Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Lista kotłów z podajnikiem
na ekogroszek i miał  klasy 5  !
  według normy PN-EN 303-5:2012
 Kotły posiadają certyfikat  laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
1. DEFRO (kocioł Sigma UNI)
2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji.
3. PROTECH (kocioł Protech EP V)
4. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html
5. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
*emisja pyłu: do 40 mg/m³
*emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³
*emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
*sprawność cieplna: od 87%,
Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych  .
  • Odpowiedzi 424
  • Wyświetleń 148,3 tys.
  • Muszę w końcu na to odpisać bo jako inżyniera wkurza mnie skracanie trwałości wszystkiego co się obecnie produkuje - nie dość, że jest to kompletnie nieekologiczne to jeszcze nieopłacalne, a przykładó
  • No tu można polemizować na ten temat, bo to już jest celowym dzialaniem producenta, ograniczanie trwałości produktu. Przy dzisiejszym poziomie technologi nie jest problemem zbudować produkt trwaly, ty
  • Nie ma w Polsce takiego węgla, który jednocześnie jest typem 31.2, ma wartość opałową 25-27Mj/kg, spiekalność RI do 10  i jednocześnie popiół do 7%. Takie parametry spełnia jedynie węgiel z Kopalni K
Dla mnie faworytem tego zestawienia jest kocioł Zgody bo wyższa cena się zrekompensuje przez tani opał.
Muszę przyznać, że jestem nieco rozczarowany, że do tej pory nie zutylizowaliście tych swoich domowymi sposobami ulepszanych smoluchów celem wymiany na te wysoce ekologiczne konstrukcje.
A wiesz że kocioł ISKRA EKO   współpracuje z elektrofiltrem ,jak sama nazwa wskazuje elektrofiltr napędzany jest pewnie prądem.Powstaje pytanie ile dodatkowo tego prądu pobiera na dobę ?
Jak kupowałem kociołek to był jednym z najlepszych ,kosztował prawie 12 paczek .Kocioł podrasowałem,powiększyłem komorę spalania  ,mam ceramiczne dopalacze, rusztodeflektor ,oraz  element  do wytrącania zanieczyszczeń ze strugi gazu .Ciekawe jak wypadł by na badaniach.  :D Jak padnie to  następny kociołek jeżeli pozostanę jeszcze przy węglu ,też kupię  nowoczesny.
Mam nadzieję, że ten koszty eksploatacyjne tego elektrofiltra zrekompensuje niska cena opału. Poza tym takie rozwiązanie powinno być odporne na sposób palenia, rodzaj opału itp.
Prądu taki elektrofiltr nie bierze dużo - do ok 100 W,
Konstrukcje elektrofiltów dla tunerów kotłów są do kupienia np tu https://kotly.com.pl/kategoria-elektofiltry-278.html?l=pl
http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-360/
Za niecałe 2400zł mamy wszystko co trzeba wstawkę w czopuch z elektroniką prod. TECH-a.
Na stronie Tech-a w opisie jest ciekawe zdanie
"W zależności od emisji pyłu właściwej dla danego źródła, kotła lub pieca, zastosowanie wysokosprawnego odpylacza jakim jest elektrofiltr,
pozwala na przesunięcie urządzenia z klasy 3 wg normy 303-5 do klasy 4 lub nawet 5 w odniesieniu do emisji pyłu.
Odpowiada to emisji pyłu na poziomie poniżej 40 mg/mn3."
Poniżej sposób montażu elektrofiltra w czopuchu.
Sądzisz że te nowe,w klasie 5 nie będziemy poprawiać?? Kupisz i nic ,żadnej modyfikacji?
Czyli wszyscy producenci mogą robić kotły które emitują mniej pyłów ale ponieważ ekologia kiepsko się sprzedaje to tego nie robią a w tym przypadku jeszcze kosztuje to zupełna tragedia.
To ja podrzucam bardziej chwytliwy marketingowo argument dla klientów - "nie będziecie mieć czarnego kleksa koło komina na dachu".
Nie mam garażu a jedynie wiatę pod domem i mogę stwierdzić, co też potwierdzają pomiary zapylenia do których łatwo dotrzeć, po tym co osadza się na karoseri samochodu, że jest bardzo żle.
Moim zdaniem główna przyczyna to węglowe kotły z dmuchawami  zwykłe i podajnikowe. Trudno porównywać do wcześniejszych czasów bo wielu ogrzewało domy gazem ale też spora grupa paliła koksem i węglem bez dmuchaw i było ewidentnie lepiej.
A tu odnośnie  węgla do spalania w kotłach klasy 5
Edytowane przez Animus
Nie wiem ,będę się starał wybrać taki ,w którym nie będzie większego przerabiania.
No to jeszcze linki do kopalni / sprzedawców oferujących ww. opał
A i jeszcze jedno, ile kosztuje kocioł 5 klasy o mocy 38kW?
Edytowane przez MIQ
SAS SOLID
CENA BRUTTO
14kW-10.300zł
19kW-10.700zł
25kW-11.500zł
36kW-13.650zł
Czyli mniej więcej tyle, ile gigar 38kW z dołożonym ST-360...
Gdybyś miał wybierać to ,który byś wziął za tą samą kasę ,stary model z elektrofiltrem czy nowy z ceramiką i resztą ?
Takie parametry spełnia jedynie węgiel z Kopalni Kazimierz-Juliusz, praktycznie nie do zdobycia poza Śląskiem. Spełniał je też węgiel z Zakładu Górniczego Piekary, ale to już w tej chwili jest Węglokoks. Świadczy to tylko o ignorancji producentów kotłów.
Edytowane przez zwanzig
@ Animus
To zależy... od sterownika :) Efekt ekologiczny - ten sam. Ale Ty, jako ekolog powinieneś się w taki elektrofiltr zaopatrzyć.
Edytowane przez MIQ
To świadczy raczej o robieniu w balona klientów.
Producenci samochodów też mogliby podawać parametry na jakimś super paliwie produkowanym we własnym laboratorium - zresztą już tak kombinują
http://www.motofakty.pl/artykul/audi-stworzylo-paliwo-przyszlosci.html
Zresztą trzeba pamiętać, że badania są robione zwykle na węglach o świetnych parametrach, trudnych do zdobycia - widziałem z kilkoma kolegami kiedyś w jednym taki miał jakiego nie uświadczy się na żadnym składzie.
Skądże znowu, to znakomita sytuacja. Kocioł jest w porządku, normy przyklepane, dotacje przyznane. A że krajowe złoża węgla nie przystają jakością do wymagań kotła? To już nie wina producenta kotła...
Napiszę jeszcze raz ,kocioł w 5 klasie spali każdy opał lepiej ,dopali spaliny,zmniejszy emisję i zużycie opału , od kotła w niższej klasie ,węgiel tu nie gra aż takiej roli.
@ Animus
Moim zdaniem się mylisz efekt jest inny ,kocioł ,który czysto spala jest lepszym rozwiązaniem od kotła ,który spala tak sobie a na wydechu ma elektrofiltr.
Ciekawe czy Zgoda bez elektrofiltra otrzymałaby to klasę 5 ?
Podejrzewam , że nie, ale to nie istotne, kocioł jest w komplecie z elektrofiltrem, i tak jest oceniany podczas badań.
Inne pytanie jaka jest żywotność takiego elektrofiltra na słabszym paliwie?
Pewnie po tygodniu się zabrudzi tak , że przestanie pełnić swoją funkcję.
Ma tzw. młoteczek strzepujący z niego pył.
A jak poleci coś bardziej lepkiego? a takich substancji w tańszym paliwie dużo.
Więc nie pisz w kółko że tańszy ( gorszy) opał dobrze się spali w kotle klasy 5, gdyż te kotły do prawidłowej pracy potrzebują  zalecanego opału.
