Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Zgodnie z moimi wcześniejszymi wpisami, ostatecznie wybrałem i kupiłem kocioł Sas Solid 19kW ze sterownikiem MultiFun z czujnikiem żaru obsługiwanym przez algorytm PID.  Nadmieniam, że jest to kocioł po face liftingu. Jak go zobaczyłem na żywo, to pierwsza myśl- duuuuuży. I tak w rzeczywistości jest, Jego głębokość z czopuchem to 130cm. Po rozpakowaniu moim oczom ukazał się naprawdę dizajnerski produkt.
  • Odpowiedzi 489
  • Wyświetleń 100.3 tys.
  • A wiedziałeś ze przyjdzie w nowej wersji? Bo ja o face liftingu dowiedziałem się tutaj z forum. Na stronie nie znalazłem żadnych informacji co do liftu. MOŻESZ mi wyjaśnić jak to u Ciebie wyglądało?
  • Jak chcesz żeby kocioł łączył się z siecią domową bezprzewodowo to kupujesz Access Point. Do niego podłączasz kablem sterownik Sas Solida a sam Access Point zestawiasz w trybie Client. Nie musisz od k
  • @knedel Jak za mało podaje, to w wersji od RobikF, pamiętam że przed wejściem w podtrzymanie podawał dużo poniżej 30% - tak jak pisze krisgie.   https://drive.google.com/drive/folders/1Po70V0mMIIXc
Po oględzinach mogę podsumować, kocioł wykonany starannie, dokładnie. Na pewno odróżnia się od innych kotłów, które robione są na jedno kopyto.Ale nic różowo. Zgodnie z DTRką, kocioł powinien posiadać "system wyrównania ciśnienia", inni nazywają to osuszaniem zbiornika na opał. Brak tego systemu. Zonk.
Ale po telefonie i maila ze zdjęciami, okazało się, że prawdopodobnie nastąpiła pomyłka i zamontowano zbiornik do pelletu. Obiecany mam serwis i wymiane zbiornika i montaż systemu.
Kocioł przyszedł 17.10.2016, instalacja i demontaż starego zasypowca 18.10.2016. Troche nerwów, ponieważ kocioł w całości waży 570kg, a trzeba wnieść go do piwnicy 2m niżej po schodach z zakretem 90st. Dzień montażu. Wszystko przebiegło perfekcyjnie, bez ofiar w ludziach i materiałach. Oczywiście montaż orurownia musi być zrobiony tak, aby był dostęp do czyszczenia kotła od góry-turbulatory, jak i z boków-wyczystki. Kocioł został zamontowany ze wszystkimi bajerami w ciągu 6 godzin. Odpalenie i radocha, bo nie ma problemów. Teraz jedynie dużo zabawy z ustawieniami, aby wszystko chodziło tak jak ja chcę. Ale to już w dalszych postach.
Robinet, jak go wtargaliście?
Nie mam już możliwości edycji, więc sorry że tak post pod postem
Pytając jak wnieśliście kocioł mam na myśli czy musieliście demontować zasobnik z podajnikiem? Pewnie tak, bo nikt chyba nie ma tak szerokich drzwi...
Też czeka mnie wymiana kotła, byłem już prawie zdecydowany na tego Sasa, jednak jego głębokość trochę przeraża. Mam kotłownię 2.6m szerokości, a żeby podłączyć się do komina muszę zrobić "eskę" z dwóch kolan i jeszcze naprzeciw kotła zmieścić pionowy bojler 200-300l
Szkoda ze palnik słaby
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Został rozebrany, kosz, palnik. W 5 chłopa było co robić :)
Palnik Pancerpol obrotowy. Uważam, że jest OK.
Sas Solid wygląda świetnie. Z zewnątrz wygląda jak kocioł na pellet. To, że ciężki to dobrze o nim świadczy.
Tak te obrotowe zawieszaja się
Fajnie wygląda. Musisz napewno zdać relację foto jak się sprawuje.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Naprawdę piękny kocioł. Ile metrów zamierzasz nim ogrzewać? No i czekamy na opinie po pierwszym czyszczeniu. Mógł byś zamieścić fotkę tego "systemu wyrównania ciśnienia"?
Grzeję dwie kondygnacje w budynku z 1980r 12,5*13,00 minus garaż 1/4 parteru z jednym grzejnikiem na podtrzymanie temperatury ok10-12st  oraz klatki schodowe zamknięte góra dół z dwoma grzejnikami. Na razie grzeję Jaretem, ale przejdę na Bobrka ze względu na finalną mniejszą ilość do spalenia i popiołu do wynoszenia.
Nie uważam żeby palnik był słaby, ja mam taki sam i nigdy mi się jeszcze nie zawiesił,
Bardzo dobry wybór. Daj znać jak się sprawuje.
Te drzwiczki metalowe większe i mniejsze, które są zamknięte z postu #2,  5 fotka od lewej to stal nierdzewna? Sprawdzałeś to? Wygląda na nierdzewkę. Jak nie jesteś pewien to możesz sprawdzić magnesem. Nie powinien się czepiać albo bardzo słabo,  abstrahując od tego, że niektóra stal nierdzewna jest magnetyczna.
Edytowane przez emigrant
Drzwiczki górne od półek i środkowe od palnika są na 100% z nierdzewki.
Dzisiaj po 4 dniach ściągałem pyłek z półek. było go około 2 mm.
Walczyłem przez 4 dni z ustawieniami  sterownika. Na początku ścierałem się z nim i byłem sceptyczny.
Pracował na 2 rodzajach PID oraz cały dzień na ręcznym.Pisałem zgłoszenie ze strony dostępnej dla użytkowników na temat dla nie do końca zrozumiałych ustawień czy tez opcji.Kontakt jak ktoś już gdzieś pisał wzorcowy.Zadzwonił nawet do mnie nawet główny konstruktor sterownika i oprogramowania. Porozmawialiśmy, podpowiedział mi co zrobić, aby ustawienia były dla mojego układu jak najbardziej funkcjonalne. Rozmowa trwała bodajże około godziny i wykraczała również na tematy nowatorskich rozwiązań bezprzewodowych.
Jeszcze napisze, jaką mam instalację.
Instalacja CO stare żeliwne grzejniki, zawór mieszający trójdrogowy z pompą elektroniczną.Sterowanie poprzez bezprzewodowy system z odbiornikem SHHS-B1, sterownik Auraton 2030 RTh (można podpiąć kilkadziesiąt urządzeń), pogodówka.
CWU też pompa.
Aktualnie ustawiłem PID Turbo z ustawieniami progresywnymi. Przyrost i Spadek mocy ustawione na 25%. Chodzi stabilnie.
Podsumuje. Polubiliśmy się. Piec i podległe urządzenia pracują tak jak ja od nich oczekuję.
Robinet, czy jest możliwość bezproblemowej zamiany miejsc kotła z podajnikiem, czy trzeba to wybrać na etapie zamawiania kotła?
Na etapie zamawiania. Otwór montażowy wykonany jest z lewej to elektronika i podłączenia z prawej i odwrotnie.
Taki wpis świadczy o małej wiedzy.
Edytowane przez Animus
Palnik działa świetnie. Od uruchomienia sypałem ekogroch Jaret. Nie ma żadnych spieków, tylko popiół i kruchy popcorn. Dzisiaj zasypałem Skarbek z Bobrka. Jeżeli zużycie spadnie o 1/3, to przejdę na niego. Popiołu będzie połowa, więc wyjdzie to ekonomicznie korzystnie.
Nasyp mu moze dla testu np jankowice  albo łatwiejszy  chwałowice i zdaj relacje jak pali palnik  ;)  :D
Nie mam dostępu do w/w ekogroszków. Jest groszek Chwałowice, ale nie wiem jakie ma uziarnienie, a nie chce sie bawić zawleczkami.
Zastanawiam sie jeszcze nad Ziemowitem sort 5-25mm. Jest 10% droższy od JARETU, ale o parametrach 24Mj/9Ar/1,0St
Nie mam
Czy Twój kociołek po liftingu ma nadal, mały popielnik i kosz zasypowy ma mały kąt, tak jak u Sąsiada?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=222562
Popielnik mały, do tego foremka na popiół jeszcze mniejsza. To im się nie udało. Kosz mam tak jak pisałem bodajże od pelletu, dzisiaj jechali do mnie z wymianką, ale samochód im się rozkraczył po drodze. Wiec jak w końcu wymienią to napiszę jak to finalnie wygląda. Ten, który mam obecnie ma klapę poziomą, a nie skośnie zamontowaną.
Mi przyszedł EFEKT i potwierdzam w nim również malutki popielnik.
