Treść opublikowana przez nightwatch
Palnik sv200
U siebie prawie rok temu wymieniałem plecy palnika żeby dołożyć zapalarkę do peletu, no i zwróciłem uwagę że stary element obudowy (wlot komory palnika) jest jakiś napuchnięty i lekko złuszczony na brzegu. Nie tak mocno jak u @Dozy ale widać było że jakaś degradacja następuje. A palnik w sumie chyba działał 2 sezony i spalił może 5 ton węgla. Wersja 12-24 kW, ale nigdy nie działał na większej mocy niż 14-15kW.
Palnik sv200
Hehe no widzicie, niektórzy dopiero uwierzą jak zobaczą na własne oczy 🙂 Skończył mi się pelet to musiałem się z czarnym złotem przeprosić.
Palnik sv200
Witam, jesli ktoś jest ciekaw czy zapalarka w SV200 rozpala także ekogroszek to potwierdzam, rozpala. Trochę dłużej trwa niż rozpalenie peletu i jest trochę dymu na początku ale działa niezawodnie. Ręczne rozpalanie sv200 potrafi być upierdliwe więc jeśli ktoś rozważa przeróbkę i dodanie zapalarki - polecam. Dodatkowa zaleta to brak podtrzymania, palenisko się wygasza na czas postoju i nie ma tego węglowego zapaszku kiedy kocioł nie pracuje.
Bezklasowiec vs 5 klasa
kotła nie znam, ale palników retortowych jest mnóstwo i każdy ma inne 'patenty'. Niektóre OK a niektóre powodują problemy jak widzę na forum - a to obrotowa retorta się zacina, a to gdzieś tam jest nieszczelna i powietrze bokami uchodzi, albo znowu jest zbyt szczelna i trzeba wiercić dziury.. pozbieraj opinie na temat tej dokładnie konstrukcji
- Bezklasowiec vs 5 klasa
- Schemat instalacji pompy przewałowej
- Gotująca woda powyżej 55 na piecu
Pomoc w wyborze źródła ciepła dla dużego budynku
może rozważ jeszcze coś z palnikiem SV 200, wtedy masz opcję ekogroszku gdyby się okazało że pelet za drogi A bufor to mysle ze niepraktyczny - jak ludzie chcą przyjść do pracy i mieć ciepło to lepiej grzac instalację bezpośrednio, z buforem to grzanie by trzeba zacząć ze 3h wczesniej żeby bufor nagrzać
- Skaczący płomień i ponowne rozpalanie
- Czy regulator pokojowy jest wymagany przy kotle na pellet?
Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
Cuda świąteczne, jak zwykle. Przywieziono tysiące ton dziwnego czegoś z Kolumbii, i przecież nie rozpłynęło się toto w powietrzu. Państwo ma teraz obrót węglem pod kontrolą i wszystkie spółki węglowe dostały prikaz pozbycia się trefnego towaru. Więc nie ma znaczenia jaki węgiel kupujesz, każdy jest z polskiej kopalni wydobyty utrudzonymi rękami polskich górników. Po prostu dokopali się do kolumbijskiego złoża.
- Temperatura wody w kotle przy rozpalaniu
- Defro HG - problem
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
może sprawdź jaka jest temperatura wody wychodzącej z kotła a jaka na górze w mieszkaniu, czy dużo stopni ubywa po drodze. Ta praca na obiegu grawitacyjnym (bo piszesz że pompa w ogóle się nie włącza) nie podoba mi się, no bo wtedy ten termostat pokojowy chyba trochę psu na budę - temperatura jest tak czy siak, pompa się nie włącza, a piec i tak grzeje (bo pewnie mu woda stygnie na obiegu grawitacyjnym). Termostat steruje załączeniem pompy, czy załącza grzanie w piecu? (zakładam że pompą skoro ona nie działa a piec i tak grzeje). Jeśli tak to proponuję termostat pokojowy podłączyć do sterownika pieca tak żeby kontrolował pracę kotła - czyli kocioł ma grzać tylko wtedy gdy sterownik mu każe grzać. Gdy jest ciepło to niech stoi w podtrzymaniu. Tu oczywiście problem z bojlerem bo jak ciepło w mieszkaniu to piec się wyłączy i bojler nie będzie grzany. Może warto przenieść ten bojler do piwnicy i tylko rurę z ciepłą wodą poprowadzić do mieszkania - wtedy mogłbyś go podgrzewac normalną funkcją CWU w kotle. (Edycja - po przemyśleniu): Pomysł z przenoszeniem bojlera do piwnicy słaby, równie dobrze można pociagnąc dodatkową rurkę do grzania cwu z piwnicy do mieszkania. Jak pisałem, podejrzewam że to obieg grawitacyjny może być winny - ciepła woda wpływa non stop do rur i ogrzewasz nie tylko swoje mieszkanie ale i części wspólne budynku, niezależnie od tego czy w mieszkaniu masz ciepło czy nie. W takim wypadku odpowiednim zaworem zwrotnym możesz zatrzymac obieg grawitacyjny a grzanie załączać tylko wtedy gdy termostat da sygnał. Sterownik pieca załączy pompę CO tylko podczas grzania, i tylko wtedy ciepła woda będzie wypływać do instalacji. U siebie mam kotłownię w osobnym budynku garażu, jakieś 10m od domu, i musiałem dostosować sterowanie tak żeby wody nie pompować w rurach bez przerwy bo straty były duże.
Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
pytanie czy rzeczywiście temperatura spalin jest taka niska, czy może coś nie tak z czujnikiem. Jak pisałem, nie mam ferroli tylko 'custom' sterownik ale też rozpoznaje rozpalenie na podstawie wzrostu temperatury spalin. I czasami jest to dość trudne, bo jak kocioł jest mocno wychłodzony to mija sporo czasu zanim temperatura spalin wzrośnie. Niby się pali,ale wymiennik jest tak zimny że czujnik przez 10 minut prawie nie widzi wzrostu temperatury. Nie wiem przy jakiej temperaturze Ferroli uznaje że się pali, ale u mnie zdarza się że po 10 godzinach postoju kocioł ma np 35 stopni, to długo trzeba czekać zanim spaliny przekroczą 40-45 stopni. Jeśli to ten przypadek to może w Ferrolim są jakieś ustawienia w których podaje się jak długo ma próbować się rozpalić - niech próbuje dłużej. I nie zapomniec o dobrej dawce peletu bo jak dasz za mało to się rozpali, cały pelet się spali, a czujnik nawet nie zarejestruje że coś się wydarzyło.
- 18 odpowiedzi
- 10 kW
- Niedopalanie
- Sadza
- Stalmark
Ustawienie sv200 na piecu o mocy 19kv
'za dużo spala' to taka ogólna przypadłość wszystkich kotłów, zwłaszcza przy obecnych cenach peletu 🙂 Mam u siebie 19kW sv200 który 19kw to ma na ekogroszku, na pelecie pewnie max z 15kw wyciągnie. Ustawiałem go tak żeby najpierw dobrać siłę nadmuchu na tyle żeby nie wylatywały niespalone pelety z palnika, a potem do tego nadmuchu dobierałem ilość peletu. Przy pracy z rozsądną mocą (ok 12-13 kW) podawanie jest na poziomie 10 sek w 30-sekundowym cyklu - czyli wydaje się całkiem sporo. Ale jak próbuję podawać mniej to sumarycznie zużywa więcej peletu bo dużo dłużej trwa nagrzewanie. Myślę że najpierw musisz poświęcić czas na rozpoznanie swojego sterownika bo im nowszy tym trudniej ustalić o co w nim chodzi.
Ocena instalacji na ekogroszek z małym buforem 150l zamiast sprzęgła
moim zdaniem ten bufor skomplikuje sterowanie, zwłaszcza że kocioł już masz a jego sterownik niekoniecznie umie sobie poradzić z buforem w instalacji. Kotły potrafią się wyłączyć albo zmniejszyć moc więc to przewymiarowanie nie jest aż takie straszne jak malują (12kW ? gdzie to przewymiarowanie?). Zresztą po zagrzaniu bufora i tak się będzie musiał wyłączyć więc niewiele się zmieni. Za to przy buforze chyba nie ma sensu ta ochrona powrotu, myślałem że to jakieś inne ustrojstwo ale wg mnie bufor wystarczająco izoluje Cię od instalacji CO żeby nie martwić się że nagle całkiem się wychłodzi. Piec i tak się załączy i go dogrzeje jak temperatura spadnie, a nawet jak na chwilę spadnie - to nie jaszczurka z tropików żeby go ciągle dogrzewać. Jak bym miał możliwość to dorobił bym do kotła automatyczne rozpalanie bo jak chcesz do niego chodzić i włączać/wyłączać codziennie to będzie to upierdliwe.
masz rację, porada zupełnie bez sensu na ferrolich się nie znam ale zawsze można próbować sposobów uniwersalnych - wyczyścić wymiennik w kotle (jeśli spaliny za gorące) albo odłączyć czujnik od sterownika. Albo, jeśli możliwe, przenieść czujnik w miejsce gdzie temperatura jest taka jaką lubi.
- 18 odpowiedzi
- 10 kW
- Niedopalanie
- Sadza
- Stalmark
- Ocena instalacji na ekogroszek z małym buforem 150l zamiast sprzęgła
Pralko-Suszarka z pompą ciepła
może chodzi o to że zużywa mniej wody bo pompa ciepła chłodzi powietrze przy suszeniu, a jeśli pompy nie ma to w tym celu używana jest zimna woda z wodociągu (czyli prądu na chłodzenie nie zużywamy wcale, ale za to wodę) (eee chyba niezby odkrywcze, widzę że juz dokładnie to samo napisaliście wcześniej)
a jaka jest ta temperatura powrotu w tej chwili? Pytam bo poprzedni kocioł retortowy który miałem działał na super niskiej temperaturze powrotu (20-30 stopni) bez żadnej ochrony, nawet bez żadnego zaworu mieszającego i wytrzymał 12 lat. W końcu przerdzewiał, ale nie w miejscu powrotu tylko w wymienniku na górze kotła, czyli teoretycznie tam gdzie najcieplej. Dół kotła był w całkiem niezłym stanie.
- Zachowanie siłownika zaworu czterodrogowego
Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Hm, duża częsć Norwegii ma ceny prądu w pobliżu zera (z wyjątkiem południa które sprzedaje prąd do Europy i przez to wzrosły im ceny).
