Tomek0407 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #576 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) 21 godzin temu, slawul napisał: Witam @Tomek0407 Jaki to palnik który potrafi sobie poradzić z peletem "no name". Bo właśnie mam taki pellet i póki co jakoś drugi miesiąc dobrze pali się, a popiołu tyci tyci - kipi daje radę. Mam 26kW palnik KIPI, poza tym prawdziwy test to przychodzi w zimę a nie teraz jak tylko grzeje się CWU. Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Tomek0407 Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #577 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 12 minut temu, radek napisał: Mim zdaniem gęstość ma wpływ na jakość. Załóżmy, że są jedne trociny i z nich zrobiony pellet o różnych gęstościach, to na pewno bardziej zbity będzie palił się dłużej, oczywiście obydwa o tej samej masie. A co do ustawień wydajności podajnika, to nie jestem pewien. Po zamontowaniu kotła przez monterów, pierwsze co zrobili , to test wydajności podajnika. Powiedzieli, ze to ma bardzo duży wpływ na spalanie pelletu, niestety zapomniałem zapytać się dla czego . Nie wiem jaki wpływ ma to ustawienie w moim kotle. Są trzy moce palnika minimalna, pośrednia i max. Załóżmy, że palnik przechodzi w moc minimalną, to i musi zmienić się ilość podawanego paliwa , może prawidłowe wyświetlenie mocy palnika ma coś z tym wspólnego. Przy okazji wizyty serwisowej zapytam się dokładniej o co tu kaman I tu bym polemizował, pellety którymi paliłem z certyfikatami miały niższe masę w teście wydajności podajnika niż te no name. Paliły sie o wiele lepiej, bezproblemowo. Czas spalania się poszczególnej dawki, która trafia na palnik też ma znaczenie. To nie jest tak że masz dawkę i sterownik czeka aż się "dopali" . Na palnik w równych odstępach czasowych ( wiadomo jest to uzależnione od aktualnej mocy z jaką pracuje palnik) jest wrzucona następna porcja, która musi się spalić. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #578 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Ozi80 po zmianie wydajności podajnika musi się zmienić ilość podawanego peletu. Jeśli masz ustawione stałe parametry jak kaloryczność i moc z jaką ma pracować palnik to zmiana wydajności podajnika wpływa na to ile peletu musi być podana na palnik w jednostce czasu by zachować ustaloną moc palnika. Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Tomek0407 Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #579 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Zgadza się Tomek i to nie podlega żadnym dyskusjom. Ustalenie wydajności podajnika to podstawa. Ważne jest jeszcze wpisanie kaloryczności paliwa, aby sterownik poprawnie wyliczył moc palnika. Jestem tylko ciekaw, jak sprawa się ma w tych niby "nowoczesnych", włoskich kotłach, np. Edilkamin Laguna, gdzie nie trzeba podobno nic ustawiać. Mam nadzieję, że kolega Eliks, który ma taki kocioł, oświeci nas w sezonie grzewczym :) Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Benton661 Cytuj
rzutki Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #580 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Dwie podstawowe rzeczy, dla których robi się test. 1) Sąsiedzi pala ten sam pelett ale mają różne podajniki, wniosek - test pokazuje ile paliwa poda podajnik w jednostce czasu. Są różne więc i ustawienia na piecu/ sterowniku muszą mieć różne. 2) Masz cały czas ten sam zestaw piec/podajnik, zmieniłeś pellet, musisz przeprowadzić test podawania ( gęstość, granulacja) a dodatkowo musisz zmienić najprawdopodobniej wartość opałową paliwa w sterowniku. Cytuj
radek Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #581 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) A tak się dopytam Was. Czy u Was podczas spalania pelletu, oprócz pyłu i spieków trafia się niedopalony pellet? Paliłem na próbę trzema różnymi i za każdym razem mniej lub więcej trafia się takie coś jak na zdjęciu, ta jakby niedopalony. Zbytnio nic nie grzebałem w ustawieniach. Może jest moc dmuchawy za duża i wyrzuca niedopalony pellet do popielnika, albo paliwo słabej jakości. Spiekami się nie przejmuję, nie przywierają do palnika, no i jest automatyczne usuwanie szlaki. Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez radek Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #582 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Tak. Z tą wydajnością pewnie macie rację bo macie inne sterowniki. Jeśli u was wskazuje się w sterowniku moc, to musi być wpisana odpowiednia kaloryczność peletu i wydajność podajnika przy obecnie wsypanym pelecie. Ale na moim sterowniku nie wskazuje się mocy, tylko czas podawania. To ja, a nie sterownik określam przez ile sekund ma się sypać pelet w 20-sekundowych interwałach. I na podstawie tego jaki wskażę czas podawania i jaką wpiszę wydajność i kaloryczność, on pokazuje mi moc kotła. Jeśli wpiszę złą wydajność, to pokaże mi złą moc, ale w żaden sposób nie zmieni mi pracy kotła, bo przecież podawanie będzie dalej takie same. Natomiast jeśli w waszych sterownikach nie macie możliwości wskazania czasu podawania i podajecie tylko moc kotla, to tutaj faktycznie zmiana wydajności przy tej samej wskazanej mocy, zmieni czas podawania peletu. A co za tym idzie w bezpośredni sposób wpłynie na pracę palnika. Ale z tą wagą peletu to mnie nie przekonaliście. Jak będzie bardziej sprasowany to wtedy będzie go objętościowo mniej. Ale dalej to będzie worek 15 kg. To tak jak z pytaniem: co jest cięższe 1 kg stali czy 1 kg waty? Jeśli jest mniej gęsty to po prostu musi być większy czas jego podawania. Ale czy to znaczy, że gorzej się pali? Ja takiej zależności po dwóch sezonach palenia kilkunastoma typami peletów nie zaobserwowałem. Cytuj
radek Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #583 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) 26 minut temu, rzutki napisał: Dwie podstawowe rzeczy, dla których robi się test. 1) Sąsiedzi pala ten sam pelett ale mają różne podajniki, wniosek - test pokazuje ile paliwa poda podajnik w jednostce czasu. Są różne więc i ustawienia na piecu/ sterowniku muszą mieć różne. 2) Masz cały czas ten sam zestaw piec/podajnik, zmieniłeś pellet, musisz przeprowadzić test podawania ( gęstość, granulacja) a dodatkowo musisz zmienić najprawdopodobniej wartość opałową paliwa w sterowniku. Test przeprowadzam i zmieniam w ustawieniach. Zmianę kaloryczności też mogę zmienić, ale próżno szukać takiej informacji na tanim pellecie, po prostu nie podają. Opakowanie gołe i wesołe :) Jak do tej pory, trzy razy mi się tak trafiło. Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez radek Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #584 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 12 minut temu, Ozi80 napisał: Jeśli jest mniej gęsty to po prostu musi być większy czas jego podawania. Musisz to sam ustalać, a u mnie sterownik robi to za mnie, po wpisaniu faktycznej wydajności podajnika i kaloryczności. Ja dostrajam tylko "wiatry" na każdym progu mocy Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #585 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) 10 minut temu, radek napisał: Test przeprowadzam i zmieniam w ustawieniach. Zmianę kaloryczności też mogę zmienić, ale próżno szukać takiej informacji na tanim pellecie, po prostu nie podają. Opakowanie gołe i wesołe :) Jeśli nie wiadomo o co chodzi, wpisuje się kaloryczność 4,9 :) Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Benton661 Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #587 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Jaką miałeś wpisaną wydajność do tej pory, a jaka wyszła faktycznie, jak ważyłeś dzisiaj? Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #588 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 7 minut temu, radek napisał: Fabrycznie jest 5 To ok. Niektórzy wpisują 7 i później się dziwią, że cuda się dzieją :) Cytuj
radek Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #589 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 trzy dni temu, gdy wsypałem nowy, to wyszło 10,3 kg/h, drugi raz jeszcze nie ważyłem, nie mam dobrej wagi. Ostatnio ważyłem w sklepie :) Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #590 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Zważ jeszcze raz, faktycznie może być więcej, skoro tak przesypuje Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #591 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 7 minut temu, Benton661 napisał: Musisz to sam ustalać, a u mnie sterownik robi to za mnie, po wpisaniu faktycznej wydajności podajnika i kaloryczności. Ja dostrajam tylko "wiatry" na każdym progu mocy I co? Twój sterownik widzi, że masz niedopałki i zmniejsza podawanie? No nie bardzo. Co za różnica czy sterujesz mocą, czy podawaniem? I tak jeśli jesteś świadomym użytkownikiem i obserwujesz spalony pelet, to świadomie sterujesz jedną nastawą. Plus powietrze. Poza tym z doswiadczenia też już wiem, że przy tym samym pelecie mogą wyjść różne wyniki testu wydajności. Wystarczy że raz bedzie zasobnik prawie pusty i z góry będzie mały nacisk na ślimak podający pelet do palnika. A kiedy indziej zasobnik będzie pełny i 200 kg będzie cisnęło pelet na podajnik. Inne wyniki wam wyjdą. A pelet ten sam... Trzeba po prostu obserwować i samemu zmieniać nastawy, a nie ufać temu, że sterownik zrobi to za was. On nie widzi peletu, nie ma oczu. To nie Sztuczna Inteligencja. Cytuj
Benton661 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #592 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Zmniejsza podawanie, gdy zwiększy się wydajność podajnika, którą wpiszę. . Ewentualna korekcja nadmuchów i jest git. Sterownik nie musi mieć oczu ani sztucznej inteligencji, a ja nigdy nie miałem niedopałków:) Np. po zwiększeniu kaloryczności, również zmniejsza mi podawanie i zmienia nadmuch Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Benton661 Cytuj
radek Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #593 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 1 godzinę temu, radek napisał: A tak się dopytam Was. Czy u Was podczas spalania pelletu, oprócz pyłu i spieków trafia się niedopalony pellet? Paliłem na próbę trzema różnymi i za każdym razem mniej lub więcej trafia się takie coś jak na zdjęciu, ta jakby niedopalony. Zbytnio nic nie grzebałem w ustawieniach. Może jest moc dmuchawy za duża i wyrzuca niedopalony pellet do popielnika, albo paliwo słabej jakości. Spiekami się nie przejmuję, nie przywierają do palnika, no i jest automatyczne usuwanie szlaki. Zrobiłem korektę nadmuchu dla poszczególnych mocy (max.posredia,minimum). Zmniejszyłem nadmuch prawie na minimum dla każdej z nich i sytuacja znacząco się poprawiła i nie widać strat na jasności płomienia. Na mocy max i pośredniej oscyluje między 90 a 100 % Cytuj
rzutki Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #594 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 10 godzin temu, radek napisał: trzy dni temu, gdy wsypałem nowy, to wyszło 10,3 kg/h, drugi raz jeszcze nie ważyłem, nie mam dobrej wagi. Ostatnio ważyłem w sklepie :) I to jest najlepsze rozwiązanie. Też chodzę do sklepu. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #595 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 11 godzin temu, Benton661 napisał: Zmniejsza podawanie, gdy zwiększy się wydajność podajnika, którą wpiszę. . Ewentualna korekcja nadmuchów i jest git. Sterownik nie musi mieć oczu ani sztucznej inteligencji, a ja nigdy nie miałem niedopałków:) Np. po zwiększeniu kaloryczności, również zmniejsza mi podawanie i zmienia nadmuch No, tak jak pisałem. Ustawiasz od drugiej strony niż na mojej Estymie. Ja ustawiam podawanie, wydajność i kaloryczność i w efekcie sterownik wylicza mi moc. Ty ustawiasz moc, wydajność i kaloryczność i sterownik w efekcie wylicza ci podawanie. Z tym, że u mnie ustawienia kaloryczności i wydajności nie wpływają na pracę palnika, a tylko na wskazania sterownika. A u ciebie wszystkie te trzy nastawy wpływają na czas podawania, czyli na pracę palnika (a raczej podajnika). Kto więc musi więcej ustawiać? ;) I druga kwestia. Z jaką dokładnością możesz ustawiać moc? Bo ja czas podawania mogę ustawiać z dokładnością do 0,1 sekundy. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #596 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Nieśmiało chciałby przypomnieć, ze wątek ten ma inny tytuł i może warto założyć nowy wątek o powyższych rozważaniach Cytuj
gilal Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #597 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 O i to jest myśl :) Bo już tutaj się narobiło.... :) Cytuj
radek Opublikowano 10 Września 2018 #598 Opublikowano 10 Września 2018 (edytowane) Trochę już jestem spóźniony z kupnem pelletu, bo już powiało delikatnie chłodkiem i ceny idą w górę. Miałem sobie kupić 1 tonę tego ukraińskiego co wcześniej kupiłem na próbę, ale co widzę cena poszła o 100 zł to góry i wynosi 850 zł/t. Ogólnie Ukraina się pali, ale dość dużo spieków . Wyszukałem niedaleko mnie dość duży zakład produkcyjny pelletu i brykietu. Widzę że bardzo dużo pakują na eksport. To sobie kupiłem 1 t, można powiedzieć, że prosto z produkcji, cena dość wysoka 950 zł/t. Powiedzieli, że 100 % z drzew iglastych (produkują też mix ) no i chyba miał rację. Poniżej zrobiłem kilka fotek porównując go do ukraińskiego. Ten nowy po prawej stronie. Jak spalę do końca ukraiński, to zasypię 150 kg tego nowego i zobaczę, czy jest jakaś różnica. Tak na wygląd i macanie, to jest jaśniejszy i po rozpuszczeniu w wodzie w dotyku grubszy. Edytowane 10 Września 2018 przez radek Cytuj
sambor Opublikowano 10 Września 2018 Autor #599 Opublikowano 10 Września 2018 Na pierwszy rzut oka widać że ten prawy jest lepszy Cytuj
eliks Opublikowano 11 Września 2018 #600 Opublikowano 11 Września 2018 Ten po lewej to jakiś syf, co widać w szklance. Daje rękę uciąć że pół worka pyłu ma. Połóż sobie te trociny na tekturze i wysusz. Ten po prawej wygląda na ok, ale jaka cena.... W tej kwocie masz Olczyka lub coś ze Stelmetu. Cytuj
