nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Filtr magnetyczny to niewielki wydatek a zawsze trochę rdzy wyłapie z wody. W końcu kocioł to spory kawałek rdzewiejącej blachy Ostatnio instalowałem separator ibo 004, niedrogi i chyba ok, zwłaszcza że w cenie dostajesz dwa zawory odcinające 5/4 które kosztują każdy po 70PLN
  2. U siebie mam z plastiku, żaden hydraulik się nawet nie zająknął że nie może być, tylko robili 🙂 Trochę PP a trochę alupex, ale żadnego metalu. Trochę mnie to zdziwiło że powinien być metal, ale myślę że Sambor jest doinformowany.
  3. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Może i wszyscy jesteśmy przeżuwaczami papki którą nas karmią, ale po co w niej szukać wartości odżywczych? Jedna papka dla wszystkich. Nie lepsza moja niż Twoja. Jednym się nastrój poprawił, ale to dlatego, że widzą, że tym drugim się pogorszył. Tak jest za każdym razem, a papka nadal ta sama. * moze powodować chwilowe wzdęcia mylone z sukcesem osobistym. Papkę stosować z umiarem, ściśle według wskazań rozsądku.
  4. Nie zwróci się. Ale za to będziesz miał gwarancję zatrudnienia 🙂 Żartuje, jak zrobisz sam to jest szansa że się zwróci, a przynajmniej ze będzie serwis dopoki zyjesz.
  5. Moze zacznij od PC i zrob możliwość wpięcia kotła gazowego za jakiś czas. Może za 2 lata gazownia stwierdzi że już się im opłaca zrobić ten kawałek gazociągu we własnym zakresie Teraz PC jak i kotły gazowe są dosyć tanie wiec można mieć oba.
  6. Potrzebna albo niepospolita inteligencja albo niepospolita siła. U mnie hydraulicy toczyli kocioł na rurkach stalowych.
  7. Jak sie zorientuje że zyczysz mu rychłej smierci to pewnie wytrzyma 30 lat.
  8. Do przełączania pewnie się nada, ale on nie jest szczelny, tzn nie zamknie przepływu całkowicie.
  9. To musiał by ten siłownik bardzo szybko i precyzyjnie reagować na zmiany temperatury, sterowniki do CO raczej bardzo powoli tym kręcą
  10. Niech moze ktoś to policzy, przy niższej temperaturze wody potrzebny jest większy przepływ żeby tę samą moc uzyskać, a te rury to takie na granicy
  11. Ten pelet że słonecznika to pomyłka, palnik wygląda jak wypackany w zaprawie klejowej. Jak się nie chce palić to znaczy że nie chce, i nie należy go zmuszać.
  12. Na wymienniku strat jako takich nie ma o ile jest jakos zaizolowany. Tyle ciepła co wchodzi to i wychodzi. Musi być tylko odpowiedni przepływ w obu obiegach. Natomiast jak w instalacji dużo rdzy i mułu to w wymienniku też się może zrobić syf. Chyba warto dać separator magnetyczny jeśli nie ma, od strony CO przede wszystkim.
  13. Można pomierzyć ten spadek ciśnienia, wpinając manometr najpierw na wejściu a potem kolejno za bojlerem, za zaworem, za podgrzewaczem. Przy odkręconym na max kranie. Powinno się ujawnić gdzie jest ograniczenie
  14. Ale jak to do kotła na paliwo stałe to po co jakaś wysoką moc? Ma utrzymać w działaniu pompę CO i sam sterownik , to ile będzie- 50W? No chyba że kocioł z podajnikiem to wtedy trochę więcej ma tych odbiorników Ale jak z to na ekogroszek to zamiast UPS dodał bym mu zapalarkę tak żeby po braku zasilania sam umiał wystartować. To się przyda nawet gdy zasilanie jest.
  15. Myślę że zawór dn32 to aż nadto jeśli chodzi o przekrój otworu, więc na pewno niczego nie będzie ograniczał.
  16. Szczerze mówiąc nie rozumiem po co tam to wszystko. Masz kocioł na ekogroszek, ale bojler grzejesz prądem. Do tego jeszcze podgrzewacz na prąd. A i jeszcze zawór żeby chłodzić wodę jak ją za bardzo nagrzejesz (to po co tak grzejesz?). I przełączanie raz tak a raz siak. Wg mnie próbujesz rozwiązywać problemy które sam stworzyłeś, ale przez to dokładasz kolejne 'wyzwania'. Bez urazy, sam też czasami tak robię. Na końcu się okazuje że trzeba wszystko rozebrac i zrobić od nowa.
  17. A to pudełko na górze to co to jest? I grzałki w bojlerze, do czego są podłączone?
  18. No to może tu jest sekret słabego ciśnienia - że woda płynie przez dwie wężownice w bojlerze zamiast przez złacza dla wody użytkowej?
  19. Myślę że problem to słabe ciśnienie, gdyby było dobre to żadne przełączanie by nie było potrzebne. A poza tym po co Ci ten zawór termostatyczny jak go chcesz pomijać? Będzie losowanie czy akurat jest użyty czy pominięty? No i podgrzewanie przepływowe ma niewielka wydajnosc, co z tego że zwiekszys przepływ wody jak podgrzewacz nie da rady jej podgrzać? No chyba że on tylko po to zeby podnieść temperaturę o parę stopni po fotowoltaice? Tak czy siak myślę że gdybyś wywalił ten podgrzewacz i grzał tylko w bojlerze to by się te dylematy same rozwiązały.
  20. Ok jeśli działa i realizuje wszystko co trzeba to jakie jest pytanie?
  21. A nie można tego podgrzewacza wpiąć bezpośrednio za bojlerem bez żadnych zaworów i przełączania?
  22. A pensję serwisantowi całego tego ustrojstwa to kto zapłaci? PV, baterie, UPSy i falowniki. Wszystko po to zeby kocioł działał przez 8 godzin. A cóż takiego się stanie gdy nie będzie działał przez ten czas? Spadnie temperatura o 2 stopnie?
  23. Wszystko ok jeśli masz ten kocioł..
