Popiołu nie będę wrzucałem bo taki sam jak ostatnio. Zmieniłem wg waszych zaleceń czyli 5/27/18% (serwis 1-60). No i czekam na popiół o ile przez noc nie zgaśnie. Jeszcze jedno pytanie dosypywalem groszku podczas tej czynności z podajnika wydobywa ładnie się dym... Wiadomo jaka przyczyną tego jest? Dodam że kocioł był w trybie pracy.
szuka ujścia skoro nie może palnikiem - może masz zatkane szczeliny, otwory, zawalony palnik ... było gdzieś na forum
Ja mam po 8 nacięć z jednej i drugiej strony. Próbowałem uszczelniać dół i górę i nie było różnicy. Teraz uszczelniam tylko góry, bo u mnie nie zmienia się nic – tylko grzebania więcej. Ostatnio zakleiłem po dwa pionowe nacięcia i też nie wiele dało.
Wszystko dobrze na większej mocy, a na małej lipa totalna. Teraz przestawię dmuchawę do przodu, bo już nie mam nic do stracenia, a roboty nie wiele ;)
Z tym syfieniem kotła mam podobnie. Ja palę na  mocy 1:8 (5/40) to musze dmuchać poniżej 20% i płomień jak z gromnicy.
można palić na 1:6 wtedy da radę lepiej dmuchnąć – może ok 25%, tylko co to daje. Na pewno wzrosną spaliny i może będzie mniej syfu. Ale czy to ma sens. Choć niektórzy jak widzę palą mocnym opałem na mocy 15/45 i są zadowoleni.
Ps. U mnie od początku były uszczelki gumowe
Wygląda, że palnik zawalony.
to ja już nic nie kumam. u mnie nacięcia /szczeliny/ wyglądają jak poniżej. zakładam iż palnik masz ten sam jednakże korona ponacinana jest zupełnie inaczej. może była jakaś modernizacja
Edytowane przez bregho
kopiec wydaje się duży i chyba wydać niedopały. wydłuż przerwę podawania - reszta bez zmian - niech popracuje do rana. potem ocenisz co dalej.
zajarzyłem że masz inny piecyk- ale swoją drogą to i tak ciekawe... przełożenie dmuchawy myślę iż warte spróbowania
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Witam piec nie zgasł na ustawieniach 5/27/16% (serwis 1-60) jednak nadal nie powala węgla zmieniam ustawienia na 5/30/16%. W późniejszym czasie wrzucę foto popiołu.
Dzeju
na zdjęciu widzę sztabki rusztu żeliwnego chyba pomiędzy rurami rusztu wodnego- jeśli dobrze widzę to raczej je wyjmuj stamtąd
dodatkowo - otwierając zasobnik robisz jakby drugi komin który jest krótszy i bliżej, to naturalne że dym zaczyna sobie szukać krótszej drogi- przez zasobnik.
dlatego podczas dosypywania opału lepiej przełączyć ster w pracę ręczną aby się wyłączył wentylator, wtedy dymienia nie będzie lub będzie minimalne.
Panowie
wersji tego palnika jest mnóstwo, są z taką samą ilością nacięć na dłuższych bokach, są z różną iloscią nacięć, są zupełnie bez nacięć a jedynie z otworami okrągłymi. dlatego każdy  we własnym zakresie zależnie od tego co ma wsadzone zabawy swoje z silikonami powinien wykonywać, nie ma co się sugerować za bardzo tym co robił kolega zwłaszcza jeśli ma inaczej napowietrzony palnik
Panowie
dopiero po fakcie zajarzyłem iż mam inny piec stąd moja wypowiedź  :)
mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa napisać że moze się zdarzyć iż osoba z tym samym kotłem może mieć inaczej napowietrzoną koronę więc Twoja wypowiedź nie jest nie na miejscu, wystarczy porównać model Twój i pomarańczowy oferowany w markecie budowlanym- niby to samo a pewnie znajdzie się kilka różnic
TIMON120777 czemu to ma służyć ? Edytowane przez Dzeju
Piec nadal nie odpala węgla. Czy mam zwiększyć przerwę podawania?
zwyczajnie musi być przepływ powietrza a sztabki go blokują i może być kłopot z dystrybucja spalin. poza tym one sa jedynie do palenia na ruszcie
jak niedopala ale osiąga zadaną wydłużaj przerwe podawania
Ok sztabki wyrzucone sztuk 6. Strasznie dużo sadzy uzbierało się w piecu, wrzuciłem dwie kuwety. Czy to normalne zjawisko czy też nie? Zmieniłem również ustawienia na 5/36/18% (serwis 1-60)
sadza to dobrodziejstwo jakim CIę obdarza ten zbyt nisko umiejscowiony ruszt wodny
poczytaj początek tego wątku - tam było o montażu deflektora pod lub na ruszcie aby ograniczyć jej produkcję. to wynik przerywania dopalania spalin po kontakcie z rusztem wodnym, gdyby ten ruszt był 40cm nad palnikiem i pod nim deflektor to problem byłby sporo mniejszy a tak niestety trzeba czyścić częściej bo sprawność spada szybko
Dzięki za wyjaśnienie (a miał być bezobsługowy :) ). Poniżej zdjęcie popiołu przy ustawieniach 5/38/18%. Jak widać nadal nie dopala węgla jest tego mniej ale jest. Wydłużyłem przerwę do 39 ale nie wiem czy piec nie zgaśnie przez noc.
wrzuć zdjęcie jak to na palniku wygląda(rozumiem że palnik uszczelniony)
Nie śledze tematu ale po zdjęciu widać jak wywala węgiel na bok. Piec jest wypoziomowany?
Tak piec wypoziomowany.
Tak palnik oczywiście, że uszczelniony. Poniżej foto popiołu przy ustawieniach 5/39/18% (dzisiaj zmieniłem przerwę podawania na 40) oraz foto palnika
kopiec przyzwoity więc jeśli spokojnie osiąga zadaną to masz zapas i możesz dalej wydłużać przerwę podawania.
napisz jeszcze jak długo w podtrzymaniu i jakie masz dla tego tryb parametry bo może ten niedopał po podtrzymaniu zostaje
Podtrzymanie jest ustawione na 30 min. Dochodzi do zadanej ale w bardzo długim czasie około dwóch godz.
skoro 2 godziny przy niezbyt niskich temperaturach to możesz delikatnie podnieść nadmuch o 1-2% na początek
potem znów wyciągnij troszkę przerwę podawania
Czyli nadmuch podnieść z 18% do 20% natomiast przerwę podawania pozostawić bez zmian?
na poczatek tak
jak zmienisz nadmuch zostaw do rana i oceń ilość niedopału
potem wydłużaj dalej przerwę podawania
chodzi o delikatnie zwiększenie mocy. teraz pracuje 2 godziny a jak ograniczysz się tylko do wydłużania przerwy moze mu braknąć mocy by podnieść temperaturę przed upływem czasu alarmu. podnosząc nadmuch podniesiesz delikatnie moc i wydłużanie przerwy sprawi że znow wrócisz na 2 godziny
jesli nadal będzie niedopał znów zrobisz to samo czyli nadmuch +2 i kolejne wydłużanie przerwy. taka upierdliwa zabawa ale przy koksującym paliwie niestety konieczna.
