Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Panowie wielką prośba ma ktoś starą wersję oprogramowania na K1PRV4 najlepiej 3.2.5
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.4 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
To pewnie te same podeślij jak mozesz
Temat aktualny
K1 - nazwa sterownika
P - opcja PiD
R - rozpalarka
v4-- wersja sterownika
PZ - palnik żeliwny
Panowie a może macie oprogramowanie do sterownika pokojowego st 280 lub spk lux.
Zachciało mi się dobroci zaktualizowałem k1 i było niby ok ale zamarzyło mi się jeszcze zaktualizować st 280 pokojowy.
A po aktualizacji komunikat sterownik nieznanego producenta. Lipa st 280 i spk lux to jedno i to samo z tym że spk jest od Defro teraz się wycwanili i wprowadzili blokadę w oprogramowaniu. No i różnica w cenie bo ok 150 zł droższe.
Jedyna nadzieja to wgrać stare oprogramowanie a później to już tylko serwis płatny.
Także jak ktoś ma do st to był bym wdzięczny.
Orientuje się ktoś w jaki sposób obejść kodowanie sygnału RS w sterownikach Defro?
Jakoś nigdzie niema o tym żadnego info.
Kupiłeś niebrandowany, czy coś aktualizowałeś?
Witam po przerwie.
Co do małej turbinki to powiem, że całkiem dobrze się paliło ale u mnie lepiej sprawdza się nadmuch bez hallotronu. Co do ustawień to na fabrycznych bez regulacji mocy kotła nie da się uzyskać stabilnej pracy całego zestawu, dodam że mam stabilna instalacje że sprzęgłem. Dopiero po zmianie ustawień serwisowych jest ok bez względu na temperatury na zewnątrz.
Podaję zmiany dla sterownika K1Pv3 może ktoś potestuje:
Min oraz max podawanie 2s
Min przerwa 37s co wychodzi przy moim ekogroszku 12kw na mocy max.
Max przerwa 190s co daje 2,4 kw na mocy minimalnej.
Nadmuch dobrany tak aby na dolnej i górnej modulacji kopiec był na jednakowym poziomie bez kopcenia oczywiście, korekta dolna minus 7, górna na 0.
Edytowane przez Snoopi21898
Grzejesz CWU osobnym zalaczeniem pompy? Pytam bo ładny wykres kotła.
Tryb pomp równoległy.  Mam przymkniety zawór za pompą cwu na minimalny przepływ. Histereza ustawiona na 13 stopni i powiem że kocioł nie odczuwa załączeni pompy cwu. Generalnie grzanie bojlera załącza się raz max dwa razy na dobę i widzę oszczędności w opale przy takim cyklu.
Obieg CWU masz przed czy ze sprzęgła?
Wszystkie pompy za sprzęgłem.
No mi polecono żebym przymknął zawór na wyjściu z bojlera, ale z tego co zauważyłem dłużej grzał CWU powodując większy spadek temp. od zadanej a to wydało mi się mało ekonomiczne. Zaworu za pompą CWU nie mam. Jedynie przed pompą. Moja instalacja bez sprzęgła, z zaworem 4d i pompa kotłową. Ja mam CWU ustawione na 40 st.  z histerezą 3st. Testowałem ładowanie bojlera do np. 50st. z wieksza histerezą około 10st. ale to wychodziło gorzej. Wydaje mi się, że kocioł stabilniej pracuje kiedy CWU załącza się częściej, ale na krótszy czas..
Edytowane przez mik90
No masz inaczej zrobiona instalacje. U każdego sprawdza się coś innego.  U mnie kocioł nawet nie odczuwa zał. pompy, ustawiłem tak przymkniecie zaworu że temperatura powrotu spada o 1 max 2 stopnie i za chwilę wraca do normy.  To prawda że dogrzewanie bojlera będzie trwać dłużej przy przymknieciu za to kocioł dużo bardziej stabilnie pracuje. Mówię tu o instalacji że sprzęgłem bo na 4d faktycznie sprawdzała się histereza 1-2 stopnie.
Tu akurat ma znaczenie to że masz wpięty obieg CWU w sprzęgło, gdyby był przed miałbyś takie same skoki jak i przy 4D bo tam obieg CWU zawsze wpięty jest przed zaworem 4D.
@mik90 przecież to logiczne że jak ograniczysz przepływ przez bojler w celu stabilizacji temperatury kotła to woda w CWU będzie dłużej się nagrzewać bo przecież zmniejszasz ilość energii dostarczonej do zasobnika w danej jednostce czasu.
Co do histerezy to gdzieś usłyszałem czy przeczytałem że lepiej raz grzać o 10 stopni niż 10 razy po 1 stopniu... W moim przypadku to się sprawdza i widać różnicę na korzyść w spalonym opale.
Kurcze ale lecimy tu max nie na temat... Trzeba założyć oddzielny wątek dla obsługi bieżacej kotłów Defro.
Ok.  Trzymajmy się tematu.
W dniu 14.12.2019 o 13:38, Snoopi21898 napisał:
W kołach Eko lux 2019 montują teraz takie korony palnika z tzw. przesłoną od strony rury podawczej.
Nawiązując do wcześniejszego wpisu o usprawnieniach/ modyfikacji palników, umieszczam fotki zmodyfikowanej tacy palnika 12kW pieca Defro Komfort Eko (dodatkowe otwory napowietrzające po obwodzie tacy i zaślepione dwa otwory/ szczeliny dla powietrza od strony rury podawczej ślimaka. Bravo :-)
Edytowane przez wwoytek
jaki koszt takiego zestawu?
Taca zmontowana/ zmieniona efekt widoczny, złoże równomiernie się spała na całej powierzchni, lepiej napowietrzone wygląda jak palnik przy kuchence gazowej ;-) zdecydowanie... myślę, warto wymienić.
W dniu 5.12.2019 o 10:29, Honekier napisał:
Dzień dobry mam pytanie tego typu. Gdzie można pobrać soft do sterownika K1PRv3 ponieważ mam sterownik K1PRv2 i chcę go zmodyfikować do wyżej wymienionego.
Pytanie było dawno, więc może już znalazłeś - ja dodałem to w tym poście:
Przy okazji, bo już raz o to pytałem.
Jak to jest z zamiennością oprogramowania pomiędzy sterownikami Defro i innych firm ale produkowanymi przez Techa? Są kompatybilne? Ma ktoś możliwość zrobienia fotek PCB sterownika V4 oraz jakieś zdjęcie mikrokontrolera by się przydało.
Kolejna sprawa - ktoś próbował rozpracować samo oprogramowanie? Może jest ktoś z serwisu/producenta kto ma dostęp do tzw. kodu źródłowego? Interesuje mnie obsługa z panelu pokojowego funkcji "pelletowych" - t.j. rozpalanie/wygaszanie z poziomu sterownika pokojowego.
Przyszła.
Zapewne górną/ wierzchnią tace retorty tez zmienili do palników o mocy wyższej niż 12kW, przynajmniej tak to wygląda zerkając w DTR kotła.
