Treść opublikowana przez Outsider
- Heiztechnik Hit Pellet
- Dobór kotła
- Dobór kotła
Dobór kotła
Modulacja mocy w peleciakach to fikcja. Czego do końca nie rozwiąże nawet sonda na fuzzylogicku. No chyba że kupisz sobie kocił producenta zagranicznego. Gdzie sterowanie i jego algorytmy są zaawansowane. Dlatego przy buforze kocioł będzie pracował cyklicznie ale na swojej mocy nominalnej. Czyli w miarę ekonomicznie. Nieprawda. Są zdefiniowane progi mocy. 30, 50 i 100 procent mocy. Przez dawkę paliwa podawaną w czasie, przy odpowiednim nadmuchu. I są to nastawy sztywne pomiędzy którymi algorytm porusza się w tę i spowrotem. A czy odpowiednia ilośc pelletu ( pył, nierównomierńość podawania, zmienn granulacja) tego nie wie nikt.
Problem z oddawaniem ciepła po osiągnięciu temperatury zadanej
Nie wiemy jak jest zbudowana instalacja i jak jest sterowana. Jeżeli ster pokojowy daje sygnał dogrzania, a sterownik kotła odłącza w tym momencie zasilanie pompy to stad biorą sie takie rewelacje. Brak odbioru ciepła z trybu podtrzymania. Albo (i) za wysoko ustawiona moc kotła Pompka powinna pracować non stop. Za kotłem powinien być mieszacz sterowany najlepiej pogodowo dla regulacji temperatury na grzejniki. A 55 stopni na kotle to nic innego jak jego powolne zażynanie. To nie kocioł gazowy. No i warto napisać coś o tym co to za kocioł i co nim ogrzewam. Bo może też być, że dla 100 metrów w kotłowni stoi sobie jakiś potwór mocy 25 kW.
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
12kW?. Należało się trochę poorientować przed decyzją. I zastanowić się nad Panasonic T-CAP. Ta pompa niewiele traci na wydajności przy mrozach. I z nawiązką starczyłoby ci Kolego takie 10 kW. Jeżeli masz grzejniki to musisz pomyśleć o ich maksymalnym przewymiarowaniu. Wstawić po prostu o większej powierzchni oddawania ciepła. Nawet trzypanelowych. Chodzi o to, żeby jak najniższą temperaturą zasilać obieg. Wtedy grzanie ma szanse być ekonomiczne. Wspomniałem poprzednio o buforze. Nie musisz zaraz wstawiać 500 czy 1000 L. Sa nawet takie małe 100 L. Właśnie do zwiększenia zładu wody, przez co ogranicza się taktowanie pompy. Ja bym wstawił 200-300 L.
Ma. Pompy dzielą się na inwerterowe i on-off. I te pierwsze są lepsze bo potrafią modulować mocą w pewnym zakresie. Te 16 kW jakie sobie wybrałeś to trochę za dużo. Co prawda jeszcze dojdzie jakaś moc potrzebna na CWU. Nie chce mi się wertować wątku czy masz podłogówki czy nie ( warto uzupełnić profil). Dla zniwelowania nadmiaru mocy można by się pokusić o bufor. Zwłaszcza przy podłogówce. Inna sprawa to to, że Nibe jaką sobie wybrałeś ma duży spadek wydajności w przypadku silnych mrozów. Do 50 %. Dlatego w przypadku modelu o mocy np. 8 kW przy konkretnym mrozie marzłbyś w domu najzwyczajniej. Tak że bez dużej paniki. Instalacje należy zrobić na akumulacji( bufor) a na przyszłość podchodzić z głową do podobnych inwestycji.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Dobór kotła
Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
Dla mnie sterowanie układu boilerem to ślepa uliczka. Wyłącz obniżenie od termostatu a załącz sterowanie proporcjonalne. i oczywiście stała praca pompy CO. Instalacja będzie stabilniejsza. A sterowanie pogodowe ma wpływ i być może jest nadrzędna nad innymi ustawieniami. W nocy jest zimniej w w dzień cieplej. I pogodówka koryguje zadaną kotła nieprzerwanie. A po co? Ja .... A jak ma załączony priorytet CWU to na CO nie pójdzie nic. Ponad to przepływ na boiler może ograniczyć przepływ na CO i w przypadku większego zapotrzebowania mieszacz otworzy się na 100 procent a i tak będzie za mało. To typowe Januszowe porady. Należy ustabilizować produkcję i odbiór ciepła a nie korygować problem od du,,, strony.
- Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
- Bezobsługowy system ogrzewania w nowym domu
Dobrze. Tylko jasnym jest też to, że twoj kocioł i palnik to 40 lat też nie posiągnie. I też cie mogą przepisy dopaść i nagle okaże się że twój palnik już nie spełnia norm czystości. Albo sam w sobie nie trzyma juz parametrów i kominiarz założy ci na niego plombę. Pompy też mają swoją żywotność. Dlatego zamiast przysępić i kupić coś cenowo lekko powyżej dobrego kotła może być strzałem w kolano. Bo się okaże, że jak coś pierdyknie na gwarancji to taki chinol nie odpowiada gwarancyjnie a cala odpowiedzialność zwalana jest na firmę montującą. A że tej już nie ma bo okazali sie Januszami i co wtedy? Albo że zawór rozprężny jest produkcji firmy ciaaaaang hoooooo jatata z sumatry i tam proszę kierować roszczenia gwarancyjne. Podobnie jest w naszych pleszwiakach jak cos trzasnie. To nie my. Prosze do producenta motoreduktora. Pompa dobrego markowego producenta powinna pochodzić min 20-25 lat. Gdzie masz serwis i dostępność części na dziesiątki lat.
Otóż to. LG odpuść sobie w przedbiegach. Tak awaryjnego sprzętu ciężko nawet doświadczyć u chinoli. Panasonic, Daikin jak najbardziej. Jesteś elektronikiem to ci nie będę tłumaczył, że najlepszym wyborem będzie jednostka zewnętrzna inwerterowa. SCOP powyżej 4,2. Podłogówkę daj zrobić fachowcowi a nie Januszowi. Bo będziesz włosy rwał sobie z głowy. Poompa raczej split. Monoblock jest tańszy ale bardziej upierdliwa jest przy niej instalacja. Glikole, wymienniki, dodatkowe pompy itd. Dobrym dodatkiem do pompy będzie chociażby mały bufor 100-200L. Ograniczy to taktowanie pompy i wydłuży jednocześnie jej zywotność. Pamietaj, że licząc zapotrzebowanie należy wziąć pod uwagę spadek wydajności pompy o około 50 procent w czasie dużych mrozów. Jeżeli tego nie uwzględnisz bedziesz marzł. Dobrym wyborem byłby Panasonic T-Cap. Ta pompa jako jedna z nielicznych ten spadek ma niewielki. To tyle jeżeli chodzi o ew. wybór pompy.
Krzaczek SKP MAX 12KW - Problem
Niekoniecznie. Powinien przerwę wydłużyć dość znacznie. Bo inaczej zamieszka w kotłowni. Oprócz tego, że efekt będzie widoczny jak palnik się zachowuje to przy okazji obniży temperaturę w złożu. Pozbędzie się niedopałów, przy okazji spieków i uzyska mniej okresów podtrzymania kiedy to bezproduktywnie utylizuje opal. Węgle silnie spiekające potrzebują przerwy nawet powyżej 80 sek lub więcej. Wtedy można uzyskać popiół jak z przysłowiowego papierosa.
kopcenie z pieca problem??? - Wydzielone - rynek paliw
O... zaraz się zacznie. Nie wiedziałeś, że kolega powyżej ma alergie na słowo pellet? Bez względu na to czy pisane czy mówione.
- Krzaczek SKP MAX 12KW - Problem
Pompa ciepła PW Krommler EVI 15
Co do samej PC. Długo szukałem dla siebie pompy powietrze-powietrze. Ale o takiej marce nie słyszałem. Ma słaby SCOP. Dla porównania Daikin jakiego mam u siebie ma 4,28.
- Jak tam wasze pompki ciepła, nie dały rady?
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać? - Wydzielone poliyka, ekologia. itp.
@ByCygano To się wyprowadź na tę Białoruś i tam załóż sobie forum z polityczną gnojówką. A tu daj ludziom poczytać o sprawach do jakich to forum zostało stworzone.
Nie powinni się wypowiadać ci którzy live nie doświadczyli palenia obu paliwami. Bo liczenie to jedno a życie to drugie. Paliłem od nowości i w jednym i teraz w drugim. Pomimo postępującego zajechania ekogroszkowca z roku na rok uzyskiwałem coraz niższe spalanie. Czyli powyższe twierdzenie ma się nijak do rzeczywistości. Trochę kolega przeciągnął na korzyść węgla. Przeciętny ekogroch daje 24 do 26 MJ z kg. Co daje 6,6 do 7,2 kWh odpowiednio. Do tego dodajemy realna sprawność max na poziomie 70% i wiadomo jak to wyjdzie. Jakoś odkąd żyję węgiel nie potaniał. A ogólnie to nie słyszałem jeszcze o tym, żeby ktoś zmienił pellet na węgiel.
