Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. Nie oddawać do sieci... A jak kolega wyobraża sobie grzanie z paneli w grudniu, gdzie uzysk miesięczny wyniesie 150 kWh. Bo nierozumiem. edycja z tym grzaniem pomyłka z innym wątkiem Tak. Ale to pewnie w przypadku podłączenia paneli na dwóch połaciach dachu wschód-zachód na dwóch stringach. Nie. Inwerter nie da większej wydajności niż 4kW. Ale gdy moc z paneli będzie niższa niż te 4 kW inwerter bedzie pracował z niższą sprawnością. A uzyski roczne będą niższe. Panele powinno się też przewymiarować chociażby ze względu na spadek sprawności samych paneli, który następuje z czasem.
  2. Uzupełnij profil bo nie mamy skali do porowania co i jak bedziesz grzać. jakie zapotrzebowanie na ogrzewanie ma ten dom. powierzchnia itd Pomysł całkowicie chybiony. A zanim kolega poda to policzmy instalacja wyprodukuje ponad 10 000 kWh rocznie. Na potrzeby własne liczmy 2 500 kWh. Do sieci oddamy 7500 kWh. do odbioru 80 procent z tego, czyli 6000 kWh. Żeby ogrzać ta ilością energii grzałkami stanowczo za mało. Dla zobrazowania będzie to tyle samo co 960 kg pelletu spalonego w kotle ze sprawnością 80 procent. Słabo Jeżeli zamiast grzałek zużyć ten prąd do grzania pc powietrze - woda przy założeniu COP tylko 3,5 to uzyskamy 21000 kWh ciepła. A to daje 3500 kg pelletu spalonego jak powyżej. Tutaj uzysk energetyczny może się jeszcze poprawić. Jesienią i wiosna do grzania będzie wykorzystywany w dużej mierze prąd bezpośrednio z paneli bez straty w postaci dwudziestoprocentowego haraczu za magazynowanie.
  3. Uziomy pionowe są jak najbardziej dopuszczone od stosowania. I są na to normy. Bez jaj.
  4. I to jest właśnie błąd. W okresie szczytowych nasłonecznień wystąpi oczywiście strata. Bo panele są w stanie wyprodukować więcej niż inwerter. Ale tych okresów jest mało. W pozostałych za to będzie wręcz odwrotnie. I suma sumarum uzyski będą zdecydowanie wyższe. Trzeba wiedzieć, że sprawność inwertera spada wraz ze spadkiem wydajności paneli. Przewymiarowanie instalacji PV względem mocy falowników – fotowoltaika (magazynfotowoltaika.pl)
  5. Inwerter SMA – recenzja, ceny, opłacalność (fotowoltaikaonline.pl) Kupa reklamowego bełkotu ale sa informacje co to za firma. Trochę za małe przewymiarowanie paneli względem falownika. Moc paneli powinna wynosić 4,8 do 5 kWp. Czyli 20 do 25 procent. Dla własnego bezpieczeńśtwa i spokojnego snu wbij sobie 3metrowy pręt z odpowiedniej stali w ziemię. Z takiego zestawu jesteś w stanie uzyskać 4200-4500 kWh produkcji rocznie. Niewiele zostanie ci na tę klimę. Zwłaszcza, że od ilości oddanego prądu do banku, do odbioru będziesz miał odliczone 20 procent za magazynowanie. A jeżeli chcesz tym dogrzewać CWU to tego prądu będzie za mało. Jakimś tam rozwiązaniem będzie grzanie wody tylko w dzień żeby miać jak najwiekszy udział energii własnej. Ale to nie każdemu pasuje. Z CWU miałem podobny dylemat. Dlatego wstawiłem sobie do kotłowni boiler z wbudowaną pompką ciepła. COP 3,2. Czyli zużcie energii 1 kWh a produkcj ciepła do boilera 3,2 kWh. W opisie profilu mam opisane co to jest.
  6. Sterowanie pogodowe kotła do wyłączenia. Temp mieszacza nie odgrywa roli jeżeli jest załączona pogodówka mieszacza. Współczynnik temp pokojowej ustaw na max. Sprawdź w instrukcji czym on zawiaduje. Normalnie to koryguje on temp za mieszaczem w dól i w góre zależnie do temp w domu. Zostaw sobie włączony FL. Moc minimalną ustaw na 30 a nie na 5 procent. Histerezę kotła ustaw na 15 stopni. I wtedy zobaczysz jak to się będzie zachowywało. Podaj jakie masz parametry mieszacza w trybie serwisowym.
  7. Raczej wariant 1. Zasłoniłeś tą strzałą ważne informacje. Co to jest ta żółta linia. Temperatura za zaworem nie jest stabilna. Jakie masz ustawienia parametrów mieszacza. Z załączoną pogodówką linia pracy mieszacza powinna wyglądać mniej więcej jak poniżej. Temperatura CWU faluje całą dobę. Pewnie za niska histereza. Najpierw należy ustabilizować obieg CO. Załączyć i ustawić pogodówkę. Załaczyć stałą pracę pompy CO. A potem dopiero dostosować prace kotła w stosunku do zapotrzebowania.
  8. Całkiem ciekawa ta pompa jak na monoblock. No ale, że jest on/off to bufor jest raczej do niej nieodzowny.
  9. Niekoniecznie. Przyjdzie wschodni diabeł czy jak to tam ostatnio nazwali to zapotrzebowanie wzrośnie dwukrotnie. A nie od dziś wiadomo, że kocioł pracuje najsprawniej na swojej mocy nominalnej. A to zapewni tylko bufor. Modulacja w większości kotłów to kupa. Oczywiście bufor sam w sobie tez generuje tzw. stratę postojową. Ale to ma się nijak do palnika który "mniota" sie jak szatan od burty do burty.
  10. Przy spalaniu 15 kg na dobę ten kocioł pracuje ze średnia mocą 3 kW. To chyba wyjaśnia wszystko. Prawda?
  11. Stabilna praca mieszacza to duży plus. Zalłączyłbym pogodowke i ustawiałbym krzywą grzewcza na powiedzmy 1. Jeżeli chcesz dalej regulować sterem pokojowym to zmniejsz obniżenie po odgrzaniu pomieszczeń na powiedzmy 5 stopni. Będzie stabilniej. Od temperatury jaki na dany moment wyliczy pogodowka w przypadku dogrzania pomieszczeń zawór obniży obieg o 5 stopni. Krzywą grzewczą należy dobrać doświadczalnie. Poczekaj kilka dni i jeżeli uzyskasz stabilność instalacji możesz zamiast obniżenia ustawić korekcje proporcjonalna. Tzn jeżeli temp w domu spada to zawór proporcjonalnie do tego spadku podnosić temp na mieszaczu. I odwrotnie. Wracajac d o spiekow. Węgiel silnie spiekajacy jest bardzo kaloryczny i daje wyjątkowo dużo ciepła. Ale spalić go bez spiekow to zadanie trudne. czasami pali się bez dużego płomienia. Žeby dopalič spiek węgiel musi „poleżeć” na palenisku. Dlatego w swoim starym ekogroszkowcu pałac w dwustanie podawanie miałem 5 sek a przerwę podawania 100-120 sek. Przy odpowiednio niskim nadmuchu tak żeby kopiec utrzymywał się na max 5 cm powyżej korony paleniska, działało pierwszorzędnie. Może spróbuj takiego prowadzenia palnika. Podłącz sobie ecometa do tego stera. Będziesz miał podglad na wszystko co się dzieje. Ponawiam pytanie ile węgla spała ten kocioł na dobę?
  12. Jak często załącza się kocioł prz obecnej pogodzie. I jak długo stoi? Jak wyglada kopiec paleniska w trakcie pracy, tzn jego wysokość ponad koronę palnika. Pytałem o ustawienia mieszacza w menu serwisowym. Bo to może pokazać czy zawór pracuje stabilnie i nie lata od prawej do lewej. Na kotle spokojnie możesz a nawet powinieneś utrzymywać 70 stopni. Zdrowiej dla kotła i mniej sadzy prz niemierzalnym zwiększeniu spalania. 48 stopni za mieszaczem to chyba trochę za dużo. No ale to już zależy od izolacji budynku. aha i pytanie jescze ile spała kocioł na dobę?
  13. Spieki w kotle to strata opału. Jeżeli fuzzy Logic nie radzi sobie ze spieka i to pozostaje prowadzenie palnika w trybie dwustanowym. Ale to wymaga dużo wyczucia w doborze ustawień, podawanie, przerwa i nadmuch. Najlepiej przy tym żeby kocioł pracował w miarę nieprzerwanie a odbiór ciepła na obieg był stały. To zapewni równowagę. Sterownik pokojowy nie powinien odłączać kotła, zamykać zaworu ani wyłączać pompy. Koniecznym jest stała praca pompy obiegowej i dobrze ustawiona pogodowka. Jaki masz sterownik w tym kotle? I jakie są nastawy dla mieszacza?
  14. @Ryni to są zabezpieczenia. Gdy przyjadą panowie z elektrowni cos grzebać na słupach i wyłącza sobie prąd, ty nie możesz wprowadzać swojego do instalacji. Bo byś jeszcze kogoś pozabijał. Układ on-gird zadziała i bez obecności napięcia w sieci ale tylko w przypadku posiadania akumulatorów. Na razie to za drogie rozwiązanie.
  15. Wszystko to takie gdybanie. I zależne od tego jak postrzegamy temat miara naszych uprzedzeń. Jeżeli cofnę się o trzydziešci lat i policzę sobie po dzisiejszych cenach ile wydałem na węgiel, drewno, pellet i prąd t o uzbierało by się jakieś 150 tyś pln. Jeżeli w tym czasie padła jednostka zewnętrzna to musiałbym wydać 10 tys. Bo liczę ze 15 lat wytrzyma. Żeby odzyskać utracona sprawność paneli PV to tez by trzeba te 15-20 tys wydać może jeszcze coś. Ale nie można takiego podejścia traktować jako inwestycje. A jako ograniczenie kosztow ogrzewania i prądu o 60-70 procent w ujęciu globalnym.
  16. Nie, nie będzie. Gdy nie będzie prądu nic nie będzie działało i będziemy siedzieć przy świeczkach.
  17. Trochę pobieżnie liczone. U mnie pompa 27 tys + PV + boiler z pompa 35 tys. Wszystko powiedzmy 65 tys. Opalając węglem i zużywając prąd rocznie zaoszczędzam 4900 -5100 pln. Po piętnastu latach inwestycja się zwraca. Zakładając ze prąd będzie szedł w górę a węgiel będzie drożał to może po dwunastu. A jak zakaża węgla to co wtedy poczniesz kolego? edycja A najlepsze jest to, ze od następnego dnia po uruchomieniu nie płacisz nic. U mnie od czerwca do chwili obecnej za prąd i ogrzewanie od początku października zapłaciłem 108 zł oplat stałych. Na samo ogrzewanie zużyte 1400 kWh prądu.
  18. Mniej więcej. A dokładniej przy buforze kocioł pracuje na swojej mocy maksymalnej. Czyli ekonomicznie i czysto. Za mocny kocioł bez bufora to odwrotność powyższego.
  19. Ustawiasz czułość pokojowego na np 0,2 stopnia. I przy takich już spadkach temp w domu zawór podnosi temp za mieszaczem o 2 stopnie w stosunku do tego co wyliczyła pogodowka z krzywej grzewczej.przy współczynniku 100. Jeżeli spadnie o 0,3 to odpowiednio 0 trzy stopnie. Tak jest przynajmniej u mnie. Przy wzrostach dzieje się odwrotnie. Ustawiasz akceptowalna nieczylosc mieszacza i ma to szanse na poprawne działanie.
  20. Gotowym rozwiązaniem jest praca pogodówki ze sterownikiem pomieszczeniowym. Ten koryguje proporcjonalnie krzywa grzewcza w dół i w górę zależnie od wzrostu lub spadku temperatury wewnątrz. Tali system oferuje Plum.
  21. Pamiętaj Kolego ze klimatyzator pracuje tylko do minus 15 na zewnątrz. W kwestii wt się nie wypowiadam. Ja grzeje klimatyzatorów multisplit pierwszy sezon. Zużyłem 1400 kWh tylko na ogrzewanie do tej pory. Powierzchnia ogrzewana podobna. Ale to stare budownictwo. Jezeli zdecydujesz się na pellet to pomyśl boilerze z autonomiczna pompa ciepła. I wstaw go do kotłowni. Będzie odzyskiwał cieplo odpadowe w pomieszczeniu z kotła. Dla mnie starcza boiler 80L. Ariston nuos evo. Dla dwóch osób u mnie wystarcza. A koszt grzania CWU śmiesznie niski.
  22. Kominek na pellet. Działa w pełni automatycznie. Popiołu z tego będzie 2 kg na miesiąc. Ale do tego trzeba zamontować układ grzejnikowy. Trzeba dość często uzupełniać pellet. Układ tani nie będzie. Jeżeli na prąd to najtańszym w użytkowaniu byłby klimatyzator multi split. Działa poprzez nadmuch ciepłego powietrza z jednostki wewnętrznej. Do jednostki zewnętrznej można zamontować od jednej do pięciu jednostek wewnętrznych. Układ można sterować przez neta. A każda z jednostek wewnętrznych działa niezależnie od pozostałych regulując temperaturę w danym pomieszczeniu. Minus takiego rozwiązania ze działa tylko do minus 15 stopni na zewnątrz. https://najlepszaklimatyzacja.pl/klimatyzatory-mutisplit
  23. Serwis powie ci ze masz pellet do bani. Należało kupić kocioł z palnikiem samoczyszczacym.
  24. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Żeby było solidnie bez kucia się nie obędzie, bo wysokość każdego stopnia trzeba skorygować o inna wartość. Tzn każdy kolejny trzeba skuć bardziej.
