Foto Relacja Ugotowania Kotla
Kocioł po bramce Polaków i łyku piwa
chlopie ! masz więcej szczęścia niż rozumu !!!! Kocioł bez wężownicy schładzającej w obwodzie zamkniętym !! Jakby kocioł rozwaliło to byś miał dopiero !!! Jak masz taką słabą głowę to ty już nigdy nie pij
  • Nie zgadzam się 1
Instalacja całego domu jest w plastiku,rozbieg w miedzi,żeby właściciel nogą nie rozwalił rury plastikowej to cała instalacja by wytrzymała a ciśnienie z kotła uszło by zaworem bezpieczeństwa.Instalacja była zamknięta, naczynie przeponowe 25l zawór bezpieczeństwa 1,5bar + zabezpieczenie pomp przetwornica z akumulatorem. Po naprawie działa wszystko działa jak poprzednio ino palacz już nie wyskakuje na łyk piwa i gola.
Kotla nigdy nie rozwali kiedy są bezpieczniki obrazki robiłem ja w kotłowni kolegi
Witam wspolczuje sytuacji.
Ja przpraszam i chcial bym sie podpiac mam pytanie.
Mam piec Cichewicz Logica 20-27kW
Wsztstko jest zrobione wedlug normy dodatkowo jest zabezpieczony 2 zaworami bezp. 1.5 atm jeden na belce bezp. Przy naczeniu zamknietym i jeden przy piecu.
Czy sprawdzac co sie stanie w czasie zagotowania wody (stanowi to zawsze obciazenie dla pieca i instalacji ) w zasadze niepotrzebne wiec czy cos takiego sprawdzac czy nie? Prosze Was o opinie
Z gory serdeczne dziekuje i pozdrawiam.
P.S czy ktos z Was testowal skutecznosc takiej wezownicy schladzajacej w tym piecu/ u tego producenta?
To chyba jakieś chińskie te normy, bo w polskich jest tylko układ otwarty.
Edytowane przez stefan85
  • Nie zgadzam się 1
no to chyba kolego nie wiesz ze jest mozliwosc stosowania kotła na paliwo stałe wraz z wezownica schładzającą
20) w § 133
ust. 7 otrzymuje brzmienie
"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."
rządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła jest to chłodnica ? najczęściej wężownica znajdująca się w płaszczu wodnym kotła. Jej zadaniem jest możliwie szybkie schłodzenie wody w kotle, w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. W chwili, gdy temperatura przekroczy wartość bezpieczną, przez chłodnicę będzie przepływać zimna woda z instalacji wodociągowej, która po ogrzaniu ? odbiorze ciepła z kotła, odpłynie do kanalizacji. Dla prawidłowego działania układu schładzającego, moc chłodnicy, musi być odpowiednio dobrana do mocy kotła, a podłączenie do wodociągu musi spełniać wymagania określone przez producenta kotła
Najpierw poczytaj a potem odpisuj czy ktoś ma normy chińskie czy inne..
O takiej możliwości dobrze wiem, ale podtrzymuję moją poprzednia wypowiedz. Wstawiłeś jakiś cytat nie wiadomo skąd (ja akurat wiem co nie znaczy że każdy musi) ale nie pochodzi on z polskich norm.
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-76,t-zamknieta_instalacja_grzewcza_z_kotlem_na_paliwa_stale___zmiana_przepisow.html
A ty dalej swoje a zresztą co mi tam...
Typoszereg Logica, z racji faktu, że jest eksportowany od kilku lat do wielu krajów unijnych, gdzie układy zamknięte i montaż w nich kotłów jest standardem, posiada wbudowaną wężownicę bezpieczeństwa (modele 17-20, 20-27, 30,38). Tak popularnie nazywa się właśnie w/w urządzenie do odprowadzenia energii z kotła. Jest to wężownica miedziana, ze specjalnej rury produkowanej wg norm http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php w skrajnych przypadkach, może on być otworzony cały czas, gdy np. instalacja jest uszkodzona, zamarznięta i temperatura zasilania kotła jest wciąż powyżej progu bezpieczeństwa. Nasza firma, stosuje to rozwiązanie od paru lat w kotłach Logica oraz w kominkach z płaszczem wodnym
No niektórzy mają wielkie szczęście .
szkoda że całej ulotki nie widać ale chociaż część
:"..........w instalacjach w układzie OTWARTYM " jak widać na obrazku
A zawór różnicowy ( tzw. kula) to gdzie jest? Na zdjęciach nie widać.
I jeszcze jedno.Na 5 zdjęciu widać że kocioł jest podłączony przedłużaczem "kosiarkowym" bez tzw. bolca.
Mistrzostwo świata !!!
Edytowane przez CoTo
Najpierw bym sprawdził samą wężownicą przeprowadzając "kontrolowany proces zagotowania", czyli podgrzanie w jakiś sposób (palnikiem?) okolic czujnika uruchamiającego wężownicę.
Jak się uda, to warto spróbować na żywym organiźmie z przygotowaną sprawdzoną koncepcją szybkiego odcięcia energii lub obniżenia temperatury.
Wsześniej sprawdź czy nie masz w zasięgu gotowania urządzeń na to wrażliwych (np. pompa diamond :P ).
A sąsiadowi tam powiedzcie, że jak kupił krzaczek, to niech się nie dziwi, że krzaczek się spalił ;)
Po co mu zawór różnicowy skoro instalacja nie ma możliwości pracy grawitacyjnej? Poza tym zawór różnicowy w instalacji ciśnieniowej raczej marnie by się sprawdził. A co do podłączenia sterownika do zasilania bez "bolca" to powiem Ci ze według przepisów kocioł, rury, lodówka, kuchenka, wanna i wiele innych urządzeń powinno mieć tzw. połączenie wyrównawcze czyli niezależne od sieciowego PE uziemienie przewodem min. 6mm2, i takie połączenie daje ci większą pewność niż PE w przedłużaczu o przekroju linki 0,8-1,5 mm2
Zamierzeniem moim pokazania tej foto relacji było zwrócenie uwagi na taki mały problem jakim jest ważniejsza bramka strzelona przez reprezentację w telewizji i łyk piwa przy okazji niż dopilnowanie czy (ZAMKNOŁEM DŻWICZKI POPIELNIKA I WŁĄCZYŁEM STEROWNIK) a nie czy instalacja jest otwarta czy zamknięta,przy dobrym zabezpieczeniu ciśnieniowym kotła nie słyszałem w promieniu 100km ode mnie oby kocioł wybuchł, kocioł nie miał prawa wybuchnąć i nie wybuchł ani nie spuchł,nie przecieka tylko mocno się przypalił ale działa świetnie nadal .Kolega-właściciel kotłowni od tamtej pory ma taką nauczkę że odchodzi od kotła dopiero wtedy gdy ma już prawidłowo rozpalone, pozamykane drzwiczki i włączone sterowanie.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ich własnych kotłowni :)
No właśnie zawór różnicowy trzeba wiedzieć kiedy się stosuje i po co,wiele razy widziałem bez sensowne montowanie ich,uziom jest wykonany z drutu 4# oddzielny ponieważ pompy diamond potrafią kopać nawet nowe ze sklepu,przewód kosiarkowy w niczym tu nie zawinił.
Koledzy fotorelacja ukazuje nam co jest gdy mózg jest osłabiony :P. Przykro, koszty będą, ale temu panu chyba dadzą nauczkę i może w przyszłości ocalą jego rodzinę !!! Zawór różnicowy działa lepiej lub gorzej, u mnie działa przy rozdzielaczach ;) więc liczy się jeszcze KTO i JAK zakłada panowie. Kocioł Krzaczek nie uważam żeby zawinił , żaden inaczej by się nie zachował z wężownicą też miał by problem, tak na marginesie bo nic tutaj nie przycięło procesu spalania gdyż popielnikowe były rozwalone na oścież i kocioł rozpędzał się jak lokomotywa . Więc Ja Powiem, iż jeśli kociołek jeszcze działa to jest to raczej dla firmy reklama :blink:. Ja mam przekrój pomp i Diamond działa tak samo jak Ulrich, Omnigena czy super energooszczędna za kupę kasy i żadna nie kopie !!! Może czas zweryfikować instalację elektryczną bo nie każdy hydraulik czy domorosły elektryk jest oświeconym elektrykiem :rolleyes:. Większość awarii mniej lub bardziej przyspiesza lub w ogóle powoduje człowiek/użytkownik, a często także wielce niedouczony instalator . Ps Skoro sezon rusza, to życzę wszystkim rozwagi i udanego opału, bo na rynku coraz większy bajzel i dobrego paliwka trzeba poszukać<_<
