Treść opublikowana przez adi14011
- PID ustawienia piec gaśnie.
Ok wszystko rozumiem z tym powrotem, tylko coś jest nie tak jeżeli nie chce dobić do 60 stopni na PID, wyłączyłem ochronę powrotu bo na dom szło różnie i zawór nie trzymał zadanej temperatury, a jak wyłączę ochronę powrotu to zawór trzyma żądaną temperaturę ale temperatura na piecu 45-50 stopni. Gdzieś muszą być zjebane ustawienia spala się dobrze węgiel, więc czego nie chce dobić tej temperatury. Nie rozumiem kolegi wcześniej jak włączyć pompę podlogowki ja nie mam pompy na podłogowe.Mam pompę Co CWU i cyrkulacyjna. Maxymalne obroty wentylatora 444 Moc kotła na 105 % zgodnie z sugestia Defro serwisanta Pozostałe parametry jak powyżej.
- Kabel do czyjnika temperatury
- Niska temperatura powrotu wody do kotla
Nie rozumiem ustawiam na grzejnikach 40 stopni, teraz jak włączyłem ochronę powrotu to temperatura się podniosła już do 60 stopni i na powrocie jest 50 stopni ale po 15 minutach spadłą temperatura na powrocie do 35 stopni i za chwile s powrotem wróciła do 50 stopni, natomiast grzanie na grzejnikach spadło do 33 stopni i grzejniki już letnie . Zobaczymy jak po całym dniu to wyjdzie ?
Witam, więc tak Piec Defro Duo 15KW sterownik K1PV4 PZ Adaptive Controlc taki jak powyżej na zdjęciu wersja 3.2.2 i powiem tak węgiel Karlik bezpośrednio z kopalni workowany, wszystko wyczyszczone na super, na zwykłych ustawieniach spala się super i jest OK jedynie wydaje mi się ze dużo spalam bo za dużo idzie w komin bo spaliny od 200 do 250 stopni. Pytanie do ustawień ręcznych : Nie wiem jak obniżyć temperaturę spalin, ale to na ustawieniach ręcznych. Ustawienia Na PID: Parametry Mocy : min praca podawanie 3 sekundy max praca podawanie 4 sekundy min przerwa podawania 45 sekund max przerwa podawania 80 sekund min wentylator roboczy 20 sekund max wentylator roboczy 32 sekundy min obroty 100 max obroty 444 korekta powietrza 6% moc kotła 100% Kocioł ma ustawione temperaturę 60 stopni spada do 45 i ledwo osiąga 50 stopni ???
Czy ktoś może napisać jakie są ustawienia na najnowszej aktualizacji do K1PV4 do PID fabryczne i swoje dopracowane.??? Co zmienił oraz jakimi parametrami się steruje aby piec osiągał zadaną temperaturę bo obecnie mam ustawione 60 stopni i ledwo ociągnie do 50 stopni.Mam wrażenie że płomień jest za mały i za cienki, i dlatego nie może osiągnąć zadanej temperatury.
Motoreduktor Problem ??
Jeszcze muszę kupić i wymienić wcześniej zanim zdechnie
Ślimak idealny ??? A kondensator to który i jak go wymienić ???
Witam, od jakiegoś czasu co klika dni zdarza się że motoreduktor nie może uciągnąć i buczy, Dopiero jak ruszę kluczem i pchnę dalej to idzie czy wiecie co to może być ???
