Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
  • Odpowiedzi 121
  • Wyświetleń 23,7 tys.
  • Czy możesz napisać więcej o ociepleniu domu ? Jak jest ocieplony dach, jakie okna, czy w posadzkach jest jakieś ocieplenie ? Tak jak Timon już napisał wydaje mi się że za wysoko sięgasz jeśli chodzi
policz OZC zanim wybierzesz moc kotła a potem model
mnie z dużym przybliżeniem wychodzi jakieś 9KW +3KW na CWU = 12KW a zakładam wentylację grawitacyjną- przy mechanicznej z reku będzie jeszcze mniej
jak wstawisz 25KW to tylko do spółki z sąsiadem sugeruję - inaczej katastrofa gotowa
jutro jade pogapić się na kilka kotłów to może będe bliżej decyzji jaki wybrać, musze jeszcze poszukać dobrego instalatora do przeróbki w kotłowni bo mam piec na wegiel, i pewnie trzeba by cos dołóżyć do tej instalacji..
a co masz już i co bys chciał dokładać???
Ile w końcu masz tej powierzchni ogrzewanej i jaka jest izolacja?
tak jak juz pisałem dom 200m2 gazobeton , stro 10cm, okna podwójne, dach wełna, posadzka niewiem, na dole podłógówka, na górze grzejniki.. Z tych piecy co byłem zobaczyc to zastanawiam sie między krzaczkiem skp 3d tylko chyba on niema sterowania auto, a tekla draco duo onoć lpsza niż klimosz.. Facet polecał z palnikiem rynnowym ale jak mam zamiar palic groszkiem to lepiej żeliwny. I któr waszym zdaniem lepszy.
NO i mam jeszcze jedno pytanie, czy może piec na pelet :-) wieksz wygoda bo zapalarka i w razie braku pradu sam sie rozpali. Co o tym sądzicie? Bardzo prosze o opinie.
,,,, NO i mam jeszcze jedno pytanie, czy może piec na pelet :-) wieksz wygoda bo zapalarka i w razie braku pradu sam sie rozpali. Co o tym sądzicie? Bardzo prosze o opinie.
Oj Andrzeju bardzo się "nakręciłeś" na tych oględzinach kotłów.
Niestety w tych trochę unowocześnionych kotłach, bez prądu ani rusz.
Co do peletu, to poczytaj posty kolegi Sambora. Tam znajdziesz plusy i minusy peletu.
ps.
Przepraszam, ale dopiero po przerzuceniu paruset kg, obudziłem się i zrozumiałem co miałeś na myśli pisząc o braku prądu.
Edytowane przez Andrzej_M_
zle ujełem żę wrazie braku prądu sam sie rozpali, chodziło o to że po ponownym włączeniu prądu sam sie rozpali.
15 kW wystarczy kocioł. Jaka duża kotłownia?
,,,, chodziło o to że po ponownym włączeniu prądu sam sie rozpali.
Jak już będziesz rozpatrywał opcje kotła na pelety, to sprawdź jak się zachowa sterownik kotła po kilkugodzinnym braku energii elektrycznej.
Bo może być tak, że po ponownym pojawieniu się zasilania, sterownik będzie oczekiwał jakieś reakcji od użytkownika kotła.
Nie powinien, to nie epoka króla Ćwieczka.
A u mnie to po miesiącu przerwy, kocioł się ładnie załączał i pamiętał wszystkie ustawienia, łącznie z datą - jedyny problem to wilgotny pellet w podajniku po takiej przewie.
kotłownia ma 2,5x2,9
a prąd to na szczęście nieznika od jakiegoś czasu na wiele godzin
Edytowane przez Andrzej1899
Kotłownie dosyć duża. Jeżeli nie masz nic przeciwko nieco większym kosztom to pelet jest dobrym rozwiązaniem.
Tak jak partrze na koszt pieca to az takiej wielkiej róznicy niema, grzanie peletem podobno 20% wiecej go sięspala jak ekogroszku. Tyle że dobr eko to koszt -/+ 950 z dostawa a pelet -/+ 850 z dostawą. CHoć czytając niektóre wątki to można odnieść wrazenie że droższe z 50%, ale piszą to osoby mające piec na eko. NIedocztałem się o jakiś bardzo niezadowolonych osobach z peletu. Jestem ciekaw czy żeczywiście jest to wygodniejsze niż eko i czy takie droższe to jest, bo ekologia to tu dla mnie znaczenia niema akurat.
W kotle specjalnie przeznaczonym do pelletu na pewno nie spala się więcej paliwa niż eko groszku w kotle na eko groszek - raczej mniej o jakieś 20-30%
W kotle na eko ilość spalanego pelletu jest większa gdyż trzeba doliczyć racę na podtrzymaniu, podczas której kocioł na pellet się wygasza.
Ponadto wiadomo że pellet ma niższą kaloryczność niż eko.
W kotle na eko groch można spalić bez problemu gorszy pellet - taki po 600/t
W tym dziale chodził temat o paleniu pelletem w kotle na eko - poszukaj.
Raczej takiej różnicy jak podajesz (20-30%) to bym się nie spodziewał. Jedno to w różnicy kaloryczności, przy pellecie masz 19-21MJ a przy ekogroszku 25-26MJ a przy dobrych nawet 29MJ i tą różnicę trzeba spalić aby uzyskać to co jest potrzebne do uzupełnienia w budynku. Nie piszę o miale bo ten może mieć podobną kaloryczność co pellet ale wtedy cena jest niższa od pelletu czy grochu. Jedynie gdzie zaoszczędzisz to na podtrzymaniu i to w kotle typowym do pelletu z zapalarką. A różnice cenowe? Prawie żadne bo około 50-100zł do tony to nie jest tak duży koszt jeżeli ktoś spala tego niewiele. Jedno co to na pewno jest czyściej :)
Nie paliłem pelletem dlatego tylko mogę się opierać to co wyczytałem.
pelet jest czystszym paliwem ,a spalanie i relacje eko a pelet sa podobne do niedawna pelet wygrywał ,popiołu tyle co kot napłakał w dodatku możesz palić w pelecie co chcesz ,zboża ,słonecznik byle było sypkie i kaloryczne
Bzdura, nowoczesne palniki na pellet działają na zasadzie zgazowania pelletu na gaz drzewny i spalania tego gazu w trybie ciągłym, a w takim palniku nie popalisz owsem, słonecznikiem ani niczym innym sypkim, nie wiem jak by było kaloryczne.
Ba nawet gorsze gatunki pelletu mają problem z rozpalaniem, a z łuski słonecznika to nie możliwe.
Palę u siebie pelletem już 3 rok, sprawdziłem ok 10 dostawców na rynku, i praktycznie 1 produkt spełnia wymagania tego cholernego palnika. - akurat najdroższy. :angry:
W palniku na eko groch możesz natomiast spalać to co piszesz - zboża ,słonecznik byle było sypkie i kaloryczne , od siebie dodam nawet pestki z owoców i drobna zrębka., ale jaka jest sprawność tego spalania.?
to masz jakiś dziwny palnik mój zaprzyjaźniony klient pali wszystkim przeważnie peletem a w ekogrochu palenie poza węglem to samobójstwo w przypadku cofnięcia się ognia do podajnika
Przy paleniu w zimie nie ma takiego zagrożenia gdzie cały czas paliwo jest podsuwane do przodu, natomiast jak kocioł wejdzie w podtrzymanie to już może być problem. Do tego służą takie zabezpieczenia jak "strażak"
Ludzie plalą nie tylko łupinami, owsem, fasolą ale i jeszcze innymi wsypami. Wszystko zależy od palnika. Nie na wszystkich palnikach przystosowanych do ekogrochu to spalisz.
ja sie raczej nastawiam na piec typowo peletowy zamiast ekogr. aczkolwiek mam lekki mętlik, ale już wrzesień mamy więc pora się na coś zdecydować.
powolutku zacząłem myślec o 14 - 15 kW a tu dzisiaj znajomy mówi że jego kocioł ,,Heiz...." 25 kW spisuje się bez zarzutu.
Pow ogrzewana 110 m2 połowa podłogówka, podłoga parter nad piwnica 10 cm styro, ściany 15 cm styro, okna 3 szyby, dach 25 cm wełna, zwarta bryła budynku praktycznie kwadrat, Polska płn-wsch
Jak usłyszał o 14 kW na 200m2 ogrzewanej to spojrzał na mnie jak na wariata
po czym znowu znalazłem się w punkcie wyjścia
Jakie są Wasze opinie o palnikach rynnowych Defro, Metal-fach ?
Edytowane przez przemal00
A co wg niego znaczy "bez zarzutu" ? Jak spalanie w lecie ? Co ile czyści ?
