Ja np mam na piecu 60 stopni żądaną i temp godzi sobie w zależności od zapotrzebowania od 55 do 65 stopni, powrót 35-40
u mnie też spada temp. przy grzaniu CWU ale nie ma problemu z dojściem do zadanej, a moc pieca mam ustawioną na 70% i wszystko pracuje z PID. No i ostatno było za oknem -15
I jak widac na fotce prawidlowe spaliny i wgl calosc pieknei hula - tak mailem zanim u mnie pogodynka nei dostala temperatury -5 i od tamtej pory swir na calego
A zawór 4d zamyka się?
zawor jak najbardziej pracuej  nei zamykajac sie ale otwierajac wiekszy dostep ciepla na co
gilal pokaż fotkę wykresu z pracy kotła
I naprawde nei uwierze w to raczej aby moj piec byl za maly w stosunku do 150 uzytkowej do ogrzania
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/13xk
Możesz spróbować zmienić max. temp. spalin w menu serwisowym. Trochę dziwne niby grzeje prawie 70 ° a na zaworze tylko 30.
Możesz jeszcze zmienić max. otwarcie zaworu na np 50 % i wtedy nie otworzy na maxa tylko będzie mieszał u mnie na 50 % i zadanej 65 na co idzie 41 °
to nie jest dziwne, ma duży odbiór ciepła przy mrozach pod -20. Na zaworze ma tyle bo tyle zadał
Ale o temp. powroty niska bo 48° albo dopiero niedawno rozpalileś albo ktoś Ci kradnie ciepło
w piecu pali sie od 3tygodni caly czas
A jesli mowa o niskim powrocie to zapewne gdybym ustawil zadana-CO  jak gilal to i powrot bedzie wysoki
Edytowane przez pRZeMoo
nex1983 - cos nie tak z twoimi informacjami na temat palenia z PID nie strasz bo nie masz racji jesli chodzi o PID.
Dzięki wszystkim Państwu za odpowiedzi
Piec ma zadaną 60 stopni na nowych sterach (2.4.1) i według wersji tego steru
moc kotła ustawiona na 80%
Piec dochodzi do zadanej czy to 63 stopnie czy 60 stopni, mało tego trzyma ją bez problemu tak jak w poprzednim poście pisałem skoki na wykresie z 24h -/+1 stopień.
Zawór 4d ustawiony na 5 - tak ustawił mechec który stawiał to ustrojstwo
obecnie dosypałem mu po 24h worek i 3/4 drugiego - znaczy już jest trochę lepiej
Opał z bartexu 27-28Mj
1. Piec nie wchodzi wogóle w nadzór
2. Podczas pracy podaje 4s na 40 s przerwy ale po osiągnięciu temp zadanej wydłuża ciutkę przerwę np do 50s
3. Na 80% mocy (w nowym sterze moc kotła w %) wolniej dochodzi do zadanej ale osiąga ją
Na razie za zimno na kombinacje - po wgraniu sterownika nic nie zmieniałem w ustawieniach
A i pracuje na PID
Edytowane przez mirektw
Zmień temp. na 45 poczekaj chwile i wrzuć fotkę ze sterownika z parametrami
okis zmienilem poczekam zaraz dorzucam fotke
Ale to nie moje informacje tylko ostatnio siedziałem i obserwowałem pracę pieca w kotłowni non stop. Tak jak pisałem, u mnie Pid chodził super do -5, jak zaczęło się -20 gdzie temp na podłogi wzrosła, do tego bojler to piec Noe ogarnial dogonienia do zadanej temp.
Na 12kw k1p soft 2.4.1 pid co 65 stopni spaliny 130-160 stopni zawór 3 drożny podłogówka ok 125m 2 drabinki i cwu 140l w mrozy nie było problemów z pracą z pid
I ile spalasz w te mrozy -15 -20 bo mam identyko co Ty
Oto wyniki jak zadana poszla manualnie w gore
Coś takiego. Te obniżenia to właśnie CWU
pRZeMoo jak dawno temu czysciles kociol?, moze poprostu zarosl wrstwa popiolu i sciany wyminnika nie odbieraja ciepla ze spalin i stad ta wysoka temp. spalin i dluzsze dochodzenie do zadanej, przy tym weglu z wesolej czyszczenie co 5 dni.
No to faktycznie gilal ładnie Ci trzyma. U mnie Pid nie dawał rady na mrozach, nie wiem może na nowej aktualizacji jest lepiej. Nie chce mi się póki co już tego testować bo ustawiłem dwustan.
Obniż nawiew
Kombinacji u mnie bylo co nei miara cale swieta spedzilem prawie w kotlowni
Moze faktycznie to bedzie wina sterownika czas pokaze jak tylko na dniach przyjedzie serwis - a u Was tez jest podobnie ze naciskasz na ekran i ruszasz ekranem w gore dol i sie zresetuje zabawka ???
Jak najbardziej Woytek wzialem Twoje porady i piec czyszcze raz w tygodniu i to dosc fachowo bo odkurzaczem do popoliu wysokiej temperatury
Jutro wstawie foty z pracy mojej 12kW bez ogrzewania CWU przy -16 dochodzi bez problemu do zadanej i oscyluje wokol niej (68stopni) +-3,4 stopnie praca z PID
