nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Jest to jakiś pomysł - wybory zrobić w lutym, jak prawidłowo zagłosujesz to dostajesz tonę węgla 🙂
  2. U siebie też nie zaobserwowałem żeby żar przechodził do podajnika, nawet po zmianie opału z ekogroszku na pelet (pelet jest podawany tak jak ekogroszek, bez przeróbki na podajnik peletowy). Nigdy nie było alarmu o przekroczonej temperaturze podajnika. Na wszelki wypadek wymieniłem uszczelki pod klapą zasobnika bo stare już były dosyć zużyte. Nie chcę doradzać że strażak jest niepotrzebny bo może się okazać że akurat wydarzy się coś dziwnego i pelet w koszu zacznie się palić - choć przypuszczam że przy zamkniętej klapie mógłby się co najwyżej tlić. Ale obawiał bym się też że strażak zadziała bez szczególnej przyczyny i będzie sporo sprzątania po takiej akcji. Jak bym u siebie miał montować dodatkowe zabezpieczenie to byłby to czujnik zamknięcia klapy zasobnika czy jakiś czujnik jego szczelności.
  3. też wydaje mi się że za duży ten nadmuch, można spokojnie dmuchać mniej ale przy tej samej ilości węgla. Płomień niech będzie dłuższy, do ścianki kotła. Powinien być jasny i obszerny - na cały przekrój palnika.
  4. lepiej by było zamontować tę pompę przy piecu a nie na poddaszu
  5. Oczyszczanie wygląda tak że albo popiół zostaje wydmuchnięty albo wypchnięty, w każdym razie nie zostaje w palniku. Teraz mam pelet nie sklasyfikowany - jakiś sosnowy kupiony w lokalnej firmie drzewnej, nie wiem jakiej jest klasy ale nie robi spieków ani nie zostawia żadnych większych resztek. Nie wiem co rozumiesz jako pelet gorszej jakości, ale na pewno pelet torfowy się nie nadaje do tego palnika.
  6. Nie znam innych palników, swój sv200 przestawiłem z ekogroszku na pelet (tylko przez dołożenie zapalarki) i działa OK. Tzn pelet pali się poprawnie, pod warunkiem że nie ma zbyt dużego nadmuchu (przy za dużym nadmuchu niespalone pelety są wyrzucane do popielnika. Palnik nie zatyka się, nie robią się żadne spieki, płomień prawidłowy - więc wg mnie spalanie jest efektywne. Duża rola sterownika (ja mam własnej roboty więc się nie wypowiem o ArgosPID) żeby pilnował prawidłowego nadmuchu i dawkowania peletu - mysle że trzeba poświęcić czas na nauczenie się jak sterownik działa i którymi ustawieniami kręcić żeby mieć prawidłowy płomień. Tu link do video na którym ktoś prezentuje spalanie - choć wg mnie ma on za mały płomień, tzn za mało peletu jest podawane. Może na małej mocy to wszystko jedno, ale jak chcesz solidnie przygrzać to płomień musi być duży, jasny, sięgać do ścianki kotła.
  7. Musiał byś sobie sam wymyślić gdzie tę wodę wlewać, standardowo żadnego złącza nie ma. Generalnie woda ma się znaleźć w rurze podajnika przed palnikiem. Niżej inny palnik - ma złącze na rurze między koszem a palnikiem.
  8. Przy obecnych cenach węgla przewymiarowany kocioł to oznaka zamożności 🙂
  9. Dokładnie, może w grillu można sobie tak rozpalać ale z normalnym węglem kamiennym tak łatwo nie jest.
  10. Pytanie - jakie są koszty podłączenia monobloka do domowej instalacji grzewczej (mniej-więcej). Wygląda to na dość prosty zabieg bo teoretycznie wystarczy wpiąć dwie rury z wodą z instalacji CO i gotowe. Rzeczywiście tak to u Was wyglądało?
  11. z kalkulacji wychodzi że podgrzanie 300 l wody od 30 do 47 stopni wymaga dostarczenia 6 kwh energii. Zatem Twoja pompa generuje te 6 kwh z 1 kwh pobranej energii elektrycznej - bardzo świetny wynik. No chyba że tej wody nie podgrzewa w całym bojlerze, tylko np górną połowę.
  12. I weź tu planuj że inwestycja w zaawansowane technicznie ogrzewanie zwróci Ci się po 15 latach. A może wszystko wywalisz po kilku sezonach jak taryfy się zmienią. Najwyższy czas żeby ktos wynalazł pompę ciepła z możliwością palenia węglem albo drewnem.
  13. Jeśli jest tylko jeden sklep w kraju w którym można kupić węgiel to naprawdę nie widzę jak miałby ten biznes nie działać. Klient po prostu zapłaci tyle ile wynosi cena, albo węgla nie zobaczy.
  14. Jako pracownik może jesteś w stanie wyjaśnić jak certyfikacja FSC może prowadzić do 'szkód w gospodarce leśnej' - bo to główny argument za zniesieniem certyfikacji przez Obajtka. Z tego co się zorientowałem jest to dośc rozbudowany mechanizm kontroli tego co i skąd można pozyskiwać, na dodatek certyfikacja obejmuje cały łańcuch produkcji wyrobów drewnianych, więc jest to decyzja która wpływa na wiele firm poza lasami państwowymi. No i istotną częścią tej certyfikacji jest to że nie można wyciąc w pień starych lasów i nasadzić nowych w to miejsce - pytanie czy nie o to właśnie chodzi.
  15. A z innej beczki - powiedzcie mi co się zmieniło: jeszcze 3-4 lata temu powietrzne pompy ciepła uchodziły za niezdatne do ogrzewania przez cały sezon (z uwagi na to że słabo działają przy mroźnej zimie). Zamiast tego rekomendowane były (i przez firmy i w dyskusjach na forum) pompy ziemne. A teraz tylko powietrzne. Czy technologia jakoś się zmieniła?
  16. Myślę że to co robią Lasy Państwowe, szczególnie pod zarządem rozmaitych Obajtków, nie ma nic wspólnego z sytuacją w państwowym budżecie. LP powołano jako organizację do zarządzania majątkiem państwowym która miała nie prowadzić działalności biznesowej. A tymczasem zamieniono ją w prywatny folwark gdzie na państwowym majątku robi się lukratywny biznes, a zyski nie trafiają do budżetu państwa i są praktycznie zwolnione od podatku. Pan na zagrodzie równy wojewodzie - nic dziwnego że zarządcom LP przeszkadza gdy ktoś im patrzy na ręce lub nakłada jakieś regulacje prawne.
  17. Życzę powodzenia wszystkim eksperymentatorom i dokumentujcie swoje dokonania proszę 🙂 Mam nadzieję że niedługo będzie to tylko kwestia wyboru i chęci - czy chcę kupić gotowe urządzenie, czy zbudować je samemu.
  18. Dżizas dwie tony na miesiąc To za sezon wyjdzie że 40 tys. Ten dom był czymś wcześniej ogrzewany? I działało to? No i pytanie - jaką temperaturę utrzymujesz w domu? 25 stopni czy może ciut mniej? Jak działa termostat pokojowy - wyłącza grzanie czy nic nie robi?
  19. A skąd wiadomo że to przekręt? Trochę za tanio jak na sprzedaż detaliczną tak na pierwszy rzut oka, ale ktoś się naciął? Edit: myslałem ze to pellet
  20. Jako prosty głupek przyjąłem że premier-idiota odciął dostawy rosyjskiego węgla z dnia na dzień, nawet nie pomyślawszy o innych źródłach dostaw. Ale teraz widzę że jednak jestem prostym głupkiem, a rząd chciał żebyśmy postrzegali ich działania jako idiotyczne a nie planowe. Tymczasem są dużo sprytniejsi niż się wszystkim wydawało, to nie żadna niefrasobliwość premiera, to przemyślane działania w jednym i tym samym kierunku - pal licho resztę kraju, niech marzną, bankrutują i pies ich tam trącał, najważniejsze było żeby położyć łapę na tym co jeszcze nie jest w rękach państwa a przynosi dochody.
  21. Pytanie na ile cała ta heca z embargiem na węgiel rosyjski była rzeczywistą paniką, a na ile było to napędzane propagandą a po cichu już był szyty nowy biznes. Nie wygląda to na przypadek że przejęto kompanię węglową, wyeliminowano wszystkich prywatnych importerów a następnie ruszyła sprzedaż - tyle że już w jedynym państwowym sklepie. Można powiedzieć że nie ma już w kraju źródeł energii do ogrzewania domów które były by poza monopolem państwa, więc i nie ma co liczyć że da się wybrać tanie źródło ciepła. Gdy któreś będzie za tanie to państwo natychmiast to skoryguje. PS zostały pelety, ale tego paliwa nie ma na rynku tyle żeby starczyło dla wszystkich, no i już jest przez to bardzo drogie.
  22. Jeśli będą dostarczać bez problemu i ceny zaoferują dobre - ok, proszę bardzo, fajnie. Ale jak się państwo za coś bierze to raczej nie po to żeby oferować usługi solidnie i tanio, tylko żeby mieć w garści kurę znoszącą złote jajka (tudzież kolejną maszynkę do skutecznego wyciskania kasy z narodu). Normalnie to konkurencja wymusza niższe ceny i lepszą jakość, a jak konkurencji nagle brak to państwo ma monopol a klienci nie mają wyjścia - muszą kupić to co jest i za tyle ile PGG sobie zażyczy. Jeśli już ten biznes ruszy i zacznie dobrze zarabiać to pytanie czy państwo w ogóle dopuści importerów do rynku, czy np nie zrobi im tak pod górkę żeby czasem nie mogli być konkurencyjni.
  23. Dzis przeczytałem newsa że niedawno znacjonalizowana PGG wypowiedziała umowy pośrednikom i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle podpisze nowe - być może po monopolizacji biznes idzie tak świetnie że postanowili przejąć też dystrybucję i sprzedaż detaliczną. Może i jest w tym jakieś myślenie biznesowe - embargo wyeliminowało niezależnych importerów, państwo za darmo przejęło PGG, otwarto kulawy i nieprzyjazny sklep internetowy który i tak nie jest w stanie opędzić się od chętnych - idealne warunki żeby pozbyć się konkurencji i zrobić samemu biznes. W takich warunkach spodziewam się że embargo na rosyjski węgiel będzie obowiązywać jeszcze 20 lat po zakończeniu wojny...
  24. Magnesy to raczej trzeba zostawić bo potrzebne żeby hall działał, samo zelastwo usunąć. Oczywiscie to bardziej dla sportu jesli można kupić gotowy wiatraczek od techa za 140pln. Ja w koncu zastosowałem samochodowy przepływomierz zamiast wiatraczka bo się sfrustrowałem, no i działa - koryguje prędkość dmuchawy na bieżąco, ale wiatraczek byłby bardziej precyzyjny.
  25. Jak ktoś znajdzie model który da się przerobić to niech poda, kupiłem 5 czy 6 różnych wiatraczków od PC i wszystkie były nierozbieralne, albo rozbieralne tylko raz.
