mkwapisz
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. Strasznie wirusowy wątek się z tym węglem z PGG zrobił. Wierzący nie jestem, ale normalnie modlę się, żeby tam problemów z zakupem nie było. Aktualnie weekend jest i trochę spokoju. @Oldek spróbuję, ale to nie będzie tak, że nowe wiadomości tam się nie pokazują?
  2. Witam, czy jest jakaś techniczna możliwość całkowitego wyfiltrowania jednego z wątków. Chodzi o to, że nie chcę go widzieć w "Całej aktywności". Nie wiem dlaczego, ale ciągłe wiadomości że o tej porze węgiel w sklepie PGG to był przez 2-3 min albo 5s strasznie mnie irytuje. Te wiadomości nic nie wnoszą, bo po co pisać że było jak już nie ma. Żeby znaleźć coś niezwiązanego z dostępnością opału z PGG, to teraz trzeba kilka ekranów załadować. Melisy muszę sobie chyba zaparzyć na uspokojenie. Pozdrawiam wszystkich
  3. Przecież bardzo duża baza softu dla różnych sterowników tego samego producenta jest identyczna. Co z tego że do węgla, jak dla pelletu będzie bardzo podobnie. Dla mnie istotna dla każdego urządzenia jest możliwość podpięcia do sieci i pobierania z niego wartości jakimś standardowym protokołem. A te funkcje są zupełnie niezależne i przenośne pomiędzy urządzeniami. O ile oczywiście proc wyrobi i zmieści się to w pamięci. Bo ostatnio producenci tak żyłują wszystko, że sterowników funkcjonalnie nie da się już rozbudować. Integracja z takimi wynalazkami jak Domoticz to już nadmiar szczęścia by był.
  4. Na to pytanie nikt ci nie odpowie, bo to głównie od kotła zależy i szczelności. KGM29 niestety trochę kopci i będziesz miał w piecu raczej czarno. Poeksperymentuj trochę. Chyba że będzie tu ktoś z identycznym kotłem Ja w tej chwili testuję ustawienia dla Pieklorza i pierwszy raz mam ustawiony stały tlen, czyli min i max na tę samą wartość. Zobaczymy jakie będą efekty.
  5. Tak jest i tak właśnie robię. Ale to takie kombinowanie jest.
  6. Dlatego trzeba się zdecydować. Albo 4D albo zawory termostatyczne. @MrWolf się zdecydował i odkręcił głowice na max. A dołączanie do tego innych czynników sterujących typu pogodówka czy panel pokojowy tylko stwarza dodatkowe problemy. Zasada jest prosta: jeden system - jedno sterowanie. Ja zrezygnowałem z pogodówki, bo czujnik jest na ścianie zachodniej. Zimą w słoneczne dni całe sterowanie pogodowe szlag trafia. Szkoda że w skzp nie można ręcznie ustawiać zaworu za pomocą siłownika. Np. chcę otworzyć zawór na 45% i siłownik na tej pozycji się ustawia.
  7. Ręcznie mało co robisz w tym przypadku, a w pierwszej kolejności trzeba ustabilizować pracę tej instalacji. Aktualnie jest zbyt dużo zmiennych i modulacja skacze góra-dół
  8. @marcincastus Weź instrukcję obsługi od tego kotła, tam na 100% jest narysowany sposób podłączenia. Możesz podać co to za model jest, to ciekawości sobie zerknę.
  9. Przy głowicach termostatycznych zablokuj ten zawór na stałą pozycję. Ustaw temperaturę na instalację taką, aby zawory termostatyczne się nie podomykały do końca. Inaczej zablokujesz przepływ. W łazience ustaw sobie temperaturę ręcznie, ale żeby przepływ był to absolutnie nie zakręcaj. Jeżeli masz pompę elektroniczną, to ustaw ją w tryb adapt, albo w tryb "grzejnikowy". Zależy co tam masz. Żadna korekta pogodowa ci nie będzie potrzebna, jeżeli na instalację będzie szła woda o odpowiednio wysokiej temperaturze. Jak zrobi się zimniej, zawory termostatyczne otworzą się na full, a w pokojach będzie zimno, to sobie temperaturę na instalację po prostu podnieś ręcznie na zaworze. O temperaturę w pokojach dbają termostaty.
  10. Jeszcze nigdy nie dostawałem tylu maili reklamowych od "byłych" sprzedawców węgla co teraz. Ceny powoli się normują i spadają. Gdyby teraz wszyscy obniżyli ceny, to zrealizowaliby stratę. A składy czasami nie są w stanie sobie na to pozwolić, bo i tak kombinują jak mogą. Z powodu tego kombinowania zrezygnowałem z kupowania węgla na składach.
  11. Wszystko jest jasne, tylko że u OPa kocioł musiałby być w zamkniętym, bo nie ma tam doprowadzonego połączenia z naczyniem. Jeżeli miałby doprowadzone naczynie, to w ogóle nie byłoby problemu. Stąd w ogóle jego pytanie.
  12. A przy tym wymienniku płytowym to nie odwrotnie? U @RadekS111 naczynie jest podłączone gdzieś za grzejnikiem, czyli w obiegu instalacyjnym. Więc obieg kotłowy musiałby być zamknięty ze wszelkimi zabezpieczeniami ciśnieniowymi. Albo zostawić układ otwarty, tak jak jest, ale dołożyć do kotła zabezpieczenia z uwagi na nieprawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze. Ale tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto zna przepisy czy to jest w ogóle dopuszczalne (sam jestem ciekaw, bo po przeróbkach instalacji naczynie u mnie też nie jest podłączone bezpośrednio do kotła). Dodatkowo porządne zabezpieczenie temperaturowe powrotu kotła oczywiście.
  13. Kiedyś dawno temu faktycznie tak było. Teraz dopuszcza się stosowanie układów zamkniętych przy kotłach na paliwo stałe przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
  14. I tylko się z tego powodu cieszyć należy. A po co chcesz wkładać cieńsze rurki?
  15. Wiem że wyjaśnił. O nic nie biję piany. Po prostu u mnie czujnik jest tuż na wyjściu spalin z kotła. Teoretycznie wskazuje teraz 80 kilka stopni, a spokojnie można przyłożyć rękę do rury ją tam chwilę potrzymać. A na tym zdjęciu to oba czujniki są obok siebie czy w pewnej odległości? Bo tak 20C różnicy to dużo.
  16. W takim razie mam coś z kotłem nie tak, bo max temperaturę spalin mam 120-130, a przy normalnej pracy ok 90. Czujnik temperatury w zasadzie zaraz przy wyjściu z kotła. A kocioł jak w opisie. 160K -> -113C oj zimne te spaliny ;-)))
  17. @KBR69Dziwny sposób sterowania włącz/wyłącz pompą na CO. Tak średnio to dla pracy kotła dobre. Sprawdza ci się takie sterowanie? A nie możesz sterować zaworem, aby zmniejszyć temperaturę która idzie na grzejniki? Co do mocy pompy i generowanego przez nią przepływu. Czy naprawdę ma dla ciebie znaczenie jaka jest delta? Zwiększając moc pompy, zwiększasz przepływ i technicznie rzecz biorąc grzejnik będzie cieplejszy na całej powierzchni. Co przełoży się na większe oddawanie ciepła do domu. Jeżeli grzejniki są przewymiarowane i jest rezerwa, to czymś takim można podnieść temperaturę w domu. Jeżeli tej rezerwy już nie ma, to po prostu wróci cieplejsza woda do kotła. Kieruj się raczej tym, że jak jest w domu ciepło, to nie zwiększaj mocy pompy.
  18. Problem z ciągiem kominowym jest taki, że się zmienia w zależności od warunków atmosferycznych. Kominiarz to ci może powiedzieć, że ciąg jest ok, bo jest powyżej założonej wartości. Są takie dni, że możesz mieć nawet ciąg wsteczny. Zdarzają się, ale naprawdę bardzo rzadko. Natomiast regulator wyrównuje ci ciąg na praktycznie stałą wartość. Podczas dzisiejszych wichur sterownik u mnie dostawał szału, bo ciągle zmieniały mu się parametry spalania. Gdybym miał regulator, to nic takiego nie miałoby miejsca.
  19. Patrzysz tylko na zimę. Niestety taki mamy klimat i takie położenie geograficzne, że zimą produkcji z tego żadnej nie ma. Wiem coś o tym, bo sam PV na chałupie mam. A co do sprawności, pamiętaj o tym, że sam panel na razie ma sprawność ok 20-21%. Tak wygląda produkcja u nas: https://www.pse.pl/dane-systemowe Zimą jest tak mała, że nikomu nie opłaca się tego odśnieżać. Latem Niemcy eksportują masę energii, zimą musieliśmy my do nich eksportować, a nasze elektrownie pracowały na full. Bez sensu powyłączali swoje elektrownie atomowe. Je zasadniczo zakładam, że jednak nasz kraj pójdzie w energię atomową. Elektrownie są potrzebne do stabilizowania energetyki wiatrowej i słonecznej. A żeby wyrzucić węglówki, to potrzeba u nas z 4 elektrownie atomowe o mocy 5GW każda i jeszcze z dwie rezerwowe. Kilkadziesiąt lat na to będzie potrzeba, żeby można było zamknąć u nas kopalnie węgla. @digi Co do Bragera, to tego nie da się sprawdzić z uwagi na brak porównywalnego roku. W 2020 - 3.6T, w 2021 - 4.2T. W latach wcześniejszych bez bragera było 4T. Więc na tę chwilę jedyne co mogę powiedzieć że nie wiem, albo że po prostu nie. Za to ustawienie stabilnego spalania jest dużo prostsze i nie trzeba się z tym długo bawić. Na Bragerze teraz dla węgla zmieniam kaloryczność i zmieniam potencjał. Dla pieklorza zmieniłem jeszcze ustawienia tlenu na wyższe. I to wszystko. Nie bawię się już ustawieniami wentylatora. Samo się prawidłowo ustawia do zadanego tlenu.
  20. Autor widział gdzieś ekogroszek workowany po 2100. Chyba w swoich sennych marzeniach. Powołuje się na kalkulator budowlany. Nie ma tam po prostu takich wartości. Dalej szacuje roczne zużycie węgla dla 100m2 na 4590pln przy 50% sprawności. Jakby zapomniał, że kotły już dawno nie palą z taką efektywnością, bo teraz nikt zasypowca nie zainstaluje, chyba że z buforem. Mój 10letni kocioł na groszek (nie napiszę eko, bo żadne paliwo z gazem włącznie ekologiczne nie jest - gaz jest czysty, ale nie ekologiczny) pali 4T na rok. Na dodatek zapomniał, że te podwyżki cen gazu zostały rozłożone na raty, żeby ludzi szlag nie trafił. Jedyne sensowne zdanie to cytat Sergieja: – Wtedy ludzie zorientują się, że muszą zapłacić za węgiel o wiele więcej, i być może zastanowią się nad zmianą źródła ogrzewania z dotacją. Stawiałbym na to, że bardzo wzrośnie popularność pomp ciepła i ocieplania domów – przecież to również może wpływać na zbicie kosztów. W kontekście programu „Czyste Powietrze” najczęściej mówimy o dopłatach do wymiany kotłów. Warto jednak pamiętać też o dotacjach do termomodernizacji – mówi Siergiej. I osobiście uważam, że tyko PC, PV i termomodernizacje powinny być dofinansowywane dla gospodarstw domowych. A jak cenowo węgiel w tym roku wyjdzie. Zobaczymy, tego nikt nie wie bo nikt cen nie reguluje jak z gazem i prądem. Chyba że PGG będzie takim regulatorem, ale niestety oni za mało groszku produkują.
  21. Ale dzięki temu można na sterowniku ustawić zakres pracy. Ja mam 40-60%, co jak widać odpowiada charakterystyce liniowej. Co prawda nie z tego powodu, ale ten zakres daje mi po prostu użyteczny zakres temperatur na instalacji. Kalibracja ustawienia zaworu na SKZP zamyka zawór, po czym natychmiast otwiera go na 40%. Nie musi wachlować po całym zakresie.
  22. Ktoś w tym artykule ciężko odleciał jeżeli chodzi o zachwalanie kosztów ogrzewania gazem i węglem: https://smoglab.pl/ceny-wegla-w-gore/ Szkoda że nie można tego komentować na ich stronie, bo bym napisał, co o tym myślę.
  23. Wygląda na to, że czas ruchu to czas na który sterownik podaje zasilanie na siłownik. Mówiąc krótko to taki krok regulacji zaworu. Widocznie tutaj nie ustalają granicznych wartości regulacji, które są potrzebne do określenia % położenia zaworu. Ma być określona temperatura i już. Nie jest istotne jak położony jest zawór.
  24. Co do CWU w sezonie letnim, to jeżeli masz możliwość montażu solarów lub malutkiej instalacji PV offgrid (4 -6 paneli -> 1.5kWp) ze sterownikiem MPPT i grzałką w zasobniku, to możesz całkowicie na okres letni wyłączyć kocioł. Od dwóch lat grzeję w sezonie letnim wodę z instalacji PV, ale dużej. Jak tylko temperatury na dworze są takie że kocioł może iść w odstawkę, to przełączam się na grzanie elektryczne. Sterownik instalacji do zasobnika wysyła tylko nadmiar mocy, tak żeby nie pobierać jej z sieci energetycznej.
