  W dniu 25.11.2018 o 18:59, berserker888 napisał(a):
Ktoś wrzucił kilka dni temu nastawy kotłów. U mnie Draco D bio 22 wedle tej tabelki przy podawaniu 20 i nastawie 3,7 nie ma szans na osiągnięcie 65 stopni na kotle. Oscyluje w granicach  60 stopniach na 40 % mocy i temp albo spada albo nieznacznie rośnie. O co chodzi w tej modulacji w igneo touch. Jak on dobiera sobie moc? Zwiększyć podawanie czy min moc na 55% ?
Rozwiń
Hej
nie masz ustawień z DRACO BIO COMCPACT 12 ?
  W dniu 2.12.2018 o 16:56, Ozi80 napisał(a):
Temperatura startu pomp 50 jest OK. Raczej bym zwiększył temperaturę zadaną kotła i histerezę.
Stała pompa? To zależy od ciebie, czy wolisz mieć lepszy komfort cieplny w domu, czy nie. I od twojej instalacji, czy taka stała pompa spowoduje większe spalanie, czy nie.
Jakie podawanie? To musisz sam zaobserwować jakie będzie odpowiednie dla twojego pieca.
Rozwiń
Witaj Ozi mógłbyś mi podać temp krzywych grzewczych jakie masz ustawione
poniżej zdjęcia moich
tco zadane ręcznie też przy zmianie na automat zmieniać ???
Nie ma uniwersalnych nastaw musisz ustawić pod swój rozbiór ciepła każdy budynek jest inny.
  W dniu 26.11.2018 o 15:24, Boryssov napisał(a):
Ja mam Tekle Draco Bio Compact 12KW i zamówiłem zawirowywacze w sklepie Tekli.
Rozwiń
Witaj Boryssov
daj znać czy te zawirowacze wpływają na ilość spalanego pelletu
Gość czarny38
  W dniu 2.12.2018 o 19:59, robi007 napisał(a):
Czy może ktoś wie gdzie podłączyć końcówki czujnika spalin w module do sterowniku Igneo Touch. Ktoś na pewno ma podłączone (tylko nie pamiętam kto), bo gdzieś widziałem, że w VideNecie wyświetla tę temperaturę.
Rozwiń
Musisz mieć sondę lamda z dodatkowym modułem.
  W dniu 2.12.2018 o 21:03, czarny38 napisał(a):
Rozwiń
Grazie :)
Wracam z moim problemem. Załącznik może zobaczyć problem.
Na początku cyklu ogrzewania temperatura kotła znacznie spada, a pompa zatrzymuje się.
Nie wiem, czy to normalny proces przy zaworze 4-drogowym?
Próbowałem wszystkich kombinacji ustawień i nie mogę tego naprawić. Mam przewymiarowany grzejnik i myślę, że to może być problem? Za dużo wody w roślinie. Wysoka bezwładność cieplna.
Bio 12
Zawór 4-drogowy z siłownikiem
Ominuj pompę pomiędzy zaworem 4d a powrotem
8 dużych grzejników. 100 metrów kwadratowych.
Igneo Touch
Temperatura początkowa pompy: 52.
Kocioł Histereza: 7 w górę, 7 w dół.
Charakterystyka temperatury grzejnika: 38, 44, 49.
Grzejniki histerezy: 0,3.
Zwiększyć temperaturę u źródła: 14.
Współczynnik korekty: 2.
Pompa stała: NIE
Zabezpieczenie powrotne: NIE
jak pokazujecie filmy oraz swoje parametry to parametr czas mieszacz na CO macie ustawione 180 s
ja od początku mam 100 s
czy przypadkiem nie jest tak że woda z grzejników przy mieszaniu z wodą kotła przy szybszym ustawionym czasie mieszacza )zaworu z siłownikiem) w tym przypadku 100 s powoduje  czasie pierwszej modulacji kiedy idzie temp do góry nagły spadek temp
naprowadźcie jeżeli źle to rozumuje
Gość Trener40
  W dniu 3.12.2018 o 14:48, Paollo napisał(a):
Bio 12
Igneo Touch
Pompa stała: NIE
Rozwiń
Paollo...
Ja bym usunął ten siłownik i tak ustawił 4d ręcznie, aby spadek temp był jak najmniejszy. Teraz siłownik otwiera 4d bardzo dużo aby nagrzać mieszkanie, a jak temp kotła spadnie, to siłownik zamyka 4d. ( jak dla mnie to te siłowniki o kant d...y) Niestety, ale nie unikniesz wyłączania pompy w pierwszym cyklu dogrzewania mieszkania,ponieważ zimna woda wraca z instalacji i zalewa kocioł, ale mozesz to poprawić.
Ustaw start pomp na 60 st, ale też ( na spokojnie bez zerwów) ustaw ręcznie 4d aby temp nie spadała tak nisko.
Z Twojego postu rozumiem, że pompa CO jest na powrocie ( pomiędzy 4d, a kotlem?) jeżeli tak jest, to przynajmniej masz ochronę powrotu.
Rozwiń
Czas mieszacza napisany jest na siłowniku, i to trzeba wpisać w sterownik.....
Edytowane przez mrekzo
Mam też pompę co i pompę powrotną. bez obaw o temperaturę powrotu. spada tylko tymczasowo.
Myślę, że moje grzejniki są zbyt duże, biorąc pod uwagę moc kotła.
Czy ktoś ma działający zawór 4d i “ stałą pompę: Nie “ ?279109362_simulatorofthetermosiphonforbad4wayvalvesinstalations.thumb.jpg.e020e78e1c1f7f87ed6a43aa6265f27a.jpgdrop-2.jpg.8c7c49654065b80a49ce1e86381d0bba.jpg
Edytowane przez Paollo
Jak prawidłowo podłączyć vide room i vide net ze sterownikiem kotła i modułem big?
Do tej pory miałem podłączony tylko vide room.
Sterownik podłączony jest do modułu big pod G H L, potem od modułu Big  idą kable do Vide ne t(zworka założona) G H L następnie z vide net idą kable do Vide room (zworkę wyjąłem).
Vide net dodany do urządzeń ale po 10 min weryfikacji wywala mi na stronie że się nie powiodła.
Co mam źle podłączone?
Edytowane przez matrix3078
Zdejmij wszystkie zworki zostaw tylko na vide rom
Na vide room mam zostawić zworką czy na vide net?
a czy moduł big ma zworkę?
Gość czarny38
Rozwiń
Zworka powinna być na ostatnim urządzeniu tym najdalej od sterownika. U Ciebie to jest videroom.
Próbowałem już wszystkiego (wyciągnąłem zworki z wyświetlacza i vide net, bez rezultatu) i nie weryfikuje vide net na stronie.
Ruter mam z DHCP czyli taki jaki jest wymagany.
Najważniejsze czy mam podłączyć wszystkie urządzenia równolegle czy szeregowo?
Gość czarny38
Sprawdź na końcu tej skrętki jakieś inne urządzenie np. laptop czy działa.
Połączenie równoległe, każdy do każdego. Każe G spięte z każdym G i tak samo H z każdym H i L z każdym L. Oczywiście możemy ciągnąć kabel od jednego urządzenia do drugiego i od drugiego do trzeciego.
W instrukcji pisze jeszcze że powinno się zarejestrować videneta w godzinę od rejestracji na stronie Igneo, zatem może warto usunąć konto i zarejestrować się ponownie.
Edytowane przez czarny38
uzupełnienie
Witam, mam taki problem, jestem świeżą użytkowniczką kotła draco bio compact 18 KW i juz 2 raz górą kotła zaczął wydobywać się dym,  czy ktoś miał już taką sytuację i czym to może być spowodowane. Dodam, że mam piec z automatycznym czyszczeniem.
Czyli mam rozumieć że:
wszystkie kable brązowe podłączam do modułu BIG pod wejście H
wszystkie kable białe do modułu BIG pod wejście L
wszystkie kable zielone (masa) do modułu BIG pod wejście G
A co ze zworkami? czy moduł BIG ma zworkę czy nie? (ja nie widzę jej)
Gość czarny38
@matrix3078 uzupełniłem powyżej w poście.
  Cytat
Elektrycznie to połączenie równoległe, każdy do każdego. Każde G spięte z każdym G i tak samo H z każdym H i L z każdym L. Oczywiście możemy ciągnąć kabel od jednego urządzenia do drugiego i od drugiego do trzeciego.
Rozwiń
Zworka na ostatnim urządzeniu, to wszystko. BIG IO nie ma zworki.
Gość czarny38
Rozwiń
Koleżanko! Automatyczne czyszczenie dotyczy wyłącznie palnika, wymiennik i przewody kominowe jak najbardziej trzeba czyścić.
Jeżeli pojawia się zadymienie to znaczy że jest problem z drożnością przewodów dymowych, kominowych, słaby ciąg kominowy, ewentualnie brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni.
literówka
Rozwiń
Powiedz mi jeszcze gdzie u siebie masz założone terminatory a gdzie nie (które urządzenie jest ostatnim)?
Ja miałem od początku założone zworki na Touch-a i Vide room-a i wszystko chodziło.
Skrętkę tą co miałem w komplecie z Vide Net sprawdzę wieczorem.
Gość czarny38
Ja mam na końcu videneta i na nim mam zworkę.
Ale jak kiedyś montowałem videgsm to zapomniałem wyjąć zworki i mimo to wszystko chodziło, i miałem dwie równocześnie, dopiero po jakimś czasie wyjąłem jedną bo mi się przypomniało.
O to mi chodziło, czyli wyciągam zworkę z Vide room i Touch-a, zostawię w Vide Net, sprawdzę kabel ( skrętkę) i ewentualnie założę konto jeszcze raz.
Tylko jak to nic nie da to będę w czarnej D...
