A ja ustawię sterownik tak, że przy 100% mocy będzie pokazywał 0,4 kg/h i bez problemu ogrzeję moje 260m2 i bojler CWU na 7 osób.
Rozumiem, że w tym poście kluczem jest słowo "pokazywał" co nie oznacza, że tyle będzie palił....nikt nie zrozumiał aluzji?
Dokładnie. Wszyscy tutaj licytujecie się ile wam POKAZUJE na wyświetlaczu godzinne spalanie. Ono zależy od wklepanego w sterownik czasu podawania i wydajności podajnika (dziwnie nazwane w Igneo "ilość paliwa test"). Tylko ta pierwsza zmienna ma jakikolwiek wpływ na pracę palnika. Ta druga nie. Jak sobie ustawię ją nisko, to i pokaże mi niskie godzinne spalanie. A co to będzie miało wspólnego z rzeczywistością, to już inna kwestia.
Być może większość z was o tym wie, ale nowi użytkownicy tego sterownika i nowi forumowicze już niekoniecznie. I ich te wasze wpisy mogą mylić. Dlatego ja proponuję, jeśli ktoś chce zakomunikować o swoich ustawieniach palnika, to piszcie tylko o czasie podawania. No i o nadmuchu i mocy max i min. Godzinne spalanie to tylko teoria. Tak samo jak moc w kilowatach, która jest na tym samym ekranie (w prawym dolnym rogu, zaraz pod godzinnym spalaniem). Ta dodatkowo zależy jeszcze od wklepanej kaloryczności peletu. A tego to już chyba nikt z nas na serio nie zna, nawet z tych o-dim-owanych peletach.
Edytowane przez Ozi80
Nic Ci nie da czas podawania , dla przykładu jeden pellet waży tak jak u mnie np 24 kg, żeby sensownie piec pracował daję podawanie 1,8 , a drugi mam który waży 16kg muszę dać około 2,5. Nie chodzi o licytowanie mniej czy więcej wychodzi z ważenia, wiadomo że pomiar nie jest powtarzalny , ale daje jakiś wstępny wynik ilości przerzucanego pelletu  przez podajnik. Łatwiej określić minimum i max ilościowe  zmieniając rodzaj pelletu. Przewaliłem przez piec już 6 rodzajów pelletu i bez ważenia była jedna wielka porażka i siedzenie przy piecu żeby ustalić ilość podawania. Przy ważeniu sprawa jest prosta . Odpalam palnik i patrzę ile przelatuje przy 100% i tym sposobem mam ustawienie wstępne dla innego paliwa.  To moja metoda i sprawdza się dla mnie w 100%  dla was nie musi wy macie inne magiczne sposoby.
Teksty typu ja nie ważę,  bo nie ma sensu, a za chwile powoływanie się na coś czego się nie stosuje jest żałosne.  W tym temacie już nie można znaleźć nic wartościowego jedynie, każdy przerzuca swoje racje, które nijak mają się do rzeczywistości wiedzy i fachowości.
Teraz życzę dalszego robienia śmietnika z tematu, zawsze to będzie więcej na liczniku. Pozdrawiam.
P.S
Izatom  wiadomości na temat wymiany sterownika zajrzyj do skrzynki z wiadomościami.
Edytowane przez rotkeh
uzupełnienie
Zmierzam do tego, że posługiwanie się danymi, które zależą od coraz większej liczby zmiennych, są coraz mniej dokladne.
Choć z drugiej strony muszę Ci przyznać rację, że dla porównań ustawień dla bardzo różnych peletów, bardziej miarodajne jest godzinowe spalanie, a nie czas podawania. Warunkiem jest bezwzglednie poprawne podanie wydajności i identyczny kocioł oraz podajnik. Trochę mało realne.
A o wklepaną poprawną wydajność ja akurat staram się dbać. Jak nie ważeniem, to obliczeniami porównując wskazanie licznika z faktycznym spaleniem ilości worków. Taki magiczny sposób po przewaleniu kilkunastu typów peletu.
Miłego weekendu.
W dniu 4.01.2019 o 20:34, rotkeh napisał:
Przy rozżarzaniu już sypie kilka porcji z góry ustalonych czasowo. Mając wynik z ważenia 24 kg całkiem sporo tego leci i na to juz nie mam wpływu .
W Touchu można ustawić zarówno czas rozżarzania jak i ilość podawanego pelletu procentowo w stosunku do dawki podczas modulacji.
za te zdanie u mnie masz serduszko ;)
Kupiłem na próbę 5 worków pelletu z innego miejsca,zrobiłem test podajnik palnik i przypomniało mi się jak kiedyś Ozi pisał że podczas tego testu  sterownik dolicza do ogólnie spalonego pelletu wagę tego pelletu testowanego,chociaż on się przecież nie spala,więc nie powinien być liczony.Tak, liczy ale później,po wykonaniu tego testu,już po włączeniu kotła na dobre,na wyświetlaczu widnieje stan wagowy z przed testu,tak że waga testowanego pelletu nie jest doliczana do ogólnego stanu pelletu spalonego.Nie wiem,tak piszę bo może wszyscy o tym wiedzą,ale o ile dobrze pamiętam to Ozi właśnie pisał że to wada tego sterownika bo dolicza również pellet testowany.
Pierwsze wrażenie na temat kupionego przeze mnie odkurzacza:
Edytowane przez Okman
No to może poprawili w nowej wersji softu. Ja mam też taki błąd że jak zmieniam wydajność ("ilość paliwa test") to zmienia mi się wartość licznika. Przykładowo przedwczoraj jak zmieniłem z 19 kg/h na 15,3 kg/h to stan licznika zmienił mi się z 10760,1 kg na 10736,7 kg. Czy ktoś wie dlaczego akurat o tyle zmienił? I czy u Was też tak się dzieje?
Ozi u mnie dokładnie tak samo... Zmieniam wartość "ilość paliwa test" i zmienia mi się ogólna wartość spalonego pelletu na liczniku. Ale skąd i na jakiej podstawie wylicza nowy wynik, pojęcia nie mam.
U mnie jest to samo.
U mnie to samo.
Ja jeszcze dodam, że mam cały czas ten sam pelet, dwa razy robiłem ważenie i w miarę wychodziło tak samo, ale to co jest na liczniku, czasami pokrywa się z rzeczywistym zużyciem peletu, a czasami nie. Pewnie są dwa wnioski: 1. zmienność wagi peletu 2. czy 20kg worki zawsze mają 20kg i tu pewnie też nie.
A jak ty to ważysz, że pojemność worka ma znaczenie?
Pewnie worek workowi nie równy i czasem zamiast 20kg to ma 18kg i to rzeczywiste spalanie też jest mylne jak z tym w palniku. Trzeba by było sobie skalę jakąś narysować na zbiorniku.
Ja co jakiś czas lubię sobie zważyć wyrywkowo worek na wadze łazienkowej.
Koledzy próbowałem coś po zmieniać ale nic mi z tego nie wyszło praktycznie zawsze przy mniejszych temperaturach piec miał problem się dogrzac..i dalej pali jak palił może pelet zmienić aktualnie mam olczyk..dajcie jakieś rady a może ktoś ma taki kocioł i podeślę swoje ustawienia..dzieka
tu są wszystkie dane ustawień
mam pytanie, ponieważ nie mogę uporać sie z jednym problemem.
Zacznę może od pieca i jego głównych ustawionych parametrów:
Draco Bio Compact, temp zadana kotła - 60 st.
zamontowany czujnik pokojowy ctp-02 z ustawionymi temperaturami: komfortowa 22 i ekonomiczna 19
Krzywe grzewcze: dla -20 - 40 st, dla 0 - 38 st, dla +10 - 30 st.
Tryb pracy - pogodowy,
min temp pomp dla CO - 20 st (zalecone przez serwisanta)
podawanie 2.2 i to w sumie mam od samego początku
Piec nie dogrzewa się do zadanej temperatury 60 st. Zastanawiam sie co może być powodem? Ostatnio obniżyłem krzywe o jeden stopień i na dwa dni pomogło, ładnie osiągał temperaturę zadaną w pokoju i zadaną kotła, teraz znów telepie się z dobiciem temperatury w pokoju (przez co ciągle puszcza bardzo ciepłą wodę w układ) a piec max 45 stopni, wydłużyłem max czas pracy do 3 godzin (były 2). Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
Pozdro
Witam Posiadam piec tekla draco bio 12kw
Jaką utrzymywać jasność płomienia? U mnie przy 100% dochodzi do 200.
A jak jest z temp.? Przy 100% dochodzi do 38 stopni.
Edytowane przez Mlodybyk
Błąd
4 minuty temu, Mlodybyk napisał:
Mam rozumieć, że kocioł spala ci 10kg na dobe? Zakręciłeś ogrzewanie? Czy masz kawalerkę?
18 minut temu, wilczefscy napisał:
To compact 12, czy 18? Jak nie dogrzewa do zadanej to ewidentnie za małe podawanie
Kocioł spala ok 20 kg na dobę temp. W domu 21stopni.
Zadałem pytanie i otrzymałem pytanie?
12 kw. Czyli zwiększyć podawanie. A interwal?, mam 18 sek.
Czy do tego zwiększyć ilość tlenu?
