Treść opublikowana przez Outsider
Glazurnik - dobry fachowiec
Miałeś na myśli pewnie obniżyć wysokość pojedynczego stopnia? Wygodnie chodzi się po schodach gdzie wysokość stopnia to 17,3-17,5 cm. A z czego są te schody?
Panele PV i grzałka 230V
Outsider odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panele PV w połączeniu z grzałka to nieporozumienie. A dlatego ze uzyski jesienno-wiosenne będą nieadekwatne do poniesionych kosztów. Bo wiadomo ze zimowych nie będzie. A latem niewykorzystana nadprodukcja prądu. Miałem coś takiego u siebie i przebudowałem to na typowy układ PV. A działało to z grzałka DC. Czyli na prąd stały. Grzałka miała w sobie trzy moduły grzejne załączane przez dedykowany ster zależnie od mocy chwilowej generowanej przez panele. Jezeli układ taki już musi być to tylko w takiej konfiguracji Grzałka pracowała efektywnie już przy słabym nasłonecznieniu. Inaczej to dziadowanie.
- Panel pokojowy czy warto
- Ogrzewanie pompą powietrze-powietrze
Krótka relacja. PV pracują od czerwca. 5;4 kWp. Multisplit ogrzewa prądem z magazynu. Zostało mi jeszcze 300 kWh do odebrania na dzień dzisiejszy. A rozliczenie roczne na koniec maja. Czyli co nieco jeszcze się nadprodukuje. Ostatnio dostałem rachunek z energii za pół roku. Opłaty stałe 108 pln. Tyle kosztuje zuzycie prądu za pół roku i ogrzewanie za tez miesiące.
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
Outsider odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czlowieku. Przeczytaj jakąś książkę zanim coś napiszesz, bo bełkot ci wychodzi. Pomyliłeś adresata.
- Do czego służy ta płyta? Kocioł GS
Outsider odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak? A co nie robi? Ciekawe czy poprzeswuwali sobie pensje o 9 miesięcy. Powinni zrozumieć.
Outsider odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)U mnie najpierw było potwierdzenie. Potem status wniosku że nie kompletny . Że się skontaktują i procedura przesłużona o 6 miesięcy. A za kilka dni nowy status, że procedura przedłużona o 9 miesięcy. Zakląć by się chciało. Kasy nie mają i tyle. Jak przejmowali władze to państwo było w ruinie. I nastąpiła dobra zmiana. Widać. Szlag człowieka trafia. Wniosek złożony na początku lipca.
- Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
AWO było konstrukcją żywcem ściągniętą z BMW. A Simson był żydem i z tego co pamiętam to produkował też samochody. Przed wojna pogonili go naziści. A po wojnie wiadomo. Nigdy nie miałem okazji przejechać się tą piękną maszyną.
Murzyn na jawie jedzie po trawie. Słowo jedzie należy zastąpic bardziej dosadnym określeniem. Ja miałem taką.
Miałem :) Wanderer to już się sypał przed wojna. Między innymi na tej bazie powstała tez przed wojną czeska Jawa. To skrót od nazwiska Janeczka i Wanderera. JA ... WA
Piec elektrodowy
Już ci pisałem Kolego. Nie mam problemów o jakich mówisz. I bez prywatnych wycieczek. A CWU nie grzeję splitem jakby co. Najwidoczniej masz jakiś problem z moim peleciakiem i generalnie ze wszystkimi, którzy mają pompy powietrzne. Zajmij się swoją instalacją w pierwszym rzędzie, żeby dobrze działała.
- Piec elektrodowy
- Piec elektrodowy
- Piec elektrodowy
Piec elektrodowy
Tak to jest jak ludzie nie umieją liczyć. Zakładając max zapotrzebowanie na poziomie tylko 40W na metr, to zużucie dobowe wzrośnie do 170 kWh na dobę. I niewiele pomoże to 10 kWp z PV. Należało pomyśleć o pompie ciepła. Wtedy przy takiej ilości paneli lekka zima mogłaby być bezkosztowa.
Folie grzewcze z fotowoltaiką.
Swoje doświadczenia dopiero zbieram. Daikin ma aplikację gdzie widzę zużycie godzinowe, dzienne, tygodniowe i roczne. W pażdzierniku split zuzył 296 kWh. Biorąc pod uwagę tylko zużcie i produkcję pazdziernikową z PV całkowite zużycie pradu włącznie z ogrzewaniem mam 176 kWh na minusie.
Forumowa Lista Przebojów
bardzo dobre
Jakie ogrzewanie wybrać.
Prosty kalkulator https://cieplowlasciwie.pl/
W układach multisplit najmniejsze jednostki w trybie grzania generują 1,5kW. Z mocą za bardzo nie da sie pokombinować. Bo jeżeli jedn wewn będzie np pięć to moc jednostki zewn bedzie wynosiła 10 kW. Do poszczególnych pomieszczeń można stosować jedn o różnych mocach. Z tym,że ich suma musi wynosić ok 10 kW. Są specjalne tabele doboru. Jeżeli jakaś będzie dla danego pomieszczenia za mocna to będzie sie po prostu rzadziej wybudzała do pracy. Do wilgotnych pomieszczeń nie powinno być specjalnych przeciwskazań. Przecierz w trybie klimy tworzy się kondensat który spływa odprowadzeniem do kanalizy albo na zewnątrz. A po drugie każdy klimatyzator ma też tryb osuszania, który można ręcznie włączyć.
- Folie grzewcze z fotowoltaiką.
Kocioł elektryczny + pompa ciepła
Mam małe zapotrzebowanie na CWU. Dwie osoby o kocie nie wspominając. dlatego zafundowałem sobie Aristona Nuos Evo 80 litrów. W trybie pompy ciepła pobiera 250W. COP przy 20 stopniach to 3,2. Stoi w kotłowni i przy okazji oszusza piwnicę. Masz nadprodukcję PV ok 4700 kWh.ż tego możesz odebrać 80 procent. Czyli 3760 kWh. Gdyś to wykorzystał na ogrzewanie dobrą pompą przy COP powiedzmy 4 to uzyskałbyś 15 000 kWh ciepła. Co odpowiada ok 3,5 tony węgla spalonego w kotle z realną sprawnością 60 procent. Bo te wyższe to uzyskuje sie tylko w laboratorium. I tym czysto teoretycznie ogrzałbyś sobie cały kwadrat całą zimę. Grzejąc piecem elektrycznym swoje 3760 kWh przejesz bardzo szybciutko. Bo tu masz zużycie 1 do 1. A nie jak w przypadku pompy 1 do 4.
