Witam (naczynie przeponowe jeszcze nie zamontowane ,z powodu braku czasu ) podczas nagrzewania zasobnika na ciepłą wodę ,z zaworu bezpieczeństwa jak wcześniej wspomniałem 4bara zauważyłem że woda która z niego wycieka (kapie ) jest koloru żółtawego ,po odkręceniu go i spuszczeniu troszkę już tego koloru nie ma , ale pojawia się ponownie po jakimś czasie ,w domu nie ma takiej wody , co powinienem w tej sprawie
poczynić ? rury od licznika wymieniane w tym roku to miedź i stal.
czy może powinienem wmontować filtr ?
Edytowane przez darecki2308
jeszcze jedno pytanie podczas powolnego podgrzewania c.w.u oczywiście osobna pompa na c.w.u i na c.o ( temp. załączenia pompy c.w.u 35 C woda z Z.B. kapie jej mało , ale jeśli podgrzewam szybciej ( czyli jeśli temp. na piecu jest wyższa , większa temp. załączenia pompy c.w.u 40 - 45 C ) i nagle dostanie zasobnik taką temp. to wody z Z.B. ubywa więcej czy to normalne ? temp. wody w c.w.u
jak wspomniałem już wcześniej naczynie przeponowe zakupione ale wciąż nie zamontowane ,
czy może nie przejmować się tym do momentu zamontowania naczynia przeponowego. co poczynię na dniach :D
proszę o odp. w miarę możliwości na zadane moje pytania :rolleyes:
PROSTE czasem chwile spędzone na forum można poświęcić na montażu :P i cieszyć się :D , a nie zadawać może już takich pytań jeśli jest tylko jeden prosty wniosek dzięki :rolleyes: :)
:D
a czy ktoś może mi doradzić coś w sprawie koloru wody który wydobywa się z Z.B.
pisałem o tym wcześniej ????
  • 1 miesiąc temu...
No to pooglądamy...
Jak jest zawór zwrotny, to niestety ciśnienie będzie wzrastać i spadać, co szybciej go wykończy.
Naczynie trzeba wstawić.
Dobrze chociaż, że zawór jest na 4 bar, to będzie go przelewać (i dobrze).
Witaj jak obiecałem wstawiam fotki mile widziane komentarze . zdjęcie zrobione jeszcze przed montażem naczynia przeponowego do C..W.U
przed zmianami w instalacji :)
Zdj%25C4%2599cie0107.jpg?gl=PL
Zdj%25C4%2599cie0016.jpg?gl=PL
Zdj%25C4%2599cie0015.jpg?gl=PL
Zdj%25C4%2599cie0018.jpg?gl=PL
i po zmianach
Zdj%25C4%2599cie0087.jpg?gl=PL
Zdj%25C4%2599cie0089.jpg?gl=PL
Zdj%25C4%2599cie0099.jpg?gl=PL
