Witam jestem tu nowy.
Jak na zdjęciu widać kotłownia jest dobudowywana i teraz nie wiem czy montować naczynie wyrównawcze otwarte czy przeponowe??
Na strychu będą dwa pokoje i poprowadzę kaloryfery do nich więc jak zdecyduję się na otwarte naczynie to na strychu będę musiał montować naczynie otwarte przelewowe.
I mam pytanie czy to naczynie nie będzie za daleko od pieca?? Naczynie będzie okolo 5 metrow od pieca , rura pójdzie w pionie i poziomie.
Czy lepiej dać naczynie przeponowe lecz producent zaleca piec montować w układach otwartych.
Proszę o poradę.
  • Odpowiedzi 66
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
To znaczy jakiej odpowiedniej średnicy 3/4 cala czy 1/2 cal???
A kolanka połączeń rur mogą być i jak te naczynie połączyć z piecem ,to znaczy powrót też ma być czy nie bo widziałem różne rozwiązania proszę o schemat.
Edytowane przez kotmar
Kolanka mogą być ale możliwie jak najmniej. Rurę bezpieczeństwa podłączasz bezpośrednio z kotła do naczynia od góry i od dołu i jest ona jednocześnie rurą wznośną więc do powrotu nie trzeba podłączać. I jeszcze rura przelewowa do kanalizacji
Nie stosuje się kolanek tylko łuki. Rura nigdzie nie może iść w poziomie, zawsze lekko pod górę - odpowietrzanie samoczynne. Jeśli poprawnie poprowadzisz zasilanie grzejników na strych to to doprowadzenie może być i do zbiornika wyrównawczego.
Czy tak będzie dobrze czy lepiej założyć naczynie zamknięte.
Powinna być kontrola przelewania się wody z naczynka. Koniec rury przelewowej, powinien być widoczny z miejsca gdzie uzupełniamy poziom wody w CO.
Zawór bezpieczeństwa może być, ale nie jest wymagany przepisami.
A co można podłączyć  na tym zasilaniu 1 cal, bo są dwa wyjścia zasilania 1 cal i 5/4 cala i dwa powroty  1 cal i 5/4 cal. niby producent pisze że termometr na zasilaniu 1 cal można założyć a na powrocie dopływ wody ale najlepiej dopływ wody zrobić gdzieś przy grzejniku np. w łazience.
Kocioł podłączamy (uprzedzam to tylko moje zdanie) do kolektorów. Są to dwa krótkie (0,5 - 1 m) odcinki rur o średnicy ponad 100 mm, zaślepione i z wspawanymi wejściami. Jeden ponad kotłem na wysokości pozwalającej na dalsze wznoszenie rur zasilających, a drugi poniżej kotła z dodatkowym zaworem do opróżniania i napełniania instalacji.
Kocioł z kolektorami łączysz 5/4 cala. Zasilanie i powroty tylko do kolektorów.
Naczynko przelewowe, nie może być podłączone bezpośrednio do kanalizacji w trakcie napełniania (uzupełniania braków) powinno się widzieć wodę wypływającą z rury przelewowej.
A może ktoś poda sensowny schemat do tego pieca??? Z góry dziękuje .
Nie no dobry ale ja mam sterownik do tego pieca SP18L Logic i tam niema wziętych pod uwagę warunków atmosferycznych.
To tylko ogólny, dość rozbudowany schemat automatyki, hydraulika będzie taka sama.
Zaw 4-D będzie z nastawą ręczną , natomiast dodatkowo może być termostat pokojowy, którego na w/w schemacie nie ma
No dobrze ale jakiej grubości rury poprowadzić? wiem tylko że do naczynia musi być 1 calowa ale nie wiem jakiej grubości od pieca dać aż do pompy co i c.w.u
Będę miał  6 grzejniki na dole i 2 grzejniki u góry na strychu.
Obwód kotłowy - od kotła do zaw 4-D musi być wykonany min rurą 5/4" - krótkie odcinki z małą ilością zakrętów, zaw 4-D tak samo min 5/4"
Grzanie CWU - może być rura 3/4" do grzejników - 1", pompy 25/40
Do naczynia - sam już pisałeś
To znaczy do grzejników na wysokość  pompy 1 calowe dawać a za pompą  chciałem
 do grzejników  rozdzielacz kupić i dalej od rozdzielacza 16 mm lub 22 mm  poprowadzić czy to będzie dobrze ?
Do poszczególnych grzejników to jak najbardziej 16, ale do rozdzielacza 1"
ok wielkie dzięki
Dziś zmierzyłem gwint na zasilaniu i powrocie pieca i jest 11/2 cala czy mogę zmienić za pomocą przejścia na 11/4. A co do 4d to musi mieć wejścia na te 11/2 czy mogę skorygować na 1 cal.
Daj naczynko przeponowe w kotłowni U/zam. to kocioł z podajnikiem a nie śmieciuch ,naczynko na U/otwartym strychu oczywiście jest bezpieczniejsze ale wychładza wodę w obiegu.
Uproszczony
Edytowane przez Animus
Pytanie do autora, Ja tak może z innej beczki jak kolego oceniasz ten piec Termiko, wykonanie, sprawy, wykonanie podajnika itp?
