Na zdjęciu zawirowywacze. Niech ktoś kompetentny napisze czy mogę dać oficjalnie w poście namiar do gościa z Tekli to każdy  jak zechce to zadzwoni. 20181126_081654.thumb.jpg.4c62f4b4ff901a8b4c11a02bb67f1ba1.jpg
A tak w ogóle to ciekawe czy do draco bio 12 kw tekla ma zawirowywacze czy trzeba samemu sobie zrobić. Ma może ktoś?
Ja mam Tekle Draco Bio Compact 12KW i zamówiłem zawirowywacze w sklepie Tekli.
Nie musi być bufor z wężownicą.ja mam zwykły bez wężownicy 800l koszt około 2700 zł
Ja robiłem sam.
Tylko, że ja mam draco bio 12kw, nie compacta. Mój wymiennik wygląda tak:
witam, mam pytanko a raczej 3
ile wam idzie peletu w ciągu 24 godzin? czy worek 15kg to ok czy dużo czy mało
jak macie ustawioną pracę czasową, stałą czy ekonomiczną?
czy praca ekonomiczna to znaczy że temp. ekonomiczna jest utzymywana?
praca stała to utrzymywana temp. komfortowa?
pierwszy sezon w nowym domu parterowym, ocieplony, 120m2, ogrzewanie podłogowe a w pokojach grzejniki, czujnik zewnetrzny i pokojowy zamontowany w najwiekszym i najchlodniejszym pokoju
proszę o odpowidzi z gory dziękuję
Edytowane przez 0laSz
Poczytajcie sobie o źle dobranych (przewymiarowanych) kotłach jeżeli chodzi o moc.
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Jak_waciwie_dobra_moc_kota_wglowego
I o buforze:
http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
Edytowane przez Okman
Widzę, że ciekawą stronkę podesłałem....
Zanim zadasz pytanko to poczytaj wątek a wiele ciekawego się dowiesz
  • Zgadzam się 2
proszę mi wierzyć ale utknęłam na str 50 i nie mam czasu czytać wszystkiego,
ustawienia pieca opanowałam ale nie znam odpowiedzi jeżeli chodzi o ustawienie stałe, czasowe i komfortowe
trudno jeżeli odpowiedzi teraz nie uzyskam, będę metodą prób i błędów testować każde ustawienie
chociaż pomoc oszczędziłaby mi czas
pozdrawiam
Gość Visitor1230
Te wszelkie ustawienia w stale zamieszkalym domu nie maja za wiele wspolnego z ekonomika.Najwazniejszym jest utrzymanie stalej temp. 24 godz na dobe. Wszelkie obnizenia nocne nie maja wiele sensu. A juz wogole przy podlogowce, ktora to ma potezna bezwladnosc. Wolno sie nagrzewa i wolno stygnie. Najlepiej ustawic taka temp. w jakiej czujemy sie komfortowo i utrzymywac ja cala dobe. Jedynie w przypadku CWU i jej malego lub ograniczonego czasowo zuzycia mozna sobie pozwoloc na harmonogramy grzania czasowe.
Dokładnie tak ogrzewam. Sama podłogówka w całym domu. Grzeje na stałej pompie. Jedynie CWU tryb czasowy. Lepszego rozwiązania poprostu nie ma. Komfort cieplny w domu wyśmienity. Ktoś kto ma grzejniki może się bawić w przestoje kosztem komfortu w domu.
Visitor i Mrekzo mają rację, też mam samą podłogówkę, stała pompa włączona i cały czas temp. Komfortowa. To najlepsze rozwiazanie
@Visitor1230 bez zrozumienia i zminiejszenia strat ciepla nie ma mowy o ekonomice i oszczednosciach - wtedy trzeba grzac caly czas - nie ma wyjscia...
Ps. Z bezwladnoscia podlogowki, ale rowniez ze stratami ciepla przez podlogowke sie zgodze, tak samo jak z komfortem jaki daje.
Uwazam ,ze razem z CWU 15 kg to dobry wynik.
Edytowane przez Trener40
I jak wyglada u Ciebie spalanie, przy jaki metrażu? Jak często piec Ci sie odpala? Pzdr
Tez tak robiłem z podłogówkę ale mi sie co godzinę piec odpalał czyli gdzieś 20 razy na dobę :/ nie wiem jak grzać ta podłogówkę czujnikiem pokoju czy ciagle dodam ze nie mam czujnika pogodowego
pozdrawiam
Nie zauważyłem że kobieta ....przepraszam za sarkazm ....15 kg przy takim metrażu i śwwierzym domy to wynik bardzo dobry
Izatom
Kocioł odpala się raz na 12-24 godziny w zależności od warunków na zewnątrz.
Mam samą podlogówkę 100m2 do grzania nowy dom.ale nie ocieplony.
Pomiędzy kotłem za buforem zawór tv 55stopni. Cwu zasilane osobno z kotła. Spalanie min 7kg na jesieni. Tak jak teraz około 15 kg
kocioł pracuje 1-2na dobę..tak jak teraz raz na dobę..
IzaTom, jak ci się często odpala to ustaw pracę skokową palnika. Mi się odpala jakieś 15-20 na dobę i w czym to niby przeszkadza....
Nie absolutnie jest dużo rozwiązań na ekonomiczne spalanie poza buforem.
Dużo osób tu nie ma bufora i ma małe spalanie....
Odpowiedni ciąg
Nastawy kotła.
I odpowiednie przekroje w instalacji.
Ps.tez ma znaczenia szybkość pracy pompy....nawet tej na buforze czy cwu...ale to już każdy u siebie musi sprawdzić....
Ja każda zmianę notowałem kiedyś.... Teraz już odpuściłem
