nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Pod szyldem Kaisai mają sprężarki Mitsubishi, ale to jest wszędzie napisane w specyfikacji. A pod marką Ferroli nie ma ani słowa o producencie sprężarki. Raczej nie przeoczenie
  2. Ale jest np Termet ze sprezarką Mitsubishi
  3. Jak nie piszą to pewnie nie jest to powód do chwalenia sie
  4. Widziałem na allegro pompy ferroli I bodajże Beretta, z wyglądu identyczne jak kaisai. Pewnie to samo, czyli mają grzałki w środku.
  5. Dziś np jest całkiem nieźle, temperatura ok 1-2 stopnie, pompa działa cały czas bez defrostów, osiąga ustawione 39 stopni bez problemu i obniża przepływ i moc odpowiednio. On nie roztapia lodu, raczej jeszcze bardziej obniża temperaturę bo alkohol odparowuje
  6. Pewnie połowa tanich tabletów ma dokładnie to samo w środku, niezależnie od marki. No ale robota profesjonalna, Krzemowa Dolina itd. zapewne wzięli dotacje na opracowanie innowacyjnego sterownika
  7. Trzeba w obudowie pompy wyciąć otwór i zrobić małe drzwiczki. W środku palenisko z szamotu, koledzy od MPM powiedzą jak zrobić. Po włożeniu kilku kawałków drewna rozpalamy i włączamy pompę, wentylator zadba o dobre spalanie
  8. Wydaje mi się że to jest ta delta. Przy CWU zmniejsza przepływ wody, ale grzeje ją do wyższej temperatury. Przy CO goni przepływ na maxa, no i temperatura przez to jest niższa, chociaż moc ta sama. Pewnie niższa temperatura oznacza wyższy COP I dlatego tak to rozwiazali
  9. Przy pewnych temperaturach powietrza można stosować jakieś sprytne strategie żeby wymiennik się nie szronił, np ograniczając moc pompy. Ale jak jest poniżej zera to wymiennik będzie się szronił chyba zawsze, no taka fizyka.. Wolniej przy małej mocy, ale co Ci z małej mocy gdy mróz dookoła i grzać trzeba konkretnie?
  10. COP nie jest nawet taki zły, na peno powyżej 3, tylko ta letnia wodą w grzejnikach to się nie sprawdza. Jak temperatura powietrza spada to trzeba przygrzać mocniej od razu, a nie przez 3 godziny czekać aż PC nadgoni. A niech jeszcze zacznie się zużycie CWU i grzanie bojlera , to się 6 godzin zrobi Mysle że jest w ustawieniach pompy coś co można poprawić, bo domyślnie kaisai utrzymuje bardzo małą deltę, kosztem temperatury wyjściowej. Ale są jakieś opcje, których instrukcja za dobrze nie wyjaśnia, ale pozwalają na to wpływać
  11. To jak dobrze pójdzie to nigdy tych 40 nie osiągnie, bo zanim dogrzeje to znów defrost będzie... i od nowa Pewnie w końcu osiągnie, ale potrwa to znacząco dłużej niż przy piecu na pelet
  12. Też mam kaisai i tak to faktycznie działa że ona stopniowo zwiększa moc. No ale przez to temperatura też bardzo powoli rośnie, tak że nawet jak ustawie 40 to przez większość czasu jest niższa. Tzn dla kaloryferów za niska, bo dla podłogi pewnie OK. Ale nie planuje niczego wymieniać bo za bardzo nie ma potrzeby, po prostu ustawie ją na wyższą temp.
  13. Nawet jak temperatura w domu jest ta sama to domownicy narzekają że zimniej niż na tradycyjnym ogrzewaniu, non stop ktoś kręci termostatem. Kaloryfery to jednak muszą grzac jak na kaloryfer przystało...
  14. U mnie przy lekkim mrozie wyszedł mały problem, większość domu jest na kaloryferach a tylko parę pomieszczeń ma podłogowe. No i się okazało że PC niby grzeje, ale to ciepło jakieś takie niemrawe. PC działa, ale z przerwami, po każdym defroscie ileś minut dodatkowo spędza na tym żeby się dogrzać do poprzedniej temperatury. Po przełączeniu na pellet grzejniki ciepłe a nie letnie. Chyba trzeba by podnieść temperaturę PC na 40-42⁰C żeby było jako tako, ale łatwiej przełączyć na pellet i się nie zastanawiać grzeje czy nie grzeje albo ile prądu zużyje. Będę jeszcze eksperymeentował z różnymi ustawieniami PC
  15. Nie wiem czy harmonogram, czy może termostat domowy powinien zatrzymać pompę dopóki temperatura nie spadnie. Jak wznowi pracę po godzinie to będzie miała co robić i przez dłuższy czas się nie wylaczy
  16. Jeśli pompa pracuje cały czas to może powinna zrobić sobie przerwę np na godzinę czy dwie? Domyślam się że jest ustawiona do pracy ciągłej ze stałą temperaturą wody?
  17. No wreszcie ktoś rozwiazał problem. Po co robić urządzenia o różnej mocy czy liczyć jakieś zapotrzebowanie na ciepło, jak przecież wystarczy guzik nacisnąć.
  18. To raczej bez sensu żeby zmieniać ręcznie szybkość sprężarki. Po to tam wsadzili ten inwerter żeby sterownik sam regulował predkosć. Co użytkownik może poprawić po projektantach urządzenia nie mając nawet pojęcia jak to działa?
  19. Opowiadacie jak byście sami te pompy robili w garażu ... A wymiana oleju co ile?
  20. Sztuczka o której pisałem polega na wykorzystaniu złączek systemu 32mm w instalacji PP40. Złączki te mają średnicę zewnętrzna akurat taką jak rura PP40 (nie wszystkie, trzeba sprawdzić, czasami producent dodaje jakieś wypustki po obwodzie i wtedy problem z wgrzaniem). Z kolei złączki systemu PP40 mają średnicę zewn ok 50mm, co powinno pozwolić na ich użycie w systemie PP50. Nie sprawdzałem...
  21. No to już DIY level hard. Ale faktycznie to było opłacalne? Złączki mosiężne wcale nie są tanie, a jeszcze wtopić to w plastik pewnie nie łatwo. Sam też optymalizowałem koszty złączek PP (głównie śrubunki które w dużych średnicach są nieproporcjonalnie drogie) ale za pomocą innych sztuczek- okazuje się że niektóre elementy da się łączyc inaczej niż producent przewidział, bez utraty jakości, bez przewężania, a trzykrotnie taniej
  22. Niezależnie od rodzaju rur powietrze nie powinno się pojawiać. Z kawitacji w pompie też nie powstaje. A ten zbiornik przelewowy to jak wysoko jest licząc od podłogi w kotłowni? Nieważne, to wygląda na instalację zamknietą. Jakie ciśnienie przy grzaniu a jakie przy zimnym kotle?
  23. Te chińczyki są zaskakująco nowoczesne i sensownie zrobione. Trudno w to uwierzyć widząc ceny
  24. Zależnie od umiejętności i posiadanych narzędzi. To niskotemperaturowa instalacja więc plastik dobrze się nadaje. A to połączenie instalacji bezpośrednio czy przez wymiennik?
