Treść opublikowana przez nightwatch
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Pytanie pomocnicze - jak woda na powrocie ma 25 do 30 stopni, to ile ma na zasilaniu - tzn jaka jest temperatura na piecu? Myślę że dość niska, tzn gdyby na instalację wychodziło 60 stopni to powrót raczej miałby wyższą temperaturę, no może 10 stopni niżej niż zasilanie, ale nie 25 ani 30 stopni przez cały czas. A może temp powrotu podnosi się jednak po np 10 minutach?
Spalanie Owsa
Nie stał sie. Jak stanie się numerem 1 to poznacie po tym że będzie kosztował 4000 za tonę i nigdzie nie będzie można go dostać. I oczywiście będziemy podejrzewać zmowę producentów. Krajowa produkcja owsa jest o wiele niższa niż peletu z drewna więc na ten moment to dobre paliwo, pod warunkiem że nie stanie się popularny. Pestki z wiśni też podobno świetnie zastępują pelet, oczywiście pod warunkiem ze w ogóle komuś uda się je zdobyć
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
Gdyby na parownik trafiał czynnik cieplejszy niż otaczające powietrze to byś miał chłodzenie zamiast ogrzewania
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Tak z grubsza to dlatego że ludzie są mentalnie jak króliki i gdyby im pozwolić robić co chcą to by sobie krzywdę zrobili. Może już nie pamiętają jak wywozili śmieci do lasu, a ścieki do rzeki? Szambo wywozić? po co jak jest rów. A co mnie tu jakiś urzędas będzie pouczał czym w piecu palić...
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
- Chłodny powrót...
Ja podobnie jak zrębka - mam wywalone czy chrust z polskiego zagajnika czy od niedobrego cudzoziemca. Atomy wszędzie takie same, chemia i fizyka też. Ale mam też propozycję - może byłbyś skłonny rozważyć zakup maszyny która Twoją zrębkę przerobi na ten, no, nie może mi przejść przez gardło, tfu PELET
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Proponuję duży młotek z napędem elektrycznym który raz na godzinę przypier**li w zasobnik. Przy dobrym sterowaniu może wybijać pełne godziny jak zegar na wieży.
- 129 odpowiedzi
- 1
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Ja tylko wyrażam obawę że ta zrębka może mieć wywalone na ideologię i prawa rynku i po prostu nie będzie chciała przejść przez podajnik do węgla.
- 129 odpowiedzi
- 1
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Nie no, może spróbuj jeden sezon palić tym kotłem i wtedy zobaczymy czy to taka wolność, czy może jesteś uwiązany na łańcuchu bo do pieca trzeba co pół godziny zaglądać :)
- 129 odpowiedzi
- 1
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Czujnik temperatury CWU w Pereko QmPell
Jeśli kocioł grzeje do wyższej temperatury niż masz ustawioną CWU to po zakończeniu grzania jest jeszcze w rurach trochę gorącej wody która podgrzewa CWU ponad ustawioną wartość. A czujnik ok.
Jaki rozdzielacz? Podłogówka + grzejniki + pompa niskotemperaturowa
Jest niezerowa szansa że wszystkie opcje będą działać, ale myślę że nie bardzo jest sens robić mieszacz i obniżać temperaturę wody dla podłogówki. W końcu chcesz instalację niskotemperaturową więc i tak na grzejniki nie da się puścić 50 stopni - raczej w całej instalacji będzie ok 30-35 stopni żeby pompa ciepła działała jako tako ekonomicznie. Jak te kaloryfery na górze są porządnie przewymiarowane to dadzą radę.
- Eco- Palnik od Skiepko
Problem rozwiązany po inżyniersku 🙂 Tyle że dalej w mediach straszą że peletu znów braknie na zimę, to za chwilę nie będzie czego z tym owsem mieszać. PS A może w wersji 2.0 dało by się zrobić tak żeby podajnik sam mieszał? Tzn przedzielić zasobnik na dwie przegródki tak żeby ślimak pobierał mniej-więcej po równo materiału z każdej? Bo to mieszanie to sporo dodatkowej roboty. Taki pomysł mi wiłaśnie wykiełkował, może ktoś kiedyś zweryfikuje czy to ma sens - na Aliexpress są naprawdę tanie dozowniki ślimakowe do granulatu/paszy/czegokolwiek - dwa takie dozowniki mogły by sypać owies z peletem w dowolnej proporcji prosto do palnika (albo do podajnika)
Monoblok zalany glikolem czy nie?
może podłączenie wężownic równolegle da bardziej sensowny przepływ?
Wg mnie warto jeśli nie masz miejsca na dodatkowe graty, a poza tym jak jest to nie musisz osobno kupować (grzałki, pompa wodna, naczynie cisnieniowe, podgrzewanie tacy na skropliny - wszystko razem pewnie ze 2 tys wyjdzie + montaż drugie tyle). Ja własnie nie mam miejsca ale pompę wodną gdzieś wcisnę. Poza tym pompa wodna wbudowana w PC ma sterowanie PWM więc reguluje sobie prędkość przepływu. Jak podłączasz zewnętrzną to najpewniej będzie on/off.
Popatrz na ceny, znajdź kilka modeli, potem możesz porównać wyposażenie Kaisai to dobre urządzenia, zwłaszcza gdy kupisz za 5-6 tyś. Teraz dla porównania mam drugą - 'golasa' firmy Maroheat która już nie istnieje - niby ma sprężarkę panasonic, ale np brak pompy wodnej, grzałek, zbiornika ciśnieniowego - czyli za każdą z tych części trzeba będzie dopłacić osobno. Ale pompa kosztowała mnie 2300 więc chyba ujdzie (o ile się uruchomi). No i sytuacja jest taka że urządzenia o mniejszej mocy są paradoksalnie droższe, np nie wydaje mi się żebyś znalazł pompę 4kw w tak dobrej cenie jak znajdziesz 6-8 kW. No i niekoniecznie wyższa cena przekłada się na lepsze wyposażenie.
chyba każda pompa inwerterowa potrafi chłodzić, z tym że klimatyzator zrobi to lepiej (no chyba że klimakonwektory podłączysz jak kolega @o6483256. Ale kosztują one więcej niż klimatyzator więc nie wiem czy warto. Jak chcesz najprostszą instalację to weź monobloka który ma w obudowie pompę wodną, naczynie przeponowe (małe bo małe, ale do podłogówki może wystarczy) i grzałki - wtedy nie trzeba tych gratów instalować w domu i można w ogóle nie robić kotłowni. Prosto z pompy na rozdzielacze i bojler. Np Kaisai tak ma. A czy pompa 6kw będzie przewymiarowana - nie wydaje mi się, przy -10 stopniach będzie mieć ze 4kW więc chyba nie ma co szukać słabszej.
Też tak myślę o taktowania się nie obawiam, duzo betonu będzie ogrzewane więc będzie robić za bufor. Można grzanie wyłączyć całkiem na 2 godziny i nawet o stopień nie wystygnie.
Sam właśnie stawiam mini-domek szkieletowy i też robię podłogówkę (i ścienne ogrzewanie), planuję tam dać glikol w całej instalacji. Jak się nie przesadzi ze stężeniem to właściwie nie widać żeby to jakoś wpływało na pracę pompy - przepływ raczej nie spada (sprawdziłem w innej instalacji). Zresztą podłogówka i tak nie potrzebuje jakichś wielkich przepływów. Ale pompę to mam tak ze 3 razy za dużą... (promocja której nie mogłem się oprzeć) - właściwie to drożej wyjdą złączki hydrauliczne niż ta pompa. Przez to raczej nie muszę myślec o temperaturze biwalentnej, bo wydajności nie braknie niezależnie od temperatury. W związku z powyższym nie wypowiadam sie na temat prawidłowego doboru pompy. Ale jeśli PC ma być jedynym źródłem ciepła to nie szukał bym urządzenia o minimalnej mocy, tylko z pewnym zapasem na nieprzewidziane sytuacje (np koniecznosć ogrzania domu po kilkugodzinnej awarii zasilania w środku mroźnej zimy).
kocioł na węgiel - układ zamknięty ?
Skoro na własną odpowiedzialność to chyba nie ma znaczenia skąd jest woda. I tak nie spełnia wymagań technicznych. Spróbował bym jednak z tym wymiennikiem płytowym, wtedy wszystko jest na legalu a koszty niezbyt wysokie. A tak na marginesie, jeśli chodzi o przepisy, czy czasem bufor nie jest wymagany do takiego kotła? Dając bufor z wężownicą można by tez połączyć układ otwarty z zamkniętym bez wymiennika.
HT-Tronic 900 + st 21 bufor
@bercus to wydaje się ok ale jak czujnik temp kotła jest w buforze to trzeba mieć pewność że gdy kocioł działa to cały czas jest obieg wody z kotła do bufora. Jak pompa obiegowa przestanie działać albo np ochrona powrotu zamknie ten obieg to kocioł się może zagotować
Pytanie: ogrzewanie podłogowe w ścianie - czyli ogrzewanie ścienne w wersji dla bidoków
Technologia już zatwierdzona - rurki w ścianie. Teraz tylko regulację potrzebuje wybrać.
