Rozglądam się za kotłem z podajnikiem i to 5 klasy ze względu na dotację z Gminy.
Do tej pory miałem 2-ch faworytów, ale do czasu, gdy przeczytałem info na temat kotła Seko Maxx.
Co mnie urzekło to automatyczne odpopielanie oraz automatyczne czyszczenie płomieniówek,
ale też obrotowa retorta, co ma zapobiegać spiekaniu węgla.
Jest tylko jeden problem. Nie ma w internecie żadnych informacji od posiadaczy tego modelu.
Praktycznie są tylko informacje na stronie producenta.
Może jednak już ktoś posiada ten kocioł?
Rozdzierają mnie emocje, bo chciałbym coś super nowoczesnego, ale też w miarę niezawodnego.
Kotły 5klasy to wciąż nowość. Jak nie masz konkretnej dopłaty to lepiej szukać sprawdzonego kotla 4 klasy
Dopłata 50%, więc gra warta świeczki. Myślałem wcześniej o RBRze z palnikiem Batory, ale właśnie przez tą 4 klasę nie miałbym dopłaty.
Nic o nich nie piszą, bo są bezawaryjne. Wystarczy , że obsługuje je najlepsza automatyka i to Ci powinno dać do myślenia.
Umowa na dopłatę z Urzędem Miasta podpisana.  Jestem zdecydowany na ten kocioł o mocy 20kW.
Teraz przydałby mi się sprzedawca/instalator, aby Vat był niższy. Mam czas do połowy października.
Bardzo jestem ciekaw tego kotła i jego działania w praktyce.
Jak zacznie się sezon grzewczy obiecaj,że będziesz zdawał relację i zamieścisz fotki jak wygląda w środku.
Opinie użytkowników  są najważniejsze i jak najbardziej pomocne innym potencjalnym nabywcom.
Też tak uczynię, bo kocioł teoretycznie  jest innowacyjny, ale na razie informacji praktycznych brak.
Albo ich użytkownicy nie wiedzą, że można gdzieś ponarzekać / w większości nie umią internetów.
Po czym wnosisz, że najlepsza?
Największą innowacją jest worek podpisany POPIOŁY!
Mam nadzieję, że St.Żeromski się w grobie nie przewraca!
PS
Ciekawe co będzie jak do plastikowego worka wpadnie niedopalony , gorący węgiel.
Proponuję oprócz UPS-a do zestawu dołożyć gaśnicę lub koc p.pożarowy. ;)
Musisz poczekać aż kol Robinet coś o nim napisze więcej czyli ok do połowy zimy.
Z przekroju wygląda na normalny kocioł z pionowym wymiennikiem jakich wiele powstało obecnie w klasie 5. Automatyczne czyszczenie to rzecz nowa chociaż już wcześniej stosował to Protech ale nie spotkałem o tym opinii. Automatyczne wybieranie popiołu też rzecz nowa chociaż stosowana wcześniej przez kol Grzeli w sprzedawanych przez siebie kotłach, można go zapytać. Biorąc pod uwagę dość długi pasaż tego popiołu zanim dojdzie do worka to bym się nie bał, że wypali dziurę w worku bo popiół w tej rurze będzie dobrych kilka godzin więc będzie miał czas aby się ochłodzić.
Na plus dla producenta, że potrafił skonstruować kocioł o mocy 14KW w 5 klasie bo niewielu to potrafi.
Więcej części mechanicznych to większe ryzyko awarii ale z kolei eliminuje dwie najbardziej brudne czynności przy kotle, zostaje tylko usunięcie pyłów spod wymiennika.
Gwarancja 10 lat na spawy to dość dziwne sformułowanie bo blachy do kotła też kupuje producent i przecież za nie odpowiada. Tu trzeba dopytać producenta o co mu chodzi, jak na same spawy gwarancja to nie kupować.
Tak na marginesie, mam do swojego kotła 5 skrzynek na popiół dwie z nich dostałem z kotłem, 8 lat temu, i były zrobione z blach 1 mm, 3 skrzynki zrobiłem sam, 2 lata temu, z blachy 1,5 mm.
Skrzynki stare jeszcze się trzymają pomimo, że odpadają z nich cienkie płaty rdzy to na powierzchni brak wżerów. Z nowych skrzynek odpadają dużo grubsze płaty rdzy, wżery na powierzchni.
Dodam, pracują one w tych samych warunkach w kotle i nigdy nie widzą wody a jedynie agresywne środowisko panujące wewnątrz kotła węglowego.
Tak więc jakość stali ma duże znaczenie dla trwałości kotła i producent wyraża to przede wszystkim przez długość udzielonej gwarancji.
Kocioł to nie rękawiczki i niełatwo go zmienić dlatego nie kupować kotłów z krótką lub dziwną gwarancją. Dobry producent nie obawia się udzielić długiej gwarancji, standard to 5 lat.
Dowiadywałem się szczegółów odnośnie gwarancji. I jak mi powiedziała miła Pani gwarancja na blachy jest 2 lata, ponieważ producent blach tez daje im 2 lata gwarancji. I po co mi 10 lat na spawy, gdy najistotniejszy parametr produktu jest poniżej przeciętny.
Niestety muszę zrezygnować z tego kotła. Po wielu prośbach otrzymałem gwarancje do wglądu. Tak jak pisałem gwarancja 10lat  jest tylko na spawy. Reszta na 2lata lub 6m-cy. Dodatkowo wyłączenia na wszystko co może być do wymyślenia,dokładnie pół strony.
Być może kocioł jest rewelacyjny, ale nie chcę być królikiem doświadczalnym za prawie 10tys. zł.
I to by było na tyle w temacie gwarancji większości super kotłów.
Dlatego właśnie ja mam swojego polecanego producenta gdzie nie ma takich krzaczków
Zdecydowałem się na SAS Solid 19kW ze sterownikiem MultiFun i czujnikiem żaru. Gwarancja standardowa bez kruczków i wybiegów.
Myślę, że mój wybór będzie trafny.
Sas ma bardzo dobry sterownik ale bym szukał kotła z obrotową retortą (np.Kamen). Ja mam defro eko który miał zwykłą fajkę paliłem  nim dwa sezony wszystkie groszki na nim nie poszły, ale w tym roku wymieniłem retortę na obrotową pancerpola (akurat ja kupiłem od kamena) to teraz dopiero  kocioł pracuje super ,nie ma porównania. Spalam teraz miał za 400 zł. i powiem że jest o połowę mniej popiołu niż z retopala z ubiegłej zimy. Tylko palnik obrotowy!! A mam porównanie do ekoenergii bo mam dwie w rodzinie i nie widzę większej różnicy niż zwykła fajka.
Edytowane przez Rober528
Przecież Sas Solid ma obrotową.
Tak, ma obrotową. Dzwoniłem i upewniałem się. Potwierdzono mi, że tylko wkładają obrotowe retorty. Niestety zawleczka od napędu tylko tradycyjna, nie elektroniczna.
Jeżeli ktoś zamierza palić najtańszym miałem,to po co kupować kocioł w 5 klasie i przepłacać za kocioł?
W efekcie stanie się kotłem 3 klasy...
