Sterydziak
U mnie dzisiaj był Pan z serwisu na przeglądzie po roku. Zajął się głównie palnikiem, rozebrał wyczyścił pytał jak działa itp. U mnie akurat wszystko jest ok więc nie miałem się na co skarżyć. Pytałem o wytrzymałość grzałki to powiedział, że wytrzymują od roku do trzech i to mnie trochę zmartwiło bo chciałbym mieć w zapasie w domu taką grzałkę aby w razie czego nie czekać na dostawę w mroźne dni. Wymieniał już może ktoś zapalarkę u siebie? Jak ona wygląda bo w necie są różne modele.
Ja dziś dostałem informacje z serwisu ze nie ma nowego softu do igneo slim i vide room....
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ile płaciłeś za taki serwis? Czy darmowy?
Robert wklej proszę fotkę twojego Vide Rooma, gdzie widać temperaturę zewnętrzną.
Edytowane przez Ozi80
Lewy górny róg obok godziny. Kto tak ma?
Ja nie mam, pokaż swoja wersje softu.
Nie patrzeć na alarm, brak opału hehe7733db844f2eff8c79fd210cf8a794d1.jpgb1fd2b5f02272fa30af98422e2ebc901.jpg
Ja mam 1.15 tak, jak Robert. Ale ja nie mam temperatury zewnętrznej, bo mam sterownik Igneo Slim, a Robert ma Igneo Touch.
Jako, że Vide Room z założenia nie jest zależny od modelu sterownika (kupując Vide Rooma nie zobowiązywałem się do posiadania zawsze najnowszego sterownika), to Estyma powinna wydać aktualizację sterownika Igneo Slim, żeby działały aktualizacje Vide Rooma.
To muszę ich scignac o nowy soft
Po co?
Liczę na temp zew, według mnie brakuje tam jeszcze mocy modulacji palnika.
A jaki masz sterownik?
Igneo slim i pewnie się nie uda... chyba ze najnowsza wersja już to obsługuje
Tak, jak wyżej pisałem: póki co ta aktualizacja działa tylko przy Igneo Touch. Póki co :)
Nie rozumiem co za problem dodać to do softu... tam samo jak moc modulacji
@Pado
Skoro już masz winowajcę, to życzę Ci powodzenia w bojach z producentem  :D
Twoja kasa, możesz robić co chcesz ;)
Update taki krótki:
czekam na wizyte serwisu producenta.
upierają się, że to ja namieszałem w ustawieniach
ja swoje, oni swoje...
zobaczymy co z tego wyniknie- na szczęscie mam wiele możliwości prawnych w ciągu dwu lat ... oficjalne pismo już poszło do producenta, więc ewentualną historię "procesową" już mam. Mam także rękojmię sprzedawcy...
jedno jest pewne- sterownik przy osiągnieciu temp zadanej w pomieszczeniu zamyka zawór 4D i wyłącza pompę...piec dązy wtedy do zadanej temperatury i zaczyna się wygaszac-ot normalna procedura...ale to nie płomień gazowy, że zgaśnie i nie ma oddawania ciepła...i tak piec zanim skończy podbijac temperature w obiegu kotłowym (jakby nie było małym, bo ok 30l, piec żeliwny) to podnosi ją do powżej 85- 90c,  a może i wiecej (wtedy recznie otwieram zawór i włączam pompę, żeby nie czekac do 100C)
ja się na tym nie znam, nie muszę. a może czegoś nie rozumiem, ale dla mnie logiczne jest, że niezaleznie czy miałbym nową instalację, starą, hiper grzejniki i inne cuda, to jak zawór zamyka obieg i zostaje tylko mały obieg kotłowy to nie ma bata i woda w nim będzie się gotować...
A może czegoś nie rozumiem...może tak byc...
Edytowane przez Pado
z drugiej strony dziwi mnie jeden fakt - nie jestem pierwszym użytkownikiem tego pieca...problemy powinni miec wtedy wszyscy chyba, skoro to dotyczy zamknietego obiegu kotłowego...
1. Bierzesz pusty worek peletu.
2. Wyłączasz sterownik na czerwonym przycisku wyświetlacza.
3. Wyciągasz tą "rurę" którą leci pelet z zasobnika do palnika i zamiast do palnika, to wkładasz ją do worka.
4. Zerujesz stoper w telefonie.
5. "Palnik -> Serwis -> Test podajnika -> Tak".
6. Uruchamiasz stoper w telefonie.
7. Po 30 minutach "Palnik -> Serwis -> Test podajnika -> Nie".
8. Ważysz worek z nasypanym z zasobnika peletem i mnożysz razy dwa.
9. Wynik wpisujesz do "Palnik -> Serwis -> Ilość paliwa test".
Co do punktu 2, to proszę o potwierdzenie kolegów z forum, bo nie jestem pewny.
