energotop
Mam soft 2.24 czy jak wgram nowszy to muszę od nowa ustawiać kocioł? Czy jest jakaś modyfikacja jeśli chodzi o algorytm spalania?
Jeżeli wgrasz 2.31 to trzeba przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych.
Nie ma modyfikacji w algorytmie, są tylko dodane nowe funkcje.
58 minut temu, altoro napisał:
Bo temp. w domu jest wyższa od zadanej.Jak się nie mylę :-)
Raczej nie to jest powodem wyłączenia ustawień temp. pokojowej. Gdyby tak było, to aktualizacja ustawień pokojowych byłaby niemożliwa bez przewietrzenia pomieszczenia z czujnikiem. Nie korzystam z tej funkcji, ale myślę że co innego jest przyczyną OFF
Koledzy jesli umnie srednia modulacja 60 % to jest sens miec w ustawieniach 20% najniższą , daje to co ?
Daje ale nie teraz bo na dworze jest pewnie chłodno i piec pracuje na wyższej modulacji ale jak zacznie robić się cieplej na zewnątrz to wówczas piec z modulacją będzie schodził niżej , aż do ustawionej minimalnej.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  • Zgadzam się 1
Jeśli temp w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej uwzględniając histerezę to będzie ON. Przynajmniej u mnie tak jest.
Inaczej, kolega ma temp w pomieszczeniu 22,3C a komfortową 22C . Jeśli histerezę ma 0,1 to gdy ustawi komfortową 22,5C to będzie miał ON
Edytowane przez altoro
  • Zgadzam się 1
Nigdzie nie musi wchodzić Oldek dałem tylko taki przykład. Jak temp w pomieszczeniu spadnie poniżej komfortowej plus histereza to zmieni mu się samo na ON
  • Zgadzam się 2
2 godziny temu, SlawekOrfi napisał:
Dlaczego w domku mam off?
@altoro ma rację. Regulator pokojowy pracuje w trybie temperatury komfortowej, co jest symbolizowane na grafice, w tej chwili jest na off, ponieważ jest przekroczona ustawiona komfortowa temperatura pokojowa.
Edytowane przez Jockey
Witam wszystkich. Po 5 latach wprowadziłem poprawki w swojej instalacji, szukam porady na poprawne, startowe ustawienie sterownika:
Dom: powierzchnia ogrzewania 98m2, ok 40m2 podłogówka, dom bardzo dobrze ocieplony
Piec: Perski Eko-max green power 20kW (tak za duży więc zostawmy ten temat).
Palnik: retorta obrotowa Pancerpol. Wtedy piece były od 15kw, dopłaciłem 300zł do 20kw więc myślę że ten palnik jest od 15kw, niestety *** nie potwierdził mi tego ale też taką moc 15kw ustrawiłem
Dmuchawa: 70W (RV13AM)
Sterownik: Dwustanowy Titanic wymieniony na SKZP-02
Węgiel: czeski ekogroszek od lokalnego dystrybutora, 19-21Mj
Mieszacz: zamontowany na zasilaniu na dom, 1 temperatura na całą instalacje
Ochrona powrotu: cały czas włączona pompa CWU
Co na tą chwilę uzyskałem przez zmiany: Lepszy komfort w domu(wcześniej bywało po 25stopni w salonie), mniejsze, widoczne na sterowniku spalanie. Sterownik utrzymuje stabilnie zadaną 55 stopni, wcześniej Tytanic spadał o duuużo mniej przez co już kominiarz mówił że za niska temperatura spalin - miałem ustawione 55 stopni, ale przy osiągnięciu temp zadanej spadał do 50, mimo to często przy większych mrozach jeszcze spadało do 40tu paru. Dodatkowo mam sterowanie centralne ale zobaczymy po sezonie czy taka jedna temperatura będzie ok na kaloryferach.
Cel: Zmniejszyć straty gdyż obecnie piec jest jednak trochę czarny, wymiennik i środek. Jeszcze nie potrafię ocenić jak płomień powinien wyglądać. Poprzednie zimy zawsze spalałem 4t takiego najtańszego eko ale
Przyszłość: pewnie dalsze poprawianie instalacji ale już nie w tym sezonie
17 minut temu, Jockey napisał:
@altoro ma rację. Regulator pokojowy pracuje w trybie temperatury komfortowej, co jest symbolizowane na grafice, w tej chwili jest na off, ponieważ jest przekroczona ustawiona temperatura pokojowa.
Oczywiście że to widzę, ale hipotetycznie. Mam komfort ustawiony na 22°C a jest 22,3°C. Wiem że przyjedzie teściowa a ona woli w cieplejszym pokoju posiedzieć. Chcę przestawić komfort na 24°C i nie mogę bo jest OFF. Czyli musiałbym przewietrzyć i dopiero będę mógł zwiększyć temp. komfortową.
Edytowane przez Oldek
Jak ustawisz na 24, to od razu zrobi Ci się ON, bo temperatura w pomieszczeniu jest 22,3 a Ty chcesz, aby mamusia miała 24 przecież, chyba, że histerezą miałbyś ustawioną na 1,8 stopnia no to wtedy się jeszcze nie załączy, dopiero jakby spadło do 22,1 byłoby ON.
Regulator Pokojowy > Temperatury
  • Lubię to 1
W dniu 9.11.2019 o 18:06, DK321 napisał:
WZMOCNIENIE  MIESZACZA ODPOWIADA ZA – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
@DK321 w takim razie jak najlepiej ustawić wzmocnienie? Na połowę?
Zamieszczamm zdjęcia dla zainteresowanych co maja chęć pomoc w temacie CZARNEGO KOTŁA.
OFF w regulatorze pokojowym oznacza, że temperatura w pomieszczeniu przekroczyła ustawioną temperaturę komfortową, bądź ekonomiczną w zależności od trybu pracy
  • Zgadzam się 1
Marekd ja bym spróbował zmniejszyć czas podawania w auto, żeby nie zasypywać palnika dużą dawką paliwa. 7sek. do dość dużo lepiej podać mniej a częściej, co wzruszy złoże i lepiej je napowietrzy.
Spróbuj skrócić na początek czas podawania z 7 na 5.
