Kurna...ja sobie zrobiłem z takiego czegoś co można kupić w sklepie budowlanym . Koszt ok 27 zl. 8 szt. To był mój pomysł, ale efekt dał w postaci 20 st mniej na spalinach .Jakbym wam pokazał, to niejeden by jeb...ze śmiechu.
Chodzi o to żeby przez płomieniówki spaliny wolniej przelatywały , ale tez ich nie blokowało , a dodatkowo wirowały.
Ja nie mam compacta. Muszę zrobić coś takiego
54 minuty temu, IzaTom napisał:
P.S. Próbuję z tą skokową, ale ciągle mi przekracza mimo tego iż, zwiększyłem na maxa biegi podłogówce i na grzejnikach. Podłogówka chodzi cały czas (temp. na czujniku pokojowym 30st, a na mieszaczu 29st. dlatego pompa pracuje cały czas). Mimo tego ze mam podawanie 2,4 temperatura przekracza 75st (70st ustawione, a histereza 20).
Chwila. Czyli nawet podczas tego, gdy pracują obie pompy, a grzejniki i podłogówka są ciepłe, to i tak przy mocy 30% i podawaniu 2,4 sek, temperatura kotła przekracza 75 i się wygasza?
Wydawało mi się, że wcześniej pisałeś, że przekracza zadaną i wygasza, gdy pracuje tylko pompa na obwód z grzejnikami. A gdy pracują obie pompy, to z kolei nie potrafi się nawet przy 100% mocy nagrzać.
Nie Ozi80, to mnie pomyliłeś ale nie dziwię się bo ruch jest duży :) Ja nie mam problemu, żeby przekroczyć tą temp. zadaną. Problem mam że kocioł szybko mi się wychładza i często rozpala. Doszliśmy już do tego, że jednej z pomp na grzejniki nie mogę wyłączyć dlatego cały czas jest odbiór ciepła. Pytanie jak pracować z podłogówką i tu kombiunuję. Bo jak ustawię, żeby chodziła cały czas (ten mój sposób z czujnikiem pokojowym ust. na 30stC) to mam średnio 20 razy odpaleń na dobę. I próbuję z tą skokową, ale i tak mi przekracza zadaną. Z kolei jak podłogówka pracuje na czujniku pokojowym normalnie (ustawione 22,4st C i histereza 0,3) to komfort cieplny gorszy no i ta bezwładność do tego wchodzi w grę.
W dniu 28.11.2018 o 11:02, IzaTom napisał:
Mam podobny problem, jestem teraz na skokowym ustawieniu i... wczoraj zmieniłem z 2,5 na 2, ale jak się podłogówka załączyła to nie dawał rady, z kolei jak jest 2,5 to bez podłogówki dochodzi szybko do zadanej temperatury. Wniosek tego chyba taki, że wszystko musi chodzić, aby dobrze dobrać moc.
W dniu 28.11.2018 o 11:34, Ozi80 napisał:
No to tu jest faktycznie problem. Jeśli 30% mocy to za dużo dla samego ogrzewania obiegu pierwszego z grzejnikami, a 100% mocy to za mało na ogrzewanie obu obiegów jednocześnie, to mamy problem.
No to o co ci tam chodziło i czemu mnie nie skorygowałeś?
Zmień z 2 na 2,4 i nie wyłączaj wogole pomp.....Czujnik pokojowy nie może decydować o wyłączeniu pompy
Sorry, tutaj masz rację. Tak było przy tamtych ustawieniach. Dlatego kombinowałem z 2,4 i jeszcze za dużo było. Jak zjadę za mało to tego płomienia już nie ma przy 30% dmuchawie. Dodatkowo dochodzi jeszcze moment w którym CWU się załącza.
A co z tymi biegami na pompach maxymalnie dać, czy minimalnie? Grzebać coś jeszcze z powietrzem bo narazie mam min. 30 a max 80. ? Rozumiem, żeby zostawić tryb skokowy? :)
No bo jak zjedziesz z podawaniem poniżej 2,4 to przy skokowej na mocy 1 nie ma w ogóle podawania, co zauważył tutaj rotkeh.
Skoro przy podawaniu 2,4 nadal moc jest za duża i mimo pełnego obciążenia (obie pompy pracują), kocioł przekracza temperaturę wygaszania, to znaczy, że skokowa u ciebie sobie z tym nie poradzi. Musiałbyś wrócić do FL2 i obniżyć podawanie np. do 2 sek.
Nie zmieniaj za dużo naraz.
Powietrze masz dostosować takie, żeby płomień był odpowiedni. Nadmuch nie za mocny, żeby nie był biały, poszarpany i iskrzący. Nie za słaby, żeby płomień nie był czerwony i dymiący. Taki w sam raz: żółty/pomarańczowy język.
Bieg pompy ma być taki, żeby ciepło dochodziło do najdalszych grzejników.
Dla mnie takie wymuszanie pracy pompy poprzez ustawianie wyższej temperatury zadanej w pokoju, jest... dziwne. Powinno się to odbywać tak, że masz siłownik na zaworze 3D i to sterownik decyduje ile ciepła idzie na obieg z podłogówką. Wtedy też byś mógł włączyć funkcję stałej pompy i ustawić zadaną na CO dla tego obiegu np. 30 stopni. I tak by sobie tłoczyła powoli ta pompa te przykładowe 30 stopni i w zależności od tego, czy w tym pomieszczeniu gdzie jest czujnik pokojowy byłoby za zimno, czy za ciepło, to by trochę dodawała do tych 30 lub od nich trochę odejmowała. Tak, żeby była w tych pomieszczeniach stała temperatura, a jednocześnie byłoby mniej więcej stałe zapotrzebowanie na ciepło z kotła.
Edytowane przez Ozi80
Próbowałeś dmuchawę max zmniejszyć do 35.U mnie chodzi min 20,max 30.
Podsumowując.
1. Kupujesz siłownik, montujesz go na 3D z podłogówki i podłączasz do sterownika (niebieska linia).
2. Przekładasz czujnik CO z obiegu "grzejnikowego" (zielona kropka) na obieg "podłogówkowy" (żółta kropka) i zostawiasz podłączony do sterownika (czerwona linia).
Poczekajmy na Grzechotnika, żeby zweryfikował, czy mam rację. Obiecał tutaj się zalogować, poczytać i zabrać głos.
Dla mnie takie wymuszanie pracy pompy poprzez ustawianie wyższej temperatury zadanej, jest... dziwne. Powinno się to odbywać tak, że masz siłownik na zaworze 3D i to sterownik decyduje ile ciepła idzie na obieg z podłogówką. Wtedy też byś mógł włączyć funkcję stałej pompy i ustawić zadaną na CO dla tego obiegu np. 30 stopni. I tak by sobie tłoczyła powoli ta pompa te przykładowe 30 stopni i w zależności od tego, czy w tym pomieszczeniu gdzie jest czujnik pokojowy byłoby za zimno, czy za ciepło, to by trochę dodawała do tych 30 lub od nich trochę odejmowała. Tak, żeby była w tych pomieszczeniach stała temperatura.
No i tu masz rację Ozi :) Nic na ten moment już nie wykombinuję.
Wnioski przy mojej instalacji są następujące i proszę o komentarz czy dobrze myślę :):
1. Zmiana polegająca na zastosowaniu siłowników na zaworach 3D sterowane czujnikiem pogodowym, tak, aby można było dobrać krzywą grzewczą
2. Dodać do instalacji zawory zwrotne których nie mam wraz z ochroną powrotu
3. Oddzielić te dwa obiegi, od siebie czyli zakupić dodatkowy moduł, który mi to umożliwi.
Koszt mniej więcej 2000-3000zł??
1 minutę temu, Ozi80 napisał:
Podsumowując.
W tym samym czasie pisaliśmy o wnioskach :D
Na ten zawór gdzie jest 3D można nałożyć nakładkę, na ten gdzie jest podłogówka muszę już całkowicie wymienić na nowy z siłownikiem.
1. Pogodówka to akurat najmniejszy pikuś. Bez tego też można żyć. Tylko przy zmianie pogody musisz biegać i zmieniać temperaturę zadaną na CO. Jak ci się nie będzie chciało biegać, to sobie kiedyś taką pogodówkę zainstalujesz. Ale do tego bym nie przywiązywał aż tak wielkiej uwagi.
2. Zawory zwrotne. Nie znam się na instalacji.
3. Rozdzielenie dwóch obiegów. Z tym na razie też bym poczekał. To już duży koszt tego modułu. Nie wiem, czy nie lepiej od razu zmienić sterownika na Touch, a tego Slima gdzieś opchnąć. Touch może bez dodatkowego modułu zarządzać dwoma obiegami...
Najpierw poszedłbym w kierunku pełnego sterowania obiegiem z podłogówką.
A czemu na ten zawór 3D z podłogówki nie możesz zamontować siłownika?
kiedyś dzwoniłem do afriso i powiedzieli, że na ten zawór nie mogę dać siłownika, czyli muszę go w całości wymienić i zainstalować inny. Chyba, że jest jakiś inny sposób?
W sumie to z tym sterownikiem to masz rację, żeby go zmienić, a tamtego opchnąć.
58 minut temu, IzaTom napisał:
Pierwsze co to zmniejsz nadmuch. Min ustaw na 25 a max na 50. Po co ma dmuchać z mocą 80% przy 100% mocy palnika? Pewnie dlatego ci się przegrzewa i się wygasza co chwila.
Czytałem,że zmianiacie na prace skokową.Z czystej ciekawosci przestawiłem u siebie i powiem wam ,że u mnie to się nie sprawdziło.Na FL2 kociol dogrzewa ze srednią mocą od 33 do 36 i caly cykl od rozpalania do wygaszenia , to jakies 55 min, ale  praca kotla ze 100-tu % mocą trwa od 20 do 25 min zanim kociol sie wygasi.
Ze skokową srednia pracy podobnie 35 ,ale kociol na 100% szedl 40 min.
Czyli wieksze spalanie.U mnie odpada.
IzaTom ma za duży nadmuch. Grzeje niepotrzebnie komin zamiast instalacji. Dla mnie skokowa to porażka, raz spaliny chłodniejsze raz gorące. Jak to ma się do zaleceń o zachowaniu stałych warunków w kotle?
Kolejna sprawa nie wiem czemu w waszych kotłach wykresy spalania są takie szarpane. U mnie jest to jedna linia z niewielkimi odchyłami rzędu +- 3 stopnie.
Edytowane przez Boryssov
Chcesz dublować zawory zwrotne, masz pod każda pompą . Tak to wygląda ten zawór co masz zamontowany zawor_zwrotny_mosiezny.png
To zawór termostatyczny z regulacją temperatury ( na tym zaworze ustawiasz temperaturę  na podłogówkę zakres regulacji masz opisany na zaworze ) i zabezpieczeniem. W razie uszkodzenia zaworu następuje odcięcie gorącego medium , żeby Ci nie poszło np, 70 st w podłogówkę. Zastanów się zanim go zmienisz.
Dzieki za info:) bo wcześniej pisali mi ze nie mam, ale teraz juz widzę to rzeczywiście.
Tylko ze tam nie mogę siłownikiem sterować? Jak to zrobić wtedy?
Nie wiem co tu musiało się wydarzyć że kocioł tak się zachowywał.Na 100%chodził a nie mógł podwyższyć temperatury...
Witajcie koledzy i koleżanki
proszę o radę jaki najlepiej używać pellet do palenia  o średnicy 6 mm czy 8 mm ??
jedni wolą 8 mm  ale czytałem na jednej stron internetowych że 8 mm  to nadaje cię bardziej do celów przemysłowych
jakie wasze zdanie ?
na dzień obecny pale 8 mm firmy BARLINEK
