dziadek2207 Opublikowano 17 Lutego 2016 #1 Opublikowano 17 Lutego 2016 Witam budynek już jest - teraz go wykańczam - dziś zacząłem hydraulikę ze znajomym rozprowadzać i się wszystko co zaplanowałem pozmieniało i tak ocieplenie 15cm styropianu ogrzać trzeba 180m2 w tym 70m2 podłogówki w projekcie miałem kocioł na 24kw ale chciałbym piec typowy na drewno bo mam go bardzo dużo - duża komora zasypowa - jaki będzie najlepszy?
Gość mak Opublikowano 18 Lutego 2016 #2 Opublikowano 18 Lutego 2016 A jaki to kocioł 24 kW z tego projektu? Podejrzewam że jest to kocioł gazowy i może to odpowiadać potrzebom podgrzewu cwu bo na pewno na CO nie jest Ci potrzebne 24 kW. Planujesz instalację mieszaną podłogowo- grzejnikową i bezpośrednia współpraca takiej instalacji z kotłem na drewno będzie trudna. Kotły na drewno dla prawidłowej pracy wymagają wysokich temperatur spalania (co daje wysokie temperatury wody zasilającej), a dla samego kotła najlepsze są dość wysokie temperatury powrotu i niestety często powstaje nadmiar ciepła którego instalacja nie jest w stanie przyjąć. Najlepszym rozwiązaniem dla takiego kotła jest współpraca z buforem ciepła. Do instalacji bufora wymagane jest sporo miejsca .Samo drewno też nie jest paliwem idealnym gdyż musi być suche co wymaga odpowiednich warunków przechowywania i najlepiej aby było to drewno liściaste
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 19 Lutego 2016 pomyłka 25KW na pellet z podajnikiem i sterowaniem - ale chce piec zamienić na typowy pod drewno bo mam bardzo dużo liściastego i to tego sezonowanego nad buforem się zastanawiałem ale brak miejsca mi to szybko rozwiał - zamiast bojlera spróbuje pompę ciepła GALMET Basic 2 GT powietrze - woda 1,92kW - 200L ale w takim wypadku uważam że 25KW to dużo za dużo przy dobrym ociepleniu nowym budownictwie - a piec nie może być za mały i za duży -więc coś ok 19-20 KW by chyba pasowało - tylko jaki????????
drewniak Opublikowano 19 Lutego 2016 #4 Opublikowano 19 Lutego 2016 Ciepłowłaściwie.pl ,oblicz zapotrzebowanie. 17-19 kw będzie za duźy.
balbulus Opublikowano 19 Lutego 2016 #5 Opublikowano 19 Lutego 2016 "na szybko" licząc w nowym budynku 180m2 x 60W/m2 = 11kW Np. kocioł dolnego spalania z dużą komorą (zainteresuj się np. kotłem MPM ze zmniejszonym palnikiem, możesz o nim sporo poczytać na forum)
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #6 Opublikowano 19 Lutego 2016 11kw a mnie wyszło 17kw - nowe budownictwo ale nie żadne pasywne czy cuś to jak ma 180m2 to potrzeba 18kw nie tak??
drewniak Opublikowano 19 Lutego 2016 #7 Opublikowano 19 Lutego 2016 U mnie, przy 140m2 nieocieplonego 110 letniego domu z litej cegły ,nie da się ciągle palić przerobionym DSem o mocy 10-12 kw. bo bym się ugotował. Palę tylko drewnem.
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #8 Opublikowano 19 Lutego 2016 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1930 moje wyliczenia
Logan Opublikowano 19 Lutego 2016 #9 Opublikowano 19 Lutego 2016 @dziadek2207 http://cieplowlasciwie.pl to nie program analityczno-symulacyjny, tylko poglądowy na daną, uśrednioną sytuację. Więc nie ma co barć do serca tych wyników.
spioch Opublikowano 19 Lutego 2016 #10 Opublikowano 19 Lutego 2016 Ściany zewnętrzne z 10cm porothermu ? Mało możliwe chyba nie ma nawet takiego wymiaru pustaka ceramicznego. jest chyba 11.5cm, ale używa się go do działówek. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDUJE SIĘ MINIMUM Z 24 cm pustaków !! Nie masz zaizolowanego strychu, od tego zacznij, patrz że się zwróci w ciągu roku-dwóch na ogrzewaniu, do tego mniejszy piec mniej opału potrzebuje. logan ten kalulator sumiennie wypełniony na prostej bryle i jednolitej konstrukcji jest wiarygodny, albo wiarygodniejszy niż ulotki pieców, którymi ludzie się sugerują.
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #11 Opublikowano 19 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 13:10, drewniak napisał(a): Ciepłowłaściwie.pl ,oblicz zapotrzebowanie. 17-19 kw będzie za duźy. miałem obliczyć - obliczyłem :)
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #12 Opublikowano 19 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 14:32, spioch napisał(a): Ściany zewnętrzne z 10cm porothermu ? Mało możliwe chyba nie ma nawet takiego wymiaru pustaka ceramicznego. jest chyba 11.5cm, ale używa się go do działówek. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDUJE SIĘ MINIMUM Z 24 cm pustaków !! Nie masz zaizolowanego strychu, od tego zacznij, patrz że się zwróci w ciągu roku-dwóch na ogrzewaniu, do tego mniejszy piec mniej opału potrzebuje. logan ten kalulator sumiennie wypełniony na prostej bryle i jednolitej konstrukcji jest wiarygodny, albo wiarygodniejszy niż ulotki pieców, którymi ludzie się sugerują. mój błąd poprawiłem http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1930 poro 25 plus styropian 15 projekt MURATOR C288 WYKONANY pomóżcie proszę czas coś wybrać bo czas coś kupić nadal wychodzi 17,7kw projekt proponuje mi 24-25kw
drewniak Opublikowano 19 Lutego 2016 #13 Opublikowano 19 Lutego 2016 Chyba z tą izolacją od góry cos nie tak. Tobie mpm ds 12-14 kw to troche nawt za duźy. Musisz tylko ocieplić strop albo coś źle obliczyłeś.
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #14 Opublikowano 19 Lutego 2016 MPM – DS II i ma tylko manualny termometr - a jakieś sterowanie cyfrowe podłogówka - grzejniki - ciepła woda tryb letni ?? DOCZYTAŁEM - WSZYSTKO JUŻ WIEM
dziadek2207 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #15 Opublikowano 19 Lutego 2016 no nie możliwe - jeśli ocieple strop i dach jak zaznaczyłem to wyszło mi 6,9kw http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1930
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Lutego 2016 #17 Opublikowano 20 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 16:13, dziadek2207 napisał(a): no nie możliwe - jeśli ocieple strop i dach jak zaznaczyłem to wyszło mi 6,9kw http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1930 Troche mocy mozesz jeszcze dodac na ewentulny bojler. Druga sprawa, ze bedziesz pewnie w domu chcial miec 21 do 22 stopni.
dziadek2207 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor #18 Opublikowano 20 Lutego 2016 no 20-22 raczej bym chciał bo synek 3,5 roku i planuje drugie bo na więcej w tym kraju mnie nie będzie stać niestety - to tak na spokojnie plus bojler 200L ( tzn to będzie pompa ciepła 200L ) ale zimę będzie woda grzana z pieca więc tak 17kw to będzie nie za dużo a w sam raz ???
spioch Opublikowano 22 Lutego 2016 #19 Opublikowano 22 Lutego 2016 Jakoś MPM 8-10 by był chyba nawet ciut za duży, jeszcze jak będziesz miał dużo podłogówki to może być problem bez bufora. Jakoś kombinujesz dziwnie, nie lepiej kocioł zasypowy + bufor ? wtedy to i te 25kW se wstawisz jak będziesz chciał, w lato napalisz na ciepłą wodę raz na kilka dni.
dziadek2207 Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor #20 Opublikowano 22 Lutego 2016 ciepła woda w lato z pompy ciepła 2kw GALMET - kombinuje bo mam lasu ponad 40ha - ty byś nie kombinował - mógłbym kupić piec na ekogroszek z podajnikiem ale jak mam tyle lasu mam gdzie je wietrzyć suszyć itp to muszę MIEC piec na drewno :)
spioch Opublikowano 23 Lutego 2016 #21 Opublikowano 23 Lutego 2016 Jeżeli jest tak jak piszesz to polecam poczytać temat bufora ciepła, przy drewnie i takiej ilości lasu zapewni Ci komfort cieplny równy groszkowi.
Gość Opublikowano 23 Lutego 2016 #22 Opublikowano 23 Lutego 2016 W dniu 22.02.2016 o 21:37, dziadek2207 napisał(a): ciepła woda w lato z pompy ciepła 2kw GALMET - kombinuje bo mam lasu ponad 40ha - ty byś nie kombinował - mógłbym kupić piec na ekogroszek z podajnikiem ale jak mam tyle lasu mam gdzie je wietrzyć suszyć itp to muszę MIEC piec na drewno :) Jeżeli masz takie możliwości,proponuję zastanowić się nad takim rozwiązaniem: http://sprzedajemy.pl/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowo,25222992 Podłączyć zestaw do kotła zasypowego,wyłożyć komorę spalania ceramiką i palić. Ok 25 m3 zrębki wystarczy na ogrzanie Twojego domu. Tanio i b. wygodnie,po co latać kilka razy do kotłowni na dobę i dokładać drewno do kotła. Tym sposobem spalisz każde drewno z przecinki lasu,gałęziówki różnego rodzaju,wystarczy dobry rębak na 25mm.
peresada Opublikowano 23 Lutego 2016 #23 Opublikowano 23 Lutego 2016 Mając 40 ha lasu i tak musisz drewno sprzedawać, bo dla Ciebie to kilkadziesiąt razy za dużo. A za gotówkę możesz mieć węgiel, gaz i wygodę.
rubicon Opublikowano 28 Lutego 2016 #24 Opublikowano 28 Lutego 2016 jesli moge sie podpiac do tematu jestem w podobnej sytuacji tylko nie mam lasu ;) robia mi wlasnie centralne w domku ok 185m podlogowki jest ok 160m , 7 grzejnikow ,wymiennik wody 140l dwuplaszczowy,i zastanawiam sie nad śmieciuchem firmy SKED bedzie to moj 1 piec wiec nie mosi miec wodotryskow ma byc prosty w obsludze nie za drogi i znalazlem takie cos http://allegro.pl/sked-25kw-producent-nawiew-promocja-i5991075766.html prosze was o opinie czy warto go kupic czy nie jest za maly itd.budynek nie ma ocieplenia i jeszcze ze 2 lata nie bedzie mial ;) bede wdzieczny za pomoc
dziadek2207 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor #25 Opublikowano 28 Lutego 2016 duży jak na 180m ale może dlatego że bez ocieplenia - weź proszę wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/start i zobaczymy co tobie wyjdzie czy to prawda czy nie bo mi strona napisała że potrzebuje pieca 7kw na 180m w tym 70m podłogówki
