiczek, nawet SAS zrobił lepszy, o nazwie MULTI FLAME.
Ja musiałem wyłączyć obrót palnika, a dokładniej kolano zostało przegrzane, (zmieniło kąt) ,hajcowali do tego stopnia że ślimak się rozpuścił i podzielił na dwie części w tym kolanie. :D
Kupiłem nowy ślimak, ale tu już nic nie można było zrobić, żeby zainwestować w nowe kolano, to to musi się wyeksploatować.
Ja byłem w tym czasie za granicą jak się stopił.
Obrót  jest potrzebny w palniku, jak kaczce woda, sąsiad rozpoczął drugi sezon z nowym kociołkiem i z Pancerpolowym obrotem, ani razu nie zerwało zawleczki w pierwszym sezonie, może w drugim się uda zerwać to zadzwoni. :rolleyes:
Z obrotem jakość popiołu jest inna, wiem bo u siebie przez dwa dni też poszczałem z obrotem (tyle przeciętnie wytrzymuje u mnie zawleczka zanim się zerwie).
Podejrzewam że silnik i przekładnia w podajniku z obrotem jest silniejsza, ze względu na większe opory, nawet 60mm węgle chrupie tylko słychać.  ^_^
Z miałem nie ma problemu, są tylko większe kawałki szlaki i czasami  się zawieszą, nie są w stanie opaść na dól, ja ma 50kW, to duży talerz.
