A jakie znaczenie ma pojemność wodna kotła? Moc to moc i nie rozumiem jaka jest różnica między kotłem 20KW z 25l wody a takim 20KW i 70l wody....?
  • Odpowiedzi 7.9 tys.
  • Wyświetleń 1.4 mln.
To jak 200KM w Golfie i 200KM w Ikarusie
Ok on ma w instalacji pewnie z 200l
Kocioł coś koło 30 (strzelam)
Kociol ma zadana 65 stopnie ... ma mało wody więc nagrzewa się stosunkowo szybko... ma zawor 4d bo Tekla tak chce...
Kociol dobija do zadanej i wygasza się... ma mało wody więc zanim się wygasi wychladza się na tyle że sterownik już go odpala ... kociol z większą ilością wody działał by plynniej...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
No właśnie.
Ja zamiast kotła o większej pojemności walczyłbym o bufor w dobrej cenie. Jednak tutaj znów moduł rozszerzeniowy i mała zmiana instalacji.
Kocioł zakupiony w czerwcu 2017 roku, pierwsze uruchomienie w sierpniu 2017 roku( był uruchomiony tylko przez 2 dni w celu sprawdzenia przez instalatora), sterownik ESTYMA IGNEO TOUCH, obecnie działa od 18 września do dzisiaj, lecz po około 7 dniach od tej daty zaczął pojawiać się błąd, kod 140 - brak ognia/opału - pellet jest załadowany, zbiornik prawie pełny, po tym błędzie kocioł przestaje pracować i wyświetla w/w błąd, ale kiedy wejdę w historie alarmów i zatwierdzę ten błąd (jest tam okienko zatwierdź) kocioł od razu rozpoczyna pracę. Proszę o pomoc, może ktoś z was spotkał się z takim błędem.
Nie pojawiają się spieki na ruszcie?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Hubertpl kiedy wsypywałeś pellet do zasobnika? Chodzi o ten który się tam obecnie znajduje na dnie.
Pojawiają się, wcześniej ich nie było
Pellet wsypywany w sierpniu podczas pierwszego uruchomienia
Hubertpl jest duże prawdopodobieństwo, że pellet w zasobniku zrobił się wilgotny. Dlatego robią się spieki i trudno się rozpala.
Dlatego robią się spieki i palnik nie jest w stanie się odpalić. Pellet masz workowany trzymasz go w suchym miejscu? Proponuje wyczyścić palnik, wymienić pellet i powinno być ok
A ja zrobiłem błąd i przez 3,5 miesiąca (od 1 czerwca do połowy września) w ogóle nie odpalałem kotła. Efekt był taki, że jak we wrześniu odpaliłem, to po uruchomieniu zapalarki po jakiś 2 minutach wywaliło mi w domu różnicówkę. I dopóki był kocioł włączony do prądu, to nie dało się tej różnicówki włączyć. Dopiero gdy wyjąłem kabel ten, który idzie z palnika do sterownika, to przestało wybijać. Na drugi dzień dzwonię do serwisu i diagnoza: zawilgła zapalarka. Co robić? Wyjąć ją i podłączyć bezpośrednio do prądu na minutę, żeby przeschła. Jak nie pomoże, to wymiana zapalarki. Zbliżał się chłodny weekend, więc nie chcąc ryzykować braku kotła wziąłem urlop (żeby dać sobie czas na wycieczkę po nową zapalarkę), przebrałem się, przygotowałem narzędzia i już chciałem rozkręcać palnik. Do głupot jeszcze raz włączyłem kocioł do prądu, uruchomiłem i... działa do teraz. Przez noc wyschła. Nauczkę jednak mam, że w lecie jednak też trzeba kocioł od czasu do czasu przepalić. Poza tym warto mieć zawsze w zapasie zapalarkę. Swoją drogą dowiedziałem się, że jako urządzenie eksploatacyjne, taka zapalarka nie podlega gwarancji...
Ozi80 dodaj, że zapalarki lubią się psuć w weekend ;)
Jestem po pierwszym uruchomieniu pieca Bio compact 12kw. Serwisant stwierdził, że mam za mocny ciąg kominowy, dochodzący do 23 Pa. W instrukcji widzę, że producent zaleca 15-20. Czy takim regulatorem mogę to sobie wyrównać? http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-darco-rco-150-i6977238875.html Wmurował bym go w komin powyżej czopucha (czy lepiej poniżej?). Myślałem o wersji z drzwiczkami rewizyjnymi, ale wtedy wypadłyby w innym pomieszczeniu niż kocioł a instrukcja tego zabrania. Ewentualnie inna opcja zmniejszenia ciągu? Komin mam bez wkładu, tylko na górze wychodzi dwuruka z kwasówki. Myślałem o jej zdemontowaniu, może to to by trochę zmniejszyło ciąg ale chyba jednak dynamiczne sterowanie ciągiem, lepsze? Dużo niby nie brakuje i demontaż tej metrowej końcówki z nierdzewki pewnie rozwiązał by temat. Czy lepiej dać ten regulator i ustawić przy dolnej granicy?
W kotłach na pellet rck jest konieczny (tak kiedyś pisał kolega Sambor, jeśli nie to proszę wyprowadzić mnie z błędu).
Szczególnie kiedy wieje lub nastaną mroźne dni to klapa regulatora jest cały czas otwarta.
I to przy minus 20 na zewnątrz.
Ded: przy peletowym kotle komin bez wkładu? Nie zeżre ci wilgoć tego murowanego komina?
Ja mam wkład kominowy, przez co RCK dałem sobie na czopuch.
Ozi jak będzie odpowiednia temperatura spalin, to nie powinno być problemu, u mnie nie ma.
Kocioł peletowy użytkuję od wczoraj, więc nie odpowiem. Wcześniej miałem Zębiec KWKD 22kw i był mocno przeszacowany. Wykastrowałęm go trochę szamotem, ale i tak paliłem zwykle na 40 stopniach i wygaszałem na noc. Teraz mam 12kw i liczę że będzie chodził jak trzeba, celowo brałem taki mały aby spróbować nie dokładać w modernizację kotłowni kolejnych 5 tyś. Zobaczymy jak wyjdzie, obstawiam że po tym sezonie się wszystko okarze. Puki co pytanie, czy lepiej montować ten regulator pod czopuchem czy nad? Wygodniej bym go zamontował nad czopuchem a istrukcja daje dowolność w tym temacie. To bez różnicy?
Witam, po moim zgłoszeniu awarii reklamacja została uwzględniona (w przyszłym tygodniu wymieniony zostanie ślimak,
przewody oraz obudowa palnika).
Zostałem pouczony o tym, aby po dłuższej przerwie pracy palnika został on czyszczony (mimo moich tłumaczeń że
był on czyszczony)
Ded nie ma znaczenia na jakiej wysokości go zamontujesz. Istotnym jest aby znajdował się w tym samym pomieszczeniu co kocioł.
Spoko, tak zamontuję.
Pellet workowany, spróbuje wyczyścić palnik
Wysokość montażu RCK ma znaczenie!
Powinien być powyżej 0,3m i  poniżej 2m nad posadzką kotłowni.
Z praktyki lepiej jest zamontować poniżej czopucha.
Wszystko jasne, pellet w zbiorniku był wilgotny, właśnie porównałem go z pelletem z worka ma inny kolor, ciemniejszy. Dziękuję za pomoc.
