budynek już jest - teraz go wykańczam - dziś zacząłem hydraulikę ze znajomym rozprowadzać i się wszystko co zaplanowałem pozmieniało
i tak
ocieplenie 15cm styropianu
ogrzać trzeba 180m2 w tym 70m2 podłogówki
w projekcie miałem kocioł na 24kw
ale chciałbym piec typowy na drewno bo mam go bardzo dużo - duża komora zasypowa - jaki będzie najlepszy?
A jaki to kocioł 24 kW z tego projektu? Podejrzewam że jest to kocioł gazowy i może to odpowiadać potrzebom podgrzewu cwu bo na pewno na CO nie jest Ci potrzebne 24 kW. Planujesz instalację mieszaną podłogowo- grzejnikową i bezpośrednia współpraca takiej instalacji z kotłem na drewno będzie trudna. Kotły na drewno dla prawidłowej pracy wymagają  wysokich temperatur spalania (co daje wysokie temperatury wody zasilającej), a dla samego kotła najlepsze są dość wysokie temperatury powrotu i niestety często powstaje nadmiar ciepła którego instalacja nie jest w stanie przyjąć. Najlepszym rozwiązaniem dla takiego kotła jest współpraca z buforem ciepła.  Do instalacji bufora wymagane jest sporo miejsca .Samo drewno też nie jest paliwem idealnym gdyż musi być suche co wymaga odpowiednich warunków przechowywania  i najlepiej aby było to drewno liściaste
pomyłka
25KW na pellet z podajnikiem i sterowaniem - ale chce piec zamienić na typowy pod drewno bo mam bardzo dużo liściastego i to tego sezonowanego
nad buforem się zastanawiałem ale brak miejsca mi to szybko rozwiał - zamiast bojlera spróbuje pompę ciepła GALMET Basic 2 GT powietrze - woda 1,92kW - 200L
ale w takim wypadku uważam że 25KW to dużo za dużo przy dobrym ociepleniu nowym budownictwie - a piec nie może być za mały i za duży -więc coś ok 19-20 KW by chyba pasowało - tylko jaki????????
Ciepłowłaściwie.pl ,oblicz zapotrzebowanie. 17-19 kw będzie za duźy.
"na szybko" licząc w nowym budynku 180m2 x 60W/m2 =  11kW
Np. kocioł dolnego spalania z dużą komorą (zainteresuj się np. kotłem MPM ze zmniejszonym palnikiem, możesz o nim sporo poczytać na forum)
11kw a mnie wyszło 17kw - nowe budownictwo ale nie żadne pasywne czy cuś
to jak ma 180m2 to potrzeba 18kw nie tak??
U mnie, przy 140m2 nieocieplonego 110 letniego domu z litej cegły ,nie da się ciągle palić przerobionym DSem o mocy 10-12 kw. bo bym się ugotował. Palę tylko drewnem.
Edytowane przez drewniak
@dziadek2207
http://cieplowlasciwie.pl to nie program analityczno-symulacyjny, tylko poglądowy na daną, uśrednioną sytuację. Więc nie ma co barć do serca tych wyników.
Ściany zewnętrzne z 10cm porothermu ? Mało możliwe chyba nie ma nawet takiego wymiaru pustaka ceramicznego. jest chyba 11.5cm, ale używa się go do działówek.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDUJE SIĘ MINIMUM Z 24 cm pustaków !!
Nie masz zaizolowanego strychu, od tego zacznij, patrz że się zwróci w ciągu roku-dwóch na ogrzewaniu, do tego mniejszy piec mniej opału potrzebuje.
logan ten kalulator sumiennie wypełniony na prostej bryle i jednolitej konstrukcji jest wiarygodny, albo wiarygodniejszy niż ulotki pieców, którymi ludzie się sugerują.
Edytowane przez spioch
miałem obliczyć - obliczyłem :)
mój błąd poprawiłem
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1930
poro 25 plus styropian 15
projekt MURATOR C288 WYKONANY
pomóżcie proszę
czas coś wybrać bo czas coś kupić
nadal wychodzi 17,7kw
projekt proponuje mi 24-25kw
Edytowane przez dziadek2207
Chyba z tą izolacją od góry cos nie tak. Tobie mpm ds 12-14 kw to troche nawt za duźy. Musisz tylko ocieplić strop albo coś źle obliczyłeś.
MPM – DS II i ma tylko manualny termometr - a jakieś sterowanie cyfrowe podłogówka - grzejniki - ciepła woda tryb letni ??
DOCZYTAŁEM - WSZYSTKO JUŻ WIEM
no nie możliwe - jeśli ocieple strop i dach jak zaznaczyłem to wyszło mi 6,9kw
Gość Visitor1230
Troche mocy mozesz jeszcze dodac na ewentulny bojler. Druga sprawa, ze bedziesz pewnie w domu chcial miec 21 do 22 stopni.
Edytowane przez Visitor1230
no 20-22 raczej bym chciał bo synek 3,5 roku i planuje drugie bo na więcej w tym kraju mnie nie będzie stać niestety - to tak na spokojnie plus bojler 200L ( tzn to będzie pompa ciepła 200L ) ale zimę będzie woda grzana z pieca więc tak 17kw to będzie nie za dużo a w sam raz ???
Jakoś MPM 8-10 by był chyba nawet ciut za duży, jeszcze jak będziesz miał dużo podłogówki to może być problem bez bufora.
Jakoś kombinujesz dziwnie, nie lepiej kocioł zasypowy + bufor ? wtedy to i te 25kW se wstawisz jak będziesz chciał, w lato napalisz na ciepłą wodę raz na kilka dni.
ciepła woda w lato z pompy ciepła 2kw GALMET - kombinuje bo mam lasu ponad 40ha - ty byś nie kombinował - mógłbym kupić piec na ekogroszek z podajnikiem ale jak mam tyle lasu mam gdzie je wietrzyć suszyć itp to muszę MIEC piec na drewno :)
Jeżeli jest tak jak piszesz to polecam poczytać temat bufora ciepła, przy drewnie i takiej ilości lasu zapewni Ci komfort cieplny równy groszkowi.
Jeżeli masz takie możliwości,proponuję zastanowić się nad takim rozwiązaniem:
http://sprzedajemy.pl/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowo,25222992
Podłączyć zestaw do kotła zasypowego,wyłożyć komorę spalania ceramiką i palić.
Ok 25 m3 zrębki wystarczy na ogrzanie Twojego domu.
Tanio i b. wygodnie,po co latać kilka razy do kotłowni na dobę i dokładać drewno do kotła.
Tym sposobem spalisz każde drewno z przecinki lasu,gałęziówki różnego rodzaju,wystarczy dobry rębak na 25mm.
Mając 40 ha lasu i tak musisz drewno sprzedawać, bo dla Ciebie to kilkadziesiąt razy za dużo. A za gotówkę możesz mieć węgiel, gaz i wygodę.
jesli moge sie podpiac do tematu jestem w podobnej sytuacji tylko nie mam lasu ;) robia mi wlasnie centralne w domku ok 185m podlogowki jest ok 160m , 7 grzejnikow ,wymiennik wody 140l dwuplaszczowy,i zastanawiam sie nad śmieciuchem firmy SKED bedzie to moj 1 piec wiec nie mosi miec wodotryskow ma byc prosty w obsludze nie za drogi i znalazlem takie cos  http://allegro.pl/sked-25kw-producent-nawiew-promocja-i5991075766.html prosze was o opinie czy warto go kupic czy nie jest za maly itd.budynek nie ma ocieplenia i jeszcze ze 2 lata nie bedzie mial ;) bede wdzieczny za pomoc
duży jak na 180m ale może dlatego że bez ocieplenia - weź proszę wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/start i zobaczymy co tobie wyjdzie czy to prawda czy nie
bo mi strona napisała że potrzebuje pieca 7kw na 180m w tym 70m podłogówki
