Nie ma za zaworem żadnego już rozdzielacza idzie tak dokładnie od strony pieca: wychodzi z pieca na zawór 4d, później idzie na dwie pompki i później na oddzielne rozdzielacze które są w domu i stamtąd idzie na podłogę.
Koledzy. Powiedzcie mi jaka waszym zdaniem powinna być minimalna temperatura zadana na kotle jeśli pali się bez PID w dwustanie?? W instrukcji znalazłem że minimalna zadana to 65 i minimalna powrotu 55. Ja niestety zadaną miałem zawsze max 56. Czy oby nie robię za małej??? Może przy wyższej temp. kocioł dłużej wytrzymywal by w czuwaniu????
Potrzebuję pilnie soft do modułu wifi rs 5060. Coś mi sie zawiesza może wgranie aktualizacji cos pomoze. Proszę o podeslanie na email tomus166@interia.pl. Defro nie odpowiada. Proszę o pomoc
Czy ktoś może napisać jakie są ustawienia na najnowszej aktualizacji do K1PV4 do PID fabryczne i swoje dopracowane.??? Co zmienił oraz jakimi parametrami się steruje aby piec osiągał zadaną temperaturę bo obecnie mam ustawione 60 stopni i ledwo ociągnie do 50 stopni.Mam wrażenie że płomień jest za mały i za cienki, i dlatego nie może osiągnąć zadanej temperatury.
A jaki jest najnowszy soft do k1pv4pz
3.4 dla k1pv4 już jest
Po aktualizację pisze się to tech a nie do defro.
Ja tak zrobiłem i dostałem
To podziel się kolego..
Napisz proszę jaki model sterownika i załącz.
Dokładnie jak możesz to podziel się tym oprogramowaniem
Po moim ostatnim poście tutaj napisałem do Defro prośbę o nowy soft i przed chwilą przyszedł (ok godziny 21)
Załączam wersję 3.4.0 dla K1pv4pz
K1_F2.bin
Dzieki. Już śmiga ster na nowym sofcie. W menu serwis - nastawy temperatur doszła nowa opcja - kontrola temp. powrotu tylko tech wymyślił kolejne dziwne hasło. Ciekawe po co aż tak filozofują z tymi hasłami?
U mnie też śmiga wersja 3.4 Jeżeli chodzi o kontrole temp. powrotu to pewnie pasuje kod serwisowy. Gdyż przez e-moduł można to spokojnie włączyć bez pytania o kod.
Ciekawe. Bo z aplikacji w tel nie mogę wejść bo prosi o kod. 5162 nie pasuje. Ale przez stronę emodul.pl wchodzi.eaa00eda1891941febcd6ff0e71d0d66.jpgf13493724bc3689920a102af3de03005.jpg
