Seba90
  1. Cześć, Mój nowy nabytek to Aquario M12 od kratki. Chciałbym zasięgnąć rady jak właściwie i efektywnie palić i ustawić taki kominek z płaszczem wodnym. Mam kominek na parterze, nitkę z pompą w piwnicy podłączona do C.O., a grzejniki na I piętrze. Sterownik dedykowany z kratki Ustawienia: - załączenie pompy 55° - zadana temp. 70° Czy to jest spoko ustawienie na te warunki?
  2. Hej dziwne rzeczy mi się dzieją trochę. Myślę że to od ustawień a nic nie zmieniałem. Pellet mi wyrzuca niedopalony. To ustawienia podajnika czy odpopielania? Wcześniej wrzucałem fotki ustawien
  3. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Na pewno wskazówki się przydadzą
  4. Trochę szacunku. Nie widziałem tego pytanie po prostu. 25-30kg na dobę. W załączniku instrukcja kotła. Dobija do zadanej nawet 68 poleci. Ale jak spadnie do 58 (histereza 2*) to zanim się ruszy to szybko spada nawet do 44. 1640508943013_Instrukcja DTR_2_2019_Kocioł_SOLAR14.pdf SKZP-04_PELLET_Instrukcja_V_2_4_bez_internetu_1__2.pdf
  5. To wycięcie to rewizja odkręciłem, bo klucz gdzieś podziałem, a chciałem cug zobaczyć Podłogówka dół Regulator podpięty pod pompę. Jak osiągnie temperaturę to wyłącza pompę na zdjeciu
  6. A. Jaka temp. Idzie na kaloryfery / 40-55. Zależy jak mieszacz ustawie, bo mam manualny. B. Jaka temp. Idzie na podłogówkę. / 37 stopni C. Jaka jest ustawiona moc maksymalna palnika / 100% D. Ile razy w ciągu w dnia kocioł się wygasza Kilkanaście. W załączniku zdjęcie historii. E. Jak sterowana jest podłogowka, Regulatorem pokojowym. F. Czy jest zabezpieczenie powrotu kotła Nie ma. G. Jaka jest ustawiona temp. Na kotle 60 zadana. 2 stopnie histereza. H. Czy są zawory termostatyczne na kaloryferach Są. 50/50. cyfrowe i ręczne 1-5 skala
  7. Cześć, Mam piec Solar14kW, sterownik Timel SKZP-04P, palnik Viper. Mam problem z ustawieniem kotła. Spala mi bardzo dużo. Dom 120m2. Ocieplony grafit 15cm, okna 3 szybowe. Góra grzejniki temp. 19-21 zależy od pokoju. Dół podłogówka temp. 35-40 wody. A powietrza 22-22,5. Wydaje mi się że mam złe ustawiony kotła i zwaloną instalacje (chodzi o powrót). Czy ktoś byłby w stanie mi doradzić? Hydraulicy w okolicy szału nie robią.
