Treść opublikowana przez Outsider
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Bufor montuje się do pracy z kotłem na mocy max. To oczywiste. Ale bardziej nie dla 1,5% zysku a bardziej ograniczenia kilku, kilkunastoprocentowych strat na ułomnej modulacji i na rozchwianiu palnika dzięki np. nierównomierności podawania pelletu. A to jest poważna ułomność wielu kotłów. Negatywny efekt wzmagany jest pyłem zalegającym na dnie zbiornika. A ten jest zawsze. I dotyczy to w pierwszej kolejności podajników pelletu, które ciągną go w górę. Kotły, które rzeczywiście dobrze modulują mocą są w mniejszości.
- Sas 14kw-pomoc w ustawieniach
Analiza Spalin Pellet
Tak sie składa, że tak. Ale nie jest prostą sprawą dosterować fuzz logica sondy.
Co prawda nie mam doświadczeń z pomiarami. Ale z tego co rozumiem to tlen lata ci od 8 do 12 % ? w czasie pracy na mocy nominalnej? Trochę dużo. Też mam kocioł z buforem tylko mniejszy bo 12 kW. i tlen dla ustawionych 9% wacha sie generalnie o +/- 1%.
- Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Moim zdaniem niepotrzebnie obniżasz temp na noc. W znakomitej większości przypadków spalisz więcej opału niż przy stałej przez cała dobę. Obniżać za to temperaturę warto na noc w boilerze, jeżeli jest taka możliwość. Załączanie pompy jest powiedzmy OK. A co do zaworu to właśnie tu wychodzi brak pogodówki. Im płynniej temperatura stabilizowana jest na obieg tym równiejsza też praca kotła. A to przynosi nic innego jak komfort i oszczędności opału. A u ciebie temp za 4 d lata od burty do burty. Moja propozycja w obecnej sytuacji: ustaw max za 4 d na 55 , min na 45. 10 stopni to i tak dużo. Ustaw stałą temp w domu. Histerezę pokojowego ze względu na brak pogodówki zostaw jak jest. Popal tak ze trzy dni zanim układ się ustabilizuje a bryła budynku nabierze stałej temperatury. I zanim stanie się to ostatnie kocioł przez jakiś czas może choć nie musi więcej spalić. A na przyszłość radze przemyśleć kwestię sterowania pogodowego ze sterownikiem pokojowym który koryguje pogodówkę. Jak to działa: Ustawiamy krzywą grzewczą dla mieszacza np. 1( poszukaj w necie ja one wyglądają). Histereza pokojowego 0,1, Włączamy sterowanie pogodowe i pokojowe. Współczynnik proporcjonalności 100 (ster Plum jako przykład) przykł. 1 na doorze 5 stopni. W domu ma być 22. Pogodówka wylicza, że na grzejniki ma iść 35. Ok i działa. Po południu zrywa się wiatr. I okazuje się, że w domu temperatura spadła już o 0,1 stopnia. Według współczynnika ster podnosi wtedy temp za 4 d o 1 stopnień. Wiatr wieje, temp w domu spada nadal, wtedy pogodówka podnoszona jest o następny stopień i mamy już 37. No ale temperatura spadła dalej aż o pół stopnia. Zawór wtedy podniósł do 40 i temperatura w domu nie tylko przestała spadać a już rośnie. I zawór zaczyna stopniowo działać w drugą stronę. Temperatura za zaworem spada i rosnie tak żeby oscylować wokól zadanej temp w domu. przykł. 2 w dzień mamy 5 na dworze i zawór daje na obieg te 35 stopni. W domu 22. W nocy mamy zero i żeby nam mury, które zakumulowały ciepło się nie wychłodziły a temp w domu nie spadla to pogodówka daje za zawór np jumz 41 stopni. Cały czas modulując plus-minus jak w punkcie 1. A w miarę upływu czasu i spadku temp zewn. temperatura za zaworem jednakowo w czasie i płynnie wzrasta. Najważniejsze to dobrać doświadczalnie krzywą grzewczą tak, żeby zbilansować straty budynku. Będę miał jeszcze kilka pytań w stosunku do kotła i ustawień.
Dobra. A co robi ster pokojowy jeżeli temp w domu jest osiągnięta? Co się dzieje z kotłem. Czy pracuje dalej aż osiągnie swoją temp zadaną? Co się dzieje z pompą obiegową? Pracuje nadal? Co się dzieje z samym zaworem? Czy się przymyka? Jak mocno i według jakiego schematu? Jaka jest histereza sterownika pokojowego. I czy stosujesz obniżenia nocne. Czy to w domu czy w CWU.
Działa to bardzo prosto. Przy 4 D im niższa temp na obieg grzejnikowy tym cieplejszy powrót. Histerezę na kotle ustaw 2 stopnie. Pompka na pracować cały czas. Mieszacz mam nadzieję jest sterowany pogodowo. Opisz co masz i jak sterowane. Czy masz ster pokojowy, czym steruje i na co ma wpływ. Bo żeby udzielić rady trzeba coś wiedzieć.
- dobór kotła
- Brykiet... Brykietowi Nie Równy
- Pellet- skamielina po spaleniu
dobór kotła
Wiem. Od węgla ciężko się uwolnić. Mój stary kocił na ekogroch wyzionął ducha. I prawie kupiłem już następny. Ale za namową żony dałem się skusić. I to był strzał w środek tarczy. Nie będę rozpisywał się o spiekającym węglu gdzie miałem kalafiory, o węglu który gasł na palniku, albo paliło się tylko na połowie, o zrywanych zawleczkach, wytartych ślimakach, raz to się nawet ukręcił, przegnitym na wylot zbiorniku węgla. A co najważniejsze to ten specyficzny smród jak z wędzarni jaki panuje w kotłowni. O pyle który dostawał się do domu to już nawet nie wspominając. Opanowałem palenie w tym kotle do perfekcki. Ale zanim to nastąpiło , marnowałem opał. Żeby taki kocioł w miarę dobrze pracował trzeba go co miesiąc gruntownie wyczyścić. A po tym wygląda sie jak górnik po zmianie w kopalni. Jeżeli palisz trzy tony węgla w tzw śmieciuchu to w dobrym kotle pelletowym, pelletu spalisz tyle samo. Zrobisz to beż sadzy i miesięcznie wyniesiesz 2-3 kg popiołu. Mając przy okazji stałą temperaturę w domu całą dobę. Wybierzesz jak uważasz. Ale pelleciak krajowy tylko z buforem. Bo te kotły nie modulują mocą tylko jak to ktoś już wspomniał wędzą pellet. Jeżeli chcesz czystość, brak sadzy, brak potrzeby grzebania w sterze to kup sobie kocioł włoski. . Włączasz, wyłączasz , raz na miesiąc odkurzasz pył z wyczystek i wynosisz popiół. Kosztują tyle samo co nasze markowe. Bo kocioł gdzie do wymiennika śmieciuchowego dostawiono palnik to szkoda kasy. Dobry kocioł ma samoczyszczenie palnika i da sobie radę nawet na pelecia A2, Ma też samoczyszczenie wymiennika pionowego. i W stosunku do kotłów z PL to przepaść technologiczna w kwestii prowadzenia palnika.
- dobór kotła
- dobór kotła
Piła ukosowa / ukośnica
Zależy co chcesz tym ciąć. Jeżeli precyzyjne połączenia to szkoda kasy.
- Zimne grzejniki, zamarznięta instalacja, nie wiem co robić.
Żadne oszczędności. Ale i też nie strata. Kocioł musi się zagrzać tak czy tak. Czasami może być to jednak niekorzystne. Zimny powrót to taki który nie ma 40 stopni w dłuższym czasie. Jeżeli powrót utrzymuje się powyżej 45 stopni to jest dobrze. Jednak niektóre konstrukcje kotłów, które są do doopy będą miały z tym problem. Zwłaszcza tam gdzie płomień dopala sobie gazy na zimnej ścianie wymiennika. Tam będzie pojawiała się sadza. A to już jest wymierna strata opału.
- zawór 4D ochrona powrotu
- Ilość pelletu i rodzaj pieca
