Ja dzisiaj wysyłam sterownik igeno slin i vide room do aktualizacji bo ponoć wyszły nowe wersję. Zobaczymy co "wnoszą"
Moje aktualne wersje:
vide room: 1.06
sys. grzewczy: 1.25
wersja paleniska: 1.29
kustomizacja: 2.67
rdzeń: 1.19
Ja mam:
- sys, grzewczy 1.27
- wersja paleniska 1.29
- kustomizacja 2.68
- rdzeń 1.19
Ciekawe czy wgrają ci coś nowszego. Daj znać.
Dziś przyszła paczka do mnie aktualnie mam wgrany nst soft: (stare i nowe)
vide room: 1.06  >  1.18
sys. grzewczy: 1.25  >  1.29
wersja paleniska: 1.29  >  1.31
kustomizacja: 2.67  >  2.70
rdzeń: 1.19  >  1.19
W vide roomie nie zauważyłem żadnej zmiany, liczyłem na temp zew. ale niestety się przeliczyłem:/
W sterowniku na razie zobaczyłem tylko zmianę krzywej grzewczej w stanie obwodu CO poniżej. Na razie nic więcej nie zaobserwowałem, spróbuje wyciągnąć od nich changelog aby było wiadomo co zmienili. Myślę że większe zmiany są w algorytmie fuzzy logic, zobaczymy jak przyjdzie sezon grzewczy. Pozytywna wiadomość jest taka że nie resetują już ustawień i wszystko było tak jak wysłałem, dostałem tylko notatkę że mogły nastąpić zmiany w podłączeniu pompy cwu i konfiguracji modułów, aby to sprawdzić, dali schematy do zmiany ewentualnie.
Dodatkowo kupiłem od razu grzałkę bo piec mam już 3 sezon i nigdy nie wiadomo, koszt 120zł.
Edytowane przez Chojrakrock
"W stanie obwodu CO poniżej"? Nie rozumiem...
  • 1 miesiąc temu...
Później zrobię zdjęcie i pokaże o co mi chodzi.
Znalazłem jedna różnice w vide roomie, alarm dodatkowo wyświetla żółty znaczek.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
jakie macie teraz ustawienia pieca na takie przejściowe temperatury, gdy w ciągu dnia nikogo nie ma w domu i nie trzeba grzać?
witam
czytam od 2 dni wątek od początku ale nie rozumie nic co piszecie
pompy, mieszacze itp to dla kobiety kosmos
proszę o pomoc w ustawieniach, nie znam się na tym jak mi serwisant ustawił tak zostało
4 dni przepalałam ustawieniami czasowo od 13 do 22
i na oko w podajniku gdzie zasypany był na maksa to dwa worki po 15kg ubyło jak nic
test peletu przeprowadził serwisant wiec chyba to zrobił dobrze
(pelet impexpellet - 6mm / wartość opałowa 18-19 kj/kg, zawartość popiołu 0,6%)
domek parterowy 115 m2, ocieplenie styropian 15, dach ocieplony wełna 20
ogrzewanie podłogowe,: salon, łazienka, kuchnia, przedpokój
w 3 pokojach kaloryfery z termostatem Danfos
czujnik pokojowy TL2
czujnik zew. temperatury
przez lato nie używaliśmy pieca bo mamy pompę ciepła na ciepłą wodę
to co spisałam z pieca
OGRZEWANIE
NASTAWY:
tepm komf / 21 C
program / czasowy
temp ekon / 18 C
histeroza / 1
tco zadana recznie / 60 C
temp CO dla -20 / 65 C
temp CO dla 0 / 46 C
temp CO dla 10 / 35 C
SERWIS:
max tzew. popm komf / 17
max tzew pomp eko / 10
min tco pomp / 30
zródło / kocioł
temp maksymalna / 70
czas mieszania / 140s
priorytet cwu / tak
współczynnik korekcji / 5
tryb pracy / pogodowy
czujnik pokojowy / CTP2
WODA (pompa ciepła już wyłączona wiec piec grzeje wodę)
nastawy / 45
program / stały
histeroza / 5
temp ekon  / 30
KOCIOŁ
temp. zadana kotła / 57
SERWIS:
temp min pomp / 40
tryb pracy / auto
histeroza  / 5
min temp pomp / 40
czas mieszacza pow / 120s
PALNIK
moc 30%,
SERWIS:
powietrze min (20%) / 30
powietrze max (100%) / 45
podawanie max (1005)  / 3,9
moc min FL2 / 30
mox mac FL2 / 100
tryb modukacji / FL 2
próg foto / 30
ilość paliwa test / 10,5
wartość opalowa paliwa / 4,5
tlen min (20%) / 14
tlen max (100%) / 8
dawka startowa paliwa / 18s
maksymalny czas pracy / 3h
interwal podawania / 18s
proszę o wyrozumiałość i pomoc, pozdrawiam Ola
Edytowane przez 0laSz
U mnie piec chodzi teraz w automacie tzn kocioł Auto temp zazwyczaj 50 st a dobija do 58-60st widzę i czujnik zew. na 17 st ustawiony grzanie czasowe od 5 do 23. Woda od 17godz do 21godz temp 65 st  i wtedy kociola wskakuje w automacie na 65st.  Przy normalnej zimie jade na ustawieniu Kocioł ciągłe 65 st. reszta tak samo
Czy ktoś już może próbował montować w tym palniku inną zapalarkę aniżeli fabryczną np ceramiczną Zapalarka ceramiczna PSx-2-240-B ? Obciążalność modułu wg instrukcji to 400W a ta ma 312 W mocy.
EDIT : Nie wiedzieć czemu ale nie mogę edytować mojego poprzedniego postu, forum już "leżało" przez 2 dni.
Posty można edytować przez godzinę od dodania.
W dniu 26.09.2018 o 14:16, 0laSz napisał:
witam
OGRZEWANIE
NASTAWY:
tepm komf / 21 C
program / czasowy
temp ekon / 18 C
histeroza / 1
SERWIS:
min tco pomp / 30
zródło / kocioł
priorytet cwu / tak
nastawy / 45
program / stały
histeroza / 5
temp ekon  / 30
KOCIOŁ
SERWIS:
temp min pomp / 40
tryb pracy / auto
histeroza  / 5
min temp pomp / 40
PALNIK
moc 30%,
SERWIS:
moc min FL2 / 30
mox mac FL2 / 100
próg foto / 30
tlen min (20%) / 14
tlen max (100%) / 8
Stała pompa włączona czy nie?
Program CWU dlaczego stały? Przy tak małej histerezie to chyba bardzo czesto ci się piec odpala, żeby dogrzać wodę, nawet w nocy.
Z kolei w CO 1 stopień to bardzo duża histereza. No ale każdy ma swoje preferencje.
Witam jestem nowy na tym forum i muszę przyznać że trochę mi zajęło przeczytanie wszystkich postów odnośnie pieca draco bio 12. Zakupiłem ten piec 3 miesiące temu i  bardzo często tu zaglądałem po wskazówki ponieważ dużo mi szło pelletu na początku. Obecnie moje ustawienia wyglądają następująco.
Palnik.
Powietrze min-10
Powietrze max-20
Podawanie - 3,2
Moc min - 40
Moc max- 100
Próg foto- 25
Ilość paliwa test-13,8
Wartość opałowa - 4,6
I przy tych ustawieniach piec nareszcie mniej spala
Przy tak małej mocy dmuchawy i jak się domyślam poprawnym spalaniu...zastanowiajace jest czy nie masz za dużego ciągu kominowego... większość osób tu piszących ma moc dmuchawy przy tym palniku min 30%
Może to jest przyczyna dużego spalania...
Dokładnie grzechotnik tak jak mówisz, wcześniej wprowadzane ustawienia nic nie pomagały na początku miałem powietrze min 30 max45 i palił mi jak smok przy obecnych ustawieniach pellet spala się dobrze i mniej pali więc może to będzie jakaś pomoc dla innych bo u mnie na 100% jest za duży ciąg komina. Ale w ten sposób mogłem zniwelować spalanie wyłącznie za pomocą sterownika.
Nasuwa się pytanie....mała moc dmuchawy..,a żywotność zapalarki...
Sugeruję regulator ciągu... U mnie to się sprawdza...kilka razy mierzony ciąg...jest w miarę stały...= małe spalanie
Ja mam regulator Smart flow na kominie.
Ale popatrz też na taki troszkę tańszy.. https://allegro.pl/regulatory-ciagu-kominowego-na-rure-rcr-ch-darco-i6932646669.html
Czytam wszystkie te posty na temat tej tekli, i stwierdzam że ten piec jest jakąś katastrofą. Pale nim 4 sezony , ale tak samo jak poprzednicy przechodziłem wszystkie te problemy. I do dziś ten piec chodzi jak chce. No i co najważniejsze żeby nagrzał się do zadanej temp. potrzebuje dużo czasu nie zależnie jakie są ustawienia palnika. Montowałem regulatory ciągu , zawirowywacze(turbolizatory)
ale to nie pomagało, chociaż serwis twierdził że to rozwiąże problem. Z moich obserwacji wynika, że ten piec jest po prostu źle zaprojektowany. Dla porównania mój kocioł aby osiągnął zadaną temp. np 60 st. potrzebuje około 60/80 min. U sąsiada kocioł biawaru potrzebuje 15min.
witaj teklahubert. Mam te same narzekania co ty.
Modulacja FL zwiększa moc zbyt wolno, ale problem pochodzi z:
1. małą powierzchnię musimy ogrzać, moje jest tylko 100 m
2. użycie pompy stałej ze względu na ogrzewanie podłogowe w twoim przypadku, a także małe temperatury w grzejnikach od 30 do 45 stopni C
spróbuj ręcznego trybu pracy kotła nieautomatycznego. również zapisz wszystkie swoje ustawienia
Jak FL za wolno zmniejsza moc, to przełączcie na tryb skokowy. Nie wiem czy jest on dostępny w Igneo Touch, ale w Igneo Slim jest.
Nie ma trybu skokowego w Touchu.
Rzeczywiście FL3 działa dziwnie w porównaniu do slima, żeby w ogóle u mnie chciał grzać muszę zadaną kotła ustawić co najmniej na 70* bo inaczej będzie leciał cały czas max 55*  co w przypadku zaworu 3D powoduje że na CO nic nie pójdzie.
Dokładnie.
FL3 spodziewa się działać zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło.
Dla trybu automatycznego działa źle:
Jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest niskie do momentu uruchomienia pomp, to będzie działać przez 30% do 40% przez długi czas, aż osiągnie 50 stopni (moja minimalna temperatura pracy pompy).
Następnie pompy włączają się i wyłączają kilka razy. Powrót jest zimny i inne problemy.
Moim rozwiązaniem było zwiększenie minimalnej mocy do 40% i zamierzam ją zwiększyć do 50%.
Działa lepiej w trybie ręcznym ze stałą temperaturą 60 stopni C (jesień i wiosna) i 65-70 stopni C zimą.
Edytowane przez Paollo
Moc minimalną mam na 60% , bo nie doszedł by zadanej nigdy.
Podsumowując Slim z FL2 miał problemy ze schodzeniem z temperatury, Touch ma problemy z dochodzeniem do zadanej ;)
Dla mnie Slim z FL2 działał lepiej, oczywiście porównując samo FL.
Czy masz teraz tryb automatyczny lub ręczny?
Mam auto i ustawiam źródło ogrzewania w grzejnikach na maksimum: 30 stopni.
Tak więc dla 35 stopni w grzejnikach (mam stałą pompę) oblicza mnie 65 stopni na początek, a następnie powoli spada do 60 stopni.
