Treść opublikowana przez nightwatch
Od 2027 roku koniec pomp ciepła typu split
A są wszędzie reklamowane jako bardziej efektywne niż te z R32. Czy to znaczy również że monobloki na R32 też będą wycofane ze sprzedaży?
- Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Nie wiadomo czy zmiana szybkości przepływu zapobiega mieszaniu wody w buforze. W końcu to tylko prosty baniak, w nim się woda miesza z każdej wchodzącej rury, a przy tak niewielkich różnicach temperatur to nawet nie ma co liczyć że będą jakieś warstwy wody o różnej temperaturze. PS a jaki duży ten bufor?
Za dużo tych kresek, nie do końca wiem co jest czym. No i na pompie Mitsubishi się nie znam. Ale jak powrót z CO ma 26-27⁰C a pompa ciepła dostaje powrót 30.5⁰C to jakby trochę nie do końca dobra robotę ten bufor robi, bo ciepła woda miesza się z zimną jeszcze w buforze. Czyli PC mogła by jeszcze grzać CO, ale się wyłaczy wcześniej bo bufor się nagrzał, mimo że podłoga jeszcze nie. Czy to poprawny wniosek?
Była tu wałkowana kwestia przepływu i delty. Czyli można te samą ilość ciepła przekazać mniejszym przepływem przy większej delcie, albo dużym przepływem przy małej delcie. No ale czemu nie pozwolić żeby pompa ciepła sama to regulowała? Nie wiem czy ma sens ingerowanie w sposób działania PC, czyżby producent nieoptymalnie ją zaprogramował? Tzn mam wrażenie że wcale nie chcesz regulować przepływu, tylko moc z jaką pompa działa, tak żeby ręcznie ją zmniejszyc gdy część CO jest wyłączona. Ale moc to PC powinna umieć sobie dobrać mierząc parametry pracy instalacji. No chyba że ten bufor ją ogłupia?
Można zmieniać nadmuch nawet od fazy księżyca, ale czy to ma sens? Nadmuch powinien być dobrany do ilości podawanego węgla. No chyba że kolegi nie zrozumiałem i chodzi o to że nie tylko zmienia nadmuch, ale i dawkę paliwa. Nawet jeśli, to nie wydaje mi się to użyteczne, po prostu jeszcze jeden komplikator do sterowania które i bez tego jest skomplikowane.
- Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
- Hybryda kotła na ekogroszek i pompy ciepła.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Regulator temperatury
- Głowica Kasa KE100 (+ Tapo) na podłogówkę
Pompa KAISAI 8kw
Większość problemów bierze się z wykresów. Jak kotły nie robiły wykresów to wszystko było ok. Ale zaczęly, i ludzie patrzą na te wykresy. I zaraz pytają: a co on taki pofalowany, a co tu takie łamańce? I się zaczyna problem, że jak takie krzywe to trzeba wyprostować. I na forum, łooo panie, jak tak można urządzenie męczyc, przecież tam same zęby i fale. Ma być prosto. Jak EKG u nieboszczyka
Pompa KAISAI 8kw
Carinie, delta to różnica między zasilaniem a powrotem z instalacji, ta różnica temperatur jest tym większa im więcej ciepła idzie na ogrzewanie. No i tyle. Sprawność pompy ciepła z kolei jest tym większa im temperatura zasilania niższa, więc nie opłaca się podnosić tej temperatury żeby mieć większa deltę. Stąd, jak rozumiem, ta mała delta w Kaisai, tak to zaprogramowali.
Pompa KAISAI 8kw
U mnie też przepływ jest duży, 2m³/h I mała delta. Ale delta 2 stopnie przy tym przepływie to jakieś 5 kW mocy grzewczej. Większa delta to już moce 8..10 kW I z takimi to pompa rzadko pracuje. Domowa instalacja nie przyjmuje takiej ilości ciepła przy obecnych temperaturach. Jak grzeje cwu i bojler jest chłodny to delta może być większa, 4-5stopni . Tak że nie ma się co dziwić że delta mała, przecież to głównie od zapotrzebowania zależy a nie od ustawiania pompy PS przepływ jest duży ale nie stały, reguluje się w jakimś zakresie. Zwykle go zmniejsza gdy grzeje cwu i zbliża się do 50⁰c
Pompa KAISAI 8kw
Dwa stopnie to chyba minimalna delta przy której pompa pracuje. Jak zejdzie poniżej 2 stopni to dojdzie do temperatury zadanej i za chwilę się wyłączy. Większa deltę uzyska po przerwie, gdy woda w instalacji ostygnie. No ale jeśli ograniczasz jakoś moc w sterowniku to tym bardziej pompa nie zwiększy delty bo nie ma do tego odpowiedniej mocy.
No ale przecież gdyby to było takie dobre to producent by puszczał sprężarkę na 16 Hz cały czas, nawet na 1Hz, czemu nie.. Prawdopodobnie dlatego że wtedy nie jest to efektywne, albo za mało wydajnie działa albo zużywa więcej energii na te samą pracę którą wykona pracując na wyższych obrotach.
Kocioł na pellet Ferroli BIOPELLET PRO 12kW + regulatory temperatury z siłownikami elektrycznymi.
Ważne żeby do podłogowki szła woda nie za ciepła, np 35 ⁰c, czyli potrzebny jakiś system mieszania. A sama regulacja termostatem pokojowym- no cóż, to wygląda jak zwykły zawór termostatyczny na kaloryfer, tyle że z elektroniką. Czy to zda egzamin przy podłogowce trudno stwierdzić, ale na pewno nie jest to łatwe sterowanie z uwagi na 2 godzinne opóźnienie/bezwładność podłogi. To będzie sterować RTLami czy zwykłymi zaworami jak w grzejnikach?
Podłogowka też nie całkiem przypomina samochód 🙂
Wszystko można porównać do samochodu, ale kocioł? Że niby działa tak jak auto? Na przykład można nim gdzieś pojechać?
