Treść opublikowana przez bobasxx
- Rozdzielnia do pompy ciepła
- Pomoc w doborze PC powietrze -woda
Hej, przy takiej inwestycji nie ma co gdybać ani liczyć na dobór przez instalatorów. Poświęć 2% kosztów inwestycji i zrób rzetelne OZC. Ja tak zrobiłem i na koniec kwietnia mam umówiony montaż PC Panasonic HP 9kW 3f. U mnie wyszło zapotrzebowanie 19700kWh/rok, a obciążenie 8300W. Szukam jeszcze kogoś kto ogarnie mi WM z rekuperatorem w zamieszkałym domu 😬 bo jak narazie ta pompa będzie na styk.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
I ja też.
- Najbardziej Ekonomiczne Paliwo Do Pieca Z Retortą Drugiej Generacji
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
A mi się wydaję, że jest nieświadomy i mu się tylko wydaje, że wie czego chce ;)
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Czyli stosowanie wszelkiego rodzaju RCK w przypadku za dużej średnicy komina, zbyt dużego ciągu i tym samym dopuszczanie do niego dość chłodnego powietrza w stosunku do temperatury spalin wychodzącej z kotła, jest dla komina "śmiertelnie niebezpieczne" ? A już miałem coś takiego zakupić :/
- Zawieszanie Się Paliwa W Zasobniku.
To nie mój pomysł, ktoś wcześniej pisał o czymś takim. Rozwiązanie tanie i łatwe do zrealizowania.. Najważniejsze, żeby średnica dolnego "U" była na tyle duża, żeby ślimak tego nie wciągnął ;) Nie mam zdolności plastycznych, ale rysunek walnąłem ;) To górne "U" oczywiście na wysokości zwężenia zasobnika ;)
Grozi tym, że na powrocie będziesz miał jeszcze niższą, a o ile, to zależy od odbioru ciepła.
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
- Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Jak To Jest Z Tą Temperaturą Spalin
dodan-owi chodziło o to że jak wentyl w podtrzymaniu rusza z większą mocą, to wtedy klapkę za bardzo unosi i po skończonym przedmuchu nie wraca w pozycję zamkniętą. W trybie praca chyba jest ok. Lepiej byłoby ustawić takie sam lub podobne obroty dmuchawy w obu trybach (jeśli jest taka możliwość).
- Jak To Jest Z Tą Temperaturą Spalin
