14
Treść opublikowana przez Outsider
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Outsider odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
20 tyś to może za jakiegoś niepraktycznego monobloka. Dobra pompa split to trzy dychy.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Niekoniecznie. Do blackstara dołóż jeszcze 10-15 tyś. Wtedy będziesz miał pompę.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Outsider odpowiedział(a) na JakubS temat w Kotły z podajnikiem
@JakubS U mnie co prawda zużycie CWU jest niskie. Boiler ma 80 L. Jednak gdyby nawet nie PV to i tak bym płacił śmieszne grosze. Wstawiłem sobie do kotłowni boiler z pompą ciepła. Ariston EVO. Dżiała z COPem 3,4. W trybie pompy ciepła ciągnie max 250W. Dziennie ciągnie 0,5 do 0,75 kWh. Koszyty przy fotovoltaice praktycznie nieodczuwalne. CWU mam za free. -
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Outsider odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
To wystarczy spiąć to ze sterem pokojowym i wprowadzić obnizenie albo korektę proporcjonalną- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Biawar, a właściwie Plum sterowanie instalacją ma świetne. Do sterowania palnikiem to jednak mu jeszcze daleko.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobór kotła Pomoc w wyborze kotła Pellet
Outsider odpowiedział(a) na kapselck temat w Kotły pelletowe
Jak to nie? Coś o stosowaniu gwarancji przez Defro już wiesz. Tego typu zacofanych kotłów z podobnie zacofanym sterowaniem jest na pęczki. -
Widać, że ktoś z głową to podłączył.
Kto wie? Może Kolega naprawdę potrzebuje te 20 kW. A to jakieś 70 kg węgla na dobę.
Sztoker+ 8kW - głośna praca motoreduktora
Outsider odpowiedział(a) na wiceqq temat w Kotły z podajnikiem
To ja za taką gwarancję dziękuję. Kupię sobie Mercedesa i jak padnie skryznia biegów to mam się udać do np Aisina w Japoni? Bardzo to eleganckie i wygodne dla producenta -
No to świetnie. Brawo dla Producenta co ma wywalone. To na co w tym kotle jest gwarancja? Jak padnie sterownik odeślą do producenta sterownika? A jak rozszczelni się wymiennik to do producenta blach i elektrod do spawania? -
Taka tendencja na rynku. Ceny u Daikina za chwile też idą w górę.
Ślady po przewodach elektrycznych.
Outsider odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Spróbuj Magnat Ceramic. Ta farba kryje wszystko. Edycja. Malowałem białą pokój dzienny. Wcześniej był taki brązowawy fiolet. Zakryło po jednym malowaniu. Nawet zniknęły cienie jakie dawały nierowności na ścianie. -
Dobór urządzenia Bufor z grzałką elektryczną
Outsider odpowiedział(a) na Darekkraw temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Tak, ale... przy podłogówce ok. Natomiast w przypadku obiegu grzejnikowego nie należy przekraczać 45 stopni na zasilaniu. Wtedy ogrzewanie pompą robi sie drogie. Można wtedy ewentualnie wymienić grzejniki na wieksze. Będą oddawały tyle samo ciepła przy niższej temp zasilania. -
Zakładając to że z tego węgla wyciągnąłeś 60 procent energii to na ogrzewanie potrzebowałbyś jakieś 15 tyś kWh energii el. Troche drogo by to było. Miałoby to sens gdyby bufor był dogrzewany pompą ciepła.Tu potrzebowałbyś poniżej 4 tyś kWh przy pompie z COP 4. A jeszcze większy sens przy obecności fotowoltaiki o mocy 6-7 kWp. Stałbyś sie wtedy teoretycznie samowystarczalny w kwestii ogrzewania i zużycia prądu. -
Masz Kolego prawie 500 m kw z czego dwie trzecie do ogrzania. Kupa okien i garaż w bryle to minus w temacie strat ciepła. To, że piwnicy nie chcesz ogrzewac ma jednak znaczenie biorąc pod uwagę budynak jako całość. Krótko mówiąc to wielka kupa gruzu, w której trzeba zakumulować ciepło żeby odczuwać komfort. I bez OZC ciężko doradzić moc urządzenia. W przypadku pelletu to najrozsądniejszym byłby bufor. A właściwie kaskada buforów. Np 2*750L. No chyba, ze da sie wstawić potwora w jednej sztuce. Dlatego przy takim układzie kocioł może a nawet musi być mocniejszy niż zapotrzebowanie. I może on mieć nawet 30kW. Tu przewymiarowanie nie będzie miało negatywnych skutków. A kocioł pracujący w takim układzie będzie działał ekonomicznie bo na swojej mocy maksymalnej. Co do marki kotła to poszukaj np. kotła RTB. W Sopocie zdaje się jest firma. Fachowcy a nie Janusze. W przypadku pompy ciepła dobierając moc, bierz pod uwagę to, że przy mrozach wydajność cieplna może spaść o połowę. W Starogardzie Gd. jest firma CNC. Po filmach na YT widać, że gość wie o czym mówi. Działają na terenie całego kraju.
Niezybyt w temacie kosztów ogrzewania. Ile węgla zużyłeś w ostatnim sezonie ? -
Nie wiem. Nie doktoryzowałem się w dziedzinie chłodnictwa. To są dane z katalogu Daikina. Jedn zewn. 5MXM90N. Nie mam jeszcze doświadczenia praktycznego co do użytkowania pompy. Ale wszystkie mądre książki mówia że temp zasilania obiegu CO musi być jak najniższa. optimum to 35 stopni. Dopuszczalne 45.
Dlatego należy dokonać zakupu z głową. Lub mieć doradce fachowca a nie sprzedawcę, ktory wciśnie ci co mu najlepiej pasuje. Jak już wyżej widać sprawność w dobrym produkcie nie musi spadać. Pomimo przewymiarowania. Pompa zbyt mała nie ma racji bytu. A trwałość wzrasta wręcz, gdy pompa pracuje nieprzerwanie. Dlatego nikt mądry nie kupi pompy on-off a inwertorową.
Dobra pompa ciepła może pracować nieprzerwanie na mocy minimalnej poniżej 30 procent. Pompa powietrze-powietrze jaka montuję u siebie ma moc szczytową na poziomie 10,9 kW. Moc minimalna to 3,06kW przy odpowiednio zapotrzebowaniu na prąd rzędu 0,48kW. Dolny próg modulacji może wystąpić oczywiście. Nigdzie nie ma tak, że pompa pracuje 24h na dobe non stop.
Pompa to nie kocioł. Pewnie ze starczyłoby taka 3kW. Ale przy konkretnym mrozie wygeneruje 1,5 kW. A domownikom przymarzną tyłki do krzeseł.
Pomyśl o pompie 5-8 kW. Dlatego, że niektóre pompy w czasie silnego mrozu mogą stracić nawet połowę swojej mocy. Jeżeli obieg CO bedzie grzejnikowy to zamontuj relatywnie duże grzejniki. Duży grzejnik bedzie pracował z taką samą wydajnościa przy niższej temp zasilania. A to przy pompie utrzymuje koszty w ryzach. Pompa powinna być inwerterowa. Taka moduluje mocą. A żeby ona pare lat pochodziła to do instalacji z grzejnikami należy wstawić mały buforek np. 100L. To ograniczy ilość załączeń pompy. Nie pchaj sie w monoblok. Pomimo to, że jest on tańszy. Tam rury od CO podłącza się do pompy na zewnątrz budynku. Co by nie robić istnieje ryzyko zamarznięcia rur przez chociażby zwykły brak prądu. No chyba że Kolega chce się bawić w glikole, wymienniki itd. Np. coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-5-kw-split-high-performance-9329998520 Koszty zależą od zapotrzebowania budynku. Czyli utrzymywanej temperatury, ocieplenia itp.
Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
Outsider odpowiedział(a) na Gr3g0r temat w Instalacje CO i CWU
W takim kominku na pellet podawanie odbywa sie automatycznie. Ponad to masz w nim już pompke obiegową i naczynie przeponowe. Pereko, o które pytałeś ma wymiennik od kotła węglowego. Kocioł pelletowy musi mieć wymiennik pionowy. -
Na tak małą powierzchnie to zastanów się nad kominkiem pelletowym z płaszczem wodnym. -
ocena ofert na instalacje FV
Outsider odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak? -
Tak, leżą dwa. To lepiej bulić kasę i płakać?
